上一讲我们讲了板的负筋布置范围的原理,如图1所示。
图1
这一讲,我们来讲手工计算根数,下一讲我们讲一下软件计算的根数,看看软件算的到底对不对。
这是1号负筋,如图2所示。
图2
这是我们上一讲讲的1号负筋布筋原理,如图3所示。
图3
图3中红色部分为1号负筋。
下面我们根据原理,用手工来计算1号负筋根数,具体计算过程如图4所示。
图4
注意,大家看图案顺序看。
2号负筋,也是附加附加,与1号负筋是隔一插一关系,如图5所示。
图5
这是我们上一讲讲的2号负筋的布筋原理,如图6所示。
图6
图6中粉红色为2号负筋。
根据以上原理,我们来计算2号负筋的根数,具体计算过程如图7所示。
图7
接下来我们来计算3号负筋,如图8所示。
图8
这是我们上一讲讲的3号负筋的布筋原理,如图9所示。
图9
下面我们根据原理来计算3号负筋的根数,具体计算过程如图10所示。
图10
大家读图时候按顺序读,比较好理解。
下面我们来计算4号负筋的根数,如图11所示。
图11
这是我们上一讲讲的4号负筋的布筋原理,如图12所示。
图12
下面我们根据原理来计算4号负筋的根数。
4号负筋有两种长度,4号长负筋根数手工计算过程如图13所示。
图13
4号负筋短负筋手工计算过程如图14所示。
图14
接下来我们来计算5号负筋的根数,如图15所示。
图15
这是我们上一讲讲的5号负筋的布筋原理,如图16所示。
图16
根据原理,我们来计算5号负筋的根数,具体计算过程如图17所示。
图17
手算才是标准答案,软件不是。
很多人把软件的答案当成标准答案,其实手算才是。
手算才是我们钢筋的基本功。
只是现在我们有了软件,都不愿意手算了,但是,只要手算功夫到了,你才能真正驾驭软件。
造价软件
返回版块1.23 万条内容 · 239 人订阅
筏板与下柱墩的扣减关系现在的车库,有柱墩的很多,那到底筏板和下载柱墩的扣减关系是怎么样的,对钢筋的影响量大不大?今天就给大家分享。 下面这是一个基础的平面图,如图1所示。 图1 这个基础里楼座之间就是车库,车库基础是筏板和下柱墩形成的,下面就看一下柱墩的平面图,如图2所示。 图2 如果区分是下柱墩,可以从几个地方来看,首先来看名称“XZD”这个就是下柱墩的缩写,hd是柱墩的厚度,下面就是钢筋的信息,那到底钢筋事什么样的,就要看详图,如图3所示。
