基坑钢筋到底如何排布? 很多预算员搞不懂,前天在辅导年费客户的过程中,就碰到一位同学,真的搞不懂基坑钢筋是怎么布置的,给他讲了半天才明白过来。 今天的文章,就把给他讲的案例,分享给大家。
我们平时看到的基坑图纸,都是这样的,如图1所示。
图1
图1能看清楚基坑底部钢筋是如何布置的,基坑斜坡上的钢筋是如何布置的,是看不清楚的。其实斜坡上的钢筋是这样布置的,如图2所示。
图2
我们再返回来看图1,就可以理解斜坡上的点,并不是基坑的箍筋,而是斜坡的纵筋,如图3所示。
图3
搞清楚了排布方式,我们就可以计算基坑钢筋的长度和根数了。
要计算基坑钢筋的长度,我们先来设置参数。
假设基坑底宽为a,底长为b,深度为h,顶部开口外放延长为k,斜坡长度为x,如图4所示。
图4
其中底宽a、底长b、深度h是图纸直接告诉我们的,开口延伸长度k和斜长x是可以直接算出来的。无论图纸告诉放坡角度还是放坡系数,开口k都可以通过勾股定理或三角函数快速算出,从图4的三角形ABE和三角形ADE都可以算出斜长x。
无论是何种基坑,只要有放坡系数,都可以在四个角形成四个棱锥,顶部边长都可以算出来。
由此我们可以得出底边a的坡顶长度为a+2k,底边b的坡顶长度为b+2k。
基坑底的钢筋很好计算,大家用勾股定理都可以轻易算出来,钢筋长度=底部长度+2x+2La,如图5所示。
图5
其中
以下为了推导公式方便,锚入基础内的锚固长度La就暂时不考虑了,大家以后遇到实际工程,加上锚固长度就可以了。
a方向的基坑底部纵筋长度=a+2x(大家把x代入公式基坑,我这文档因为代入根号就错位,就不给大家代入了。)
b方向的基坑底部纵筋长度=b+2x(大家把x代入公式基坑,我这文档因为代入根号就错位,就不给大家代入了。)
我们设底筋间距为s,这个是图纸一定会告诉的。
a方向根数=b/s(向上取整)+1
b方向根数=a/s(向上取整)+1
基坑斜坡钢筋长度是一根一个长度。
我们把基坑底部和斜坡展开成一个平面,是这样的,如图6所示。
图6
我们先来计算斜坡下部第一根纵筋的水平方向长度,假设第一根纵筋水平方向每边比底长a延长a1,如图7所示。
图7
由图7的三角形ABC可得,a1/k=s/x,a1=sk/x。
那么斜坡第一根钢筋的水平段长度=a+2a1=a+2sk/x
我们再来计算斜坡第一根纵筋斜段长度。
其实第一根纵筋的斜端长度就是斜长x减去一个间距s,为(x-s),如图8所示。
图8
由此我们可以得出:
a方向斜坡第一根底筋总长度= 水平段长+斜段长 ×2=a+2sk/x+2(x-s)
用同样的原理我们很容易计算出第二根纵筋水平段长度,如图9所示。
图9
由三角形ABC可得:a2/k=2s/x,a2=2ks/x=2a1
那么x方向斜坡第二根底筋水平段长度=a+2a2=a+2×2a1,结合图9可得出:
a方向斜坡第二根底筋总长度=a+2 ×2a1+2(x-2s)
以此类推,我们可以得出:
a方向斜坡第三根底筋总长度= a+3×2a1+2(x-3s)
a方向斜坡第n根底筋总长度= a+n×2a1+2(x-ns)= a+2na1+2(x-ns)
将a1=ks/x带入式子可得:
a方向斜坡第n根底筋总长度= a+2na1+2(x-ns)= a+2nks/x+2(x-ns)
斜坡根数n是很容易计算出来的,由图9我们可以计算出:
斜坡根数n=x/s(向上取整)-1。
下面我们举一个实际例子来讲解一下此公式怎样应用。
例:图10中基础底宽为3000,底长也为3000,基坑深度为1600,放坡系数为0.33,纵筋直径为三级25,间距为200,请计算此基坑底部纵筋长度和根数。
图10
a方向:(b方向相同,只算一个方向就可以)
首先求出净高h和k,注意前面推导公式中h不包括底板厚度,图10中要把底板厚度减掉,h=1600-600=1000,因斜度系数是0.33,你们k=0.33h=0.33×1000=330,那么:
由前面公式可得,坑底范围内a方向纵筋长度=a+2x=3000+2×1053=5106mm。
a方向坑底根数=3000/200(向上取整)+1=16根。
应用上述长度公式计算。
a方向斜坡第n根底筋总长度= a+2nks/x+2(x-ns)
我们先求出斜坡总根数n值。
由上述可知n=x/s(向上取整)-1=1053/200(向上取整)-1=5根。
我们依次来计算这5根纵筋长度。
第1根,n=1(从底往上算第1根)
a方向斜坡第1根底筋总长度=3000+2×1×330×200/1053+2×(1053-1×200)=4831mm.
第2根,n=2(从底往上算第2根)
a方向斜坡第2根底筋总长度=3000+2×2×330×200/1053+2*(1053-2×200)=4557mm.
第3根,n=3(从底往上算第3根)
a方向斜坡第3根底筋总长度=3000+2×3×330×200/1053+2*(1053-3×200)=4282mm.
第4根,n=4(从底往上算第4根)
a方向斜坡第4根底筋总长度=3000+2×4×330×200/1053+2*(1053-4×200)=4007mm.
第5根,n=5(从底往上算第5根)
a方向斜坡第5根底筋总长度=3000+2×5×330×200/1053+2*(1053-5×200)=3733mm.
上述计算结果还没有加上锚固长度,从图10看出,纵筋两端分别锚入基础内是一个锚固长度,假如锚固长度为34d,每个边要加上两个锚固长度。
3.1、坑底范围内底筋长度和根数
坑底范围内a方向长度=5106+34×25×2=6806mm,16根,加上b方向共32根
3.2、斜坡上的底筋长度和根数
斜坡第1根钢筋长度=4831+34×25×2=6531mm,4个斜坡共4根。
斜坡第2根钢筋长度=4557+34×25×2=6257mm,4个斜坡共4根。
斜坡第3根钢筋长度=4282+34×25×2=5982mm,4个斜坡共4根。
斜坡第4根钢筋长度=4007+34×25×2=5707mm,4个斜坡共4根。
斜坡第5根钢筋长度=3733+34×25×2=5433mm,4个斜坡共4根。
造价软件
返回版块1.23 万条内容 · 238 人订阅
软件处理集水坑的方法和技巧(第1讲)这些天在辅导客户的过程中,发现大家对集水坑软件怎么处理,非常模糊,所以,从今天开始,我们准备讲一系列集水坑软件处理的文章。 1、实战中,总是碰到各种各样的集水坑,软件不能直接处理 比如,坑连坑,还高低不平,软件怎么处理? 图1 两个电梯井挨在一起,这两个集水坑怎么处理? 图2 靠筏板边的集水坑,看上去只有一半,软件如何处理。
