土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 软件处理集水坑的方法和技巧(第7讲)
软件处理集水坑的方法和技巧(第7讲)
发布于:2024-01-19 14:28:19 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]
我们讲一个集水坑在筏板边上的情况,如图1所示。
图1
平面图是这样的,如图2所示。
图2
我们把平面图和剖面图拿到一起看,如图3所示。
图3
从图3可以看出,集水坑包含了外侧剪力墙,我们在定义集水坑尺寸的时候,需要把外墙厚度加上,如图4所示。
图4
定义好就可以画了,画好的集水坑如图5所示。
图5
把墙显示出来,如图6所示。
图6
从图6可以看出,画好的集水坑与图纸要求一致。
这一讲主要强调画集水坑的尺寸一定要包含墙厚度,否则软件计算出来的结果,就会大错特错。
造价软件
1.23 万条内容 · 238 人订阅
板边无梁,软件是如何布置钢筋的,你知道吗?
今天我们来聊一个新的话题,软件是如何布置板的钢筋的。 1、一块板四周没有梁,软件是如何布置底筋的? 这是一个3米×3米的板,软件四周没梁,如图1所示,软件是如何布置底筋的?起步是多少?保护层?50mm?还是半个间距?     图1 在现实中这种无梁无柱的板是不存在的,但是,我们可以利用这种极端的情况测试软件是怎么算的?
