土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 上柱墩与筏板的扣减
上柱墩与筏板的扣减
发布于:2024-01-19 14:25:19 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]
上柱墩也是在车库基础里常见的,那柱墩和筏板的钢筋扣减关系是怎么样的,下面我们就来看一下我们遇到的这个实例工程。
首先来看一下基础图,如图1所示。
图1
这个基础也是车库和楼座交错的这种情况,现在的住宅基本都是这样的,除非是公建的,地下完全是车库。下面看一下在软件里画好的基础,如图2所示。
图2
图2就更清楚一点,我们用不同颜色来标注不同的基础,蓝色的是楼座,这个就是画了一个基础,是为了和车库设置变截面,还有就是车库的钢筋要深入到楼座的基础里,这个问题我们在前面的文章里已经给大家介绍过。车库的基础也有两个颜色,上半部分是人防的,下半部分是非人防的。棕色的小方块,就是上柱墩。
下面来看一下柱墩的详图,只有从详图才能看到柱墩和筏板钢筋的关系。如图3所示。
图3
这是柱墩的平面图,“SZD1”就是柱墩的名称,上柱墩1,看一下钢筋,标注的是“附加下筋”,也就是说这个两个钢筋是柱墩附加的钢筋,这个和设置的也是有关系的。
柱墩和筏板的关系,就从详图里看,如图4所示。
图4
从图4我们可以读到一下几个答案
1、上柱墩是突出在筏板上面
2、柱墩的钢筋是锚入筏板里
3、直接给了柱墩的钢筋
4、柱墩和筏板的钢筋是不扣减的
5、柱墩附加底筋的长度
所以说详图很关键,只有通过详图才能了解到这些信息,也就是说我们在看图纸的时候,一定要把平面图,说明,详图,表格等一系列图纸结合看,才能把图纸看完整。
柱墩已经画好了,看一下软件默认是怎么扣减的?如图5所示。
图5
图5可以看出来,软件默认的和图纸要求是不符合的,所以必须调整,调整的结果如图6所示。
图6
大家看到的是结果,那方法和很关键,如果是在画柱墩之前调整,那直接在属性里调整,如图7所示。
图7
如果是柱墩已经画完了再调整,必须是选择柱墩在属性里调整,如图8所示。
图8
这里的选择修改很关键,经常有学员问我,说老师我都已经调整了,怎么汇总了以后没有变化呢?其实就是这个问题,这个不只是针对柱墩,所有的构件,需要调整,要看一下属性里要调整的颜色,如果是蓝色的,可以在属性里直接修改,如果是黑色字体,必须选中修改。
调整前后钢筋都发生了多大的变化,图图9所示。
图9
调整前后钢筋相差35.4吨,这个对于我们预算来说,相差的量还是挺大的,所以一定要牢记。上柱墩我们就先讲到这里,下面进行一下总结:
1、一定要仔细的看柱墩的详图和筏板的关系
2、一般是画图之前调整定义,如果是柱墩已经 画完了,必须选择柱墩在属性里修改
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
剪力墙平法13--剪力墙压墙筋及洞口加筋
今天是剪力墙的最后一讲,讲两个内容: 1、剪力墙压墙筋 压墙筋也是我们常见的,如图1所示。     图1 2根25的属于压墙筋,绿色的是墙的水平筋,那压墙筋能代替水平筋吗?是不能的,要单独计算,各算各的。那压墙筋在软件里怎么处理呢?如图2所示。
