土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 其他路桥软件 \ CAD坐标提取的小技巧
CAD坐标提取的小技巧
发布于:2024-01-19 11:31:19 来自:道路桥梁/其他路桥软件 [复制转发]
来源: 测量
如有侵权,请联系删除
经常用CASS计算土石方的小伙伴,经常会遇到一个很大的拦路虎:拿到一张甲方提供的dwg图纸,要求用CASS进行土石方计算。顿时感觉无从下手了。
遇到这样的问题,我常常会问焦急的小伙伴三个问题:
已知的数据有哪些?
需要计算哪种土石方工程?(判断必要条件)
满足必要条件,要做哪些操作?(获取数据)
理清思路之后,又发现一个新的困难:坐标数据提取怎么做?
CASS提供的7种提取坐标文件的方式(下图所示),再分析自己的dwg图,很崩溃的发现居然“完美错过”了。
不符合CASS提供的提取功能使用条件!
小编推荐一个CAD的坐标提取命令dataextraction,可以满足所有坐标的提取要求。和小编一起看看如何操作!
0 1
打开DWG图形
操作:打开CASS,在命令行输入open,选择需要提取坐标的dwg文件。
0 2
Dataextraction提取坐标
操作:在命令行输入Dataextraction,回车。出现下图所示的向导,按下图几个步骤操作。最终得到*dxe和*.xls文件。
输入Dataextraction命令后,出现数据提取向导界面,点击下一步
点击下一步后出现保存dxe文件界面,选择存储的文件夹并命名
然后再点击下一步
继续点击下一步
因为只需要坐标信息,所以在这里只选择提取位置X、位置Y、位置Z的数据即可,把其他选项的勾勾去掉。然后点击下一步
继续点击下一步
选择将数据输出至外部文件,文件类型选择XLS文件,点击保存,点击下一步,点击完成
0 3
整理提取的数据文件
点击最后一步完成后,会生成一个表格文件,打开它
打开文件后,可以看到下图所示的坐标信息。接下来就是将这些坐标信息,编辑生成CASS的坐标文件(*.dat)
操作:
(1)只保留位置X、位置Y、位置Z的数据,其他的全都删除或清除内容
然后输入点号,整理成下图所示格式。
(2)将文件另存为CSV格式文件
(3)将CSV格式文件改后缀名为dat文件即可
可以用记事本打开刚刚保存的dat格式文件,检查数据
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
    2024-01-20 15:05:20
其他路桥软件
3.58 万条内容 · 129 人订阅
Midas软件在桥梁抗震中应用要点
一、连续梁反应谱分析 1、工程概述 本桥跨度布置为两联3x32m。上部结构采用连续箱梁。 下部结构采用矩形桥墩、桩基接承台基础,交接墩处设置盖梁。 本桥地震相关控制指标为: 地震分区特征周期0.4s,场地类别Ⅱ类,抗震设防烈度7度(0.1g)。 2、建模注意事项 1)支座模拟:非约束方向刚度取0。 2)桩基础模拟: “m法”计算刚度采用公式如下: 桩身土侧向刚度(kN/m)=动土比例系数m(kN/m4)×埋置深度(m)×桩计算宽度(m)×单元高度(m)
