土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 剪力墙平法13--剪力墙压墙筋及洞口加筋
发布于:2024-01-19 14:24:19 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]
今天是剪力墙的最后一讲,讲两个内容:
1、剪力墙压墙筋
压墙筋也是我们常见的,如图1所示。
  图1
2根25的属于压墙筋,绿色的是墙的水平筋,那压墙筋能代替水平筋吗?是不能的,要单独计算,各算各的。那压墙筋在软件里怎么处理呢?如图2所示。
  图2
在软件属性里找到压墙筋的地方,直接输入就行,下面看一下汇总结果,如图3所示。
  图3
软件就根据墙的长度来计算压墙筋的,这个是墙顶的压墙筋。其实还墙底,也就是在基础里经常会有压墙筋,如图4所示。
  图4
墙底的和顶是一样的,都是在属性里输入,这里就不再给大家截图看了。
2、墙洞加筋
剪力墙洞口加筋,几乎每份有剪力墙的图纸都有,这个一般是在说明里看它的信息,今天给大家就一份图纸的说明距离看一下,如图5所示。
  图5
从说明里看出,图纸要求≤200的洞口不加筋的,还有就是洞口补强筋都有大样图的,下面就一个一个来看,首先看第一个,如图6所示。
  图6
这个图上能看到洞口的加筋的范围、根数、直径,那就根据图纸标注的选择这个就行,在软件里处理也很简单,如图7所示。
  图7
输入的是洞口一侧的钢筋信息,这个需要大家注意,计算结果如图8所示。
  图8
软件计算结构和图纸要求一样,是洞口尺寸+2个锚固,根数也可以自动计算。下面看下一个,如图9所示。
  图9
这个洞口比较大,800~2000之间的,就不是几根钢筋了,是加暗梁和暗柱,软件处理就不是很方便了,如图10所示。
  图10
暗梁虽然可以输入,但是没有上下分开,纵筋是对的,但箍筋的保护层和根数都有问题,暗柱就没有地方输入,那就都在其他钢筋里输入更准确,如图11所示。
  图11
汇总看一下结果,如图12所示。
  图12
因为是手工计算的,结果也没有问题,符合图纸要求,以后遇到这样的都这么处理就行。继续往下,如图13所示。
  图13
图13是圆形的洞,范围是200~300的洞,加8根12的钢筋,每条边加2根,这样其实和方洞没有区别,也是在属性里输入就行,看一下结果,如图14所示。
  图14
下面在看一下大点的圆洞,如图15所示。
  图15
图15和图14比较,其实就是多了一个圆形的钢筋,只是知道圆形钢筋怎么输入就行,圆形钢筋软件里没有直接输入的地方,也就是其他钢筋里输入,圆形钢筋的具体算法,如图16所示。
  图16
根据图集规定,就会计算圆形钢筋搭接长度。具体输入如图17所示。
  图17
除了圆形钢筋,其他的同上矩形洞的输入方法,计算结果如图18所示。
  图18
这份图纸的几个节点就讲完了,其实还有其他的标注方式,如图19所示。
  图19
图19的标注和上面的图纸有所不同,但处理方法都一样,今天的内容就讲完了,下面进行一下纵筋。
1、压墙筋:不论是墙顶或底,钢筋都是另外增加的,和墙的钢筋没有关系;
2、洞口加筋:按图纸说明,可以在洞属性定义里输入,如果不能输入的就在其他钢筋里手工计算。
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
暗柱平法1--暗柱标注方式
从今天开始,我们来分享暗柱的内容,今天这讲里主要讲暗柱的标注方式,如图1所示。     图1 这个是剪力墙结构图纸里的标注,有剪力墙、暗柱、连梁,这几个一般是相辅相成的,下面看一下图集里对暗柱的说明,如图2所示。     图2
