土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 其他路桥软件 \ RTK之CAD放样如何点放样?一篇搞懂!
发布于:2024-01-19 11:34:19 来自:道路桥梁/其他路桥软件 [复制转发]
来源:科力达仪器
版权归原作者所有
如何导入CAD图纸
来完成点放样?
放样时,又应该注意些什么?
看这篇指南,你就知道了 ???
科力达RTK的CAD放样之点放样作业流程: 蓝牙连接→CORS登录→新建工程→求转换参数→导入底图→点放样 ,蓝牙连接到求转换参数的具体操作,可以点击这里?
0 1
导入底图
用蓝牙/数据线/微信/QQ等方式,提前将CAD图纸导入到 手簿文件EGstar 内存中,图纸我们建议导入dwg/dxf格式的。
然后打开工程之星5.0软件,主菜单点击“ 测量-CAD放样 ”,在CAD放样界面,各图标功能说明如下:
1、点选;2、线选;3、天线高;4、惯导倾斜测量;5、添加点;6、炸开;7、反向里程;8、选择文件;9、罗盘;10、全图;11、测量点居中;12、重绘。
CAD放样参考界面说明
点击“ 文件夹图标 ”,根据存储路径选择预先导入的图纸文件,点击“ 确定 ”,等待软件对图纸文件进行加载。
选择图纸文件
图纸文件成功加载后, 特别注意要核对图纸长度单位和坐标系 ,若不一致,点击“ 设置 ”,根据实际需要,更改CAD长度单位与CAD坐标系,然后返回放样界面。
0 2
CAD放样之点放样
点击 加点的图标(点选) ,它会像电脑鼠标一样拖动箭头,然后在底图上选中想要放样的点,选中后软件会自动弹出捕捉点的坐标,这时我们可以核对坐标,防止捕捉错误,核对无误后开始点放样。
点放样界面,圆圈标识是我们所处位置,插小红旗是我们待放样位置,依照偏移的提示,或者打开罗盘放样模式,找到放样的大概位置。
打开罗盘放样模式参考图
RTK主机会提示已到放样目标附近,接着根据dx和dy数值,慢慢挪杆,找到放样点, 当dx和dy都趋近于0时 ,说明我们找到了放样点, 这时候,点击左下角“ 保存 ”,输入点名pt1,然后点击“ 确定 ”,同时在地上做好标记,这样的话,CAD放样之点放样就完成了。
科力达RTK CAD 放样功能在施工作业的同时,还可进入 绘图模式 ,点击毛笔图标,可实时在原 CAD 底图上进行相关图形的增加,如点、直线、折线、曲线等,并进行放样,如果要删掉图形,点击图形,可删除所绘制图形。
绘图模式参考图
所有点放样完,放样成果数据,点击顶部状态栏“ 三横 ”图标,进入坐标管理库导出。
三横图标参考图
怎么样,你学会了么?
其他路桥软件
3.58 万条内容 · 129 人订阅
CAD坐标提取的小技巧
来源: 测量 如有侵权,请联系删除 经常用CASS计算土石方的小伙伴,经常会遇到一个很大的拦路虎:拿到一张甲方提供的dwg图纸,要求用CASS进行土石方计算。顿时感觉无从下手了。 遇到这样的问题,我常常会问焦急的小伙伴三个问题: 已知的数据有哪些?
