土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 筏板与下柱墩的扣减关系
筏板与下柱墩的扣减关系
发布于:2024-01-19 14:25:19 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]
现在的车库,有柱墩的很多,那到底筏板和下载柱墩的扣减关系是怎么样的,对钢筋的影响量大不大?今天就给大家分享。
下面这是一个基础的平面图,如图1所示。
图1
这个基础里楼座之间就是车库,车库基础是筏板和下柱墩形成的,下面就看一下柱墩的平面图,如图2所示。
图2
如果区分是下柱墩,可以从几个地方来看,首先来看名称“XZD”这个就是下柱墩的缩写,hd是柱墩的厚度,下面就是钢筋的信息,那到底钢筋事什么样的,就要看详图,如图3所示。
图3
从图3明显能看出来,hd是不包括筏板厚度的,这个在定义的时候就不模糊了,另外看柱墩的钢筋,其实是底筋,并且筏板的底筋是断开的,就是筏板的底筋深入到柱墩范围一个锚固,筏板面筋是没有影响的。这个属于非人防的下柱墩,那就肯定有人防的下柱墩,如图4所示。
图4
图3和图4比较,出来筏板底筋,其他是一样的,下面就是我们画好的软件的基础图,如图5所示。
图5
这个画好的基础图,也沿用了我们上节讲的问题,就是在车库的时候把楼座的基础也画上,另外把不同类型的基础都调整成不同的颜色,这样布置钢筋就不容易出错,楼座是黄色的,人防是浅绿色的,非人防是灰色的。
柱墩和筏板的钢筋,软件默认是底筋和面筋都是扣减的,也就是把筏板的钢筋都扣除了,如图6所示。
图6
图6看出这样肯定是不对的,就需要调整,因为这个对钢筋的量的影响还是挺大的,如何调整呢?
第一种方法:就是在没有画柱墩之前,可以直接直接在属性里调整,如图7所示。
图7
第二种方法:如果是画了柱墩之后,必须是选中柱墩在属性里修改,如图8所示。
图8
尤其是第二种,是必须选中,图片也明确了,柱墩是在筏板底,对面筋没有影响,所以面筋调整不调整是没有变化的。从图8可以看出,我们只选择了人防部分的柱墩,因为非人防本身就是要扣减的,也符合图纸的要求,下面就调整前后进行一下对比,如图9所示。
图9
图9是从定义的角度进行对比,那钢筋量到底能差多少呢,就我们这个工程,给大家进行了一下对比,如图10所示。
图10
却是差别还是挺大的,下面进行一下总结:
1、一定要仔细的看柱墩的详图和筏板的关系。
2、一般是画图之前调整定义,如果是柱墩已经 画完了,必须选择柱墩在属性里修改。
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
上柱墩与筏板的扣减
上柱墩也是在车库基础里常见的,那柱墩和筏板的钢筋扣减关系是怎么样的,下面我们就来看一下我们遇到的这个实例工程。 首先来看一下基础图,如图1所示。 图1 这个基础也是车库和楼座交错的这种情况,现在的住宅基本都是这样的,除非是公建的,地下完全是车库。下面看一下在软件里画好的基础,如图2所示。 图2 图2就更清楚一点,我们用不同颜色来标注不同的基础,蓝色的是楼座,这个就是画了一个基础,是为了和车库设置变截面,还有就是车库的钢筋要深入到楼座的基础里,这个问题我们在前面的文章里已经给大家介绍过。车库的基础也有两个颜色,上半部分是人防的,下半部分是非人防的。棕色的小方块,就是上柱墩。
