这些天在辅导客户的过程中,发现大家对集水坑软件怎么处理,非常模糊,所以,从今天开始,我们准备讲一系列集水坑软件处理的文章。
比如,坑连坑,还高低不平,软件怎么处理?
图1
两个电梯井挨在一起,这两个集水坑怎么处理?
图2
靠筏板边的集水坑,看上去只有一半,软件如何处理。
图3
不放坡的集水坑,软件怎么处理?
图4
从半截开始放坡的集水坑,软件怎么处理?
图5
总之,我们在现实中会碰到各种各样的集水坑,软件要通过变通的方法处理,有时候还要与手工结果处理,我们准备写一系列文章,把我们碰到的奇奇怪怪的集水坑给大家都总结一下。
今天是第一讲,我们先讲一个标准的集水坑,软件是怎么处理的,为什么一定要先讲一个标准集水坑软件处理方法,因为后面的变通都是在这个标准集水坑基础上变化的。
这是一个标集水坑详图,如图6所示。
图6
在软件里新建一个集水坑,操作步骤如图7所示。
图7
在定义这个集水坑之前,先看一下软件是如何规定的,如图8所示。
图8
这是软件里集水坑钢筋的定义。我们在软件输入的时候,要把图7和图纸一一对应。
软件如何填写名称和几何尺寸,如图9所示。
图9
软件如何填写坑底出边距离和坑底厚度,如图10所示。
图10
软件如何填写基坑顶标高和放坡角度,如图11所示。
图11
软件如何填写钢筋信息,如图12~图17所示。
图12
图13
图14
图15
图16
图17
图17这里要注意,x、y方向都是带点的钢筋,而不是斜筋。
定义好后,画集水坑就很简单了,点画即可, 画好的集水坑如图18所示。
图18
这是软件显示的钢筋三维,如图19所示。
图19
只要图纸设计与图集一致,锚入长度都是锚固长度,软件默认计算的就是对的。
图20
关于标准集水坑定义和画法就讲到这里,下一讲,我们开始讲有变化的集水坑。
造价软件
返回版块1.23 万条内容 · 239 人订阅
软件处理集水坑的方法和技巧(第5讲)你看一下这个集水坑的平面图,这是一个坑,还是两个坑,如图1所示。 图1 但是,我们从6-6剖面中看,只有一个坑,坑上面有小墙(或叫栏板),如图2所示。 图2 再看77剖面,也是一个坑,小墙只有一边有,另一边是较高筏板基础,如图3所示。
