土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 软件处理集水坑的方法和技巧(第6讲)
软件处理集水坑的方法和技巧(第6讲)
发布于:2024-01-19 14:28:19 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]
两个电梯井基坑挨在一起,这是太常见的现象,如图1所示。
图1
从图1可以看出,这是两个基坑,那我们在软件里是画一个集水坑还是画两个集水坑?
答案是画一个集水坑,然后在里面画一躲剪力墙,如图2所示。
图2
注意,不是画两个集水坑。
为什么这么简单的操作,专门作为一讲来讲,是因为很多人在这里出现错误,画成两个集水坑,软件就会计算错误。
这一讲,虽然很短,但应该引起足够重视。
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
软件处理集水坑的方法和技巧(第7讲)
我们讲一个集水坑在筏板边上的情况,如图1所示。 图1 平面图是这样的,如图2所示。 图2 我们把平面图和剖面图拿到一起看,如图3所示。 图3 从图3可以看出,集水坑包含了外侧剪力墙,我们在定义集水坑尺寸的时候,需要把外墙厚度加上,如图4所示。 图4 定义好就可以画了,画好的集水坑如图5所示。 图5
