土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 悬臂掘进机施工
悬臂掘进机施工
发布于:2024-01-19 11:13:19 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
悬臂掘进机施工
一、 工艺概述
悬臂式掘进机法是铣挖法的最主要的方式。悬臂式掘进机是一种部分断面掘进机,其截割臂可以上下、左右自由摆动,能切割任意型状的隧道断面。臂式掘进机集开挖、装碴和自动行走于一身,进退自如,操作灵活,对复杂地质适应性强,便于支护,可以适应中、软岩隧道不同的施工方法,因此是中小型中、软岩隧道的理想开挖工具。目前国外加快了对悬臂掘进机的研究步伐,逐渐使之应用于中硬和硬岩巷道的掘进施工。
二、 作业内容
1、 工作面降水
2、 开挖
3、 机械化配套
4、 施工供电
三、 质量标准及验收方法
1、 参照台阶法施工
2、 开挖循环进尺需满足设计;断面轮廓线应整齐平顺,保证隧道中线及高程控制。
四、 工艺流程图
1、悬臂式掘进机施工工艺流程见图。
悬臂式掘进机施工工艺流 程
2、 隧道开挖施工工艺流程:上台阶环形开挖 →上台阶初支→核心土开挖(必要时上台阶施作临时仰拱)→下台阶左侧开挖(下台阶右侧开挖,左右侧错开不大于1.8m)→下台阶左侧初支(下台阶右侧初支)→开挖下台阶核心土→开挖隧底→施作隧底支护→施作永久性仰拱及边墙基础施工→拆除临时仰拱→施作防水及二次衬砌。
五、工序步骤及质量控制说明
1、施工准备
熟悉施工图纸,做好技术交底及培训。
施工人员及机械准备,做好现场劳动力的组织,准备好各种设备,并保证施工机械的完好率,使其满足施工要求。
施工之前,根据围岩地质情况,选取合理的机械设备型号,并进行合理的机械设备配套。在洞内布设好悬臂掘进机所需的高压电缆、输水管线,同时将掘进机与工作面齐头,并摆放妥当。
施工供电。重型悬臂式掘进机机器供电电压为一般在 660V~1140V 之间, 同一般隧道机械工作电压有区别, 但只要洞口有 10kVA 供电变电站, 即可满足需要。
2、工作面降水
工作面降水的目的是防止因渗水量过大,铣挖的岩碴成泥状而糊住铣挖头,以致降低铣挖效率。采用台阶法施工时,工作面基本具有自然降水的能力,仅在拱脚及边墙等局部有水渗出。降水要求:工作面无明水,尽量保持干燥,铣挖岩碴不能形成泥状。
3、开挖断面设计
悬臂掘进机为纵向铣挖头 (铣挖头直径≤1 m),拨料截齿呈螺旋状,顺时针旋转,铣挖头连接伸长臂决定伸长量2—3 m。根据铣挖头特点,开挖断面设计按分部条块法开挖,横向左右分部,竖向上下分条块。分块大小:高度0.8—1.2 m,左右每部分块8—10块;开挖宽度4.5—5 m;深度为设计循环进尺2.2 m。当操作不熟练时或为提高掘机效率,可在工作面弹线,标示条块分隔线,由下到上编号l、2 n。
4、设备配套
4.1上半断面
在采用掘进机开挖的铁路隧道施工中 , 根据隧道断面的大小和长度等因素既可以采用有轨运输, 也可以采用无轨运输方式。有轨运输配套方案可采用悬臂掘进机开挖,电瓶车牵引,梭式矿车出碴。无轨运输配套方案可采用悬臂掘进机开挖, 通过第二皮带机转载,大型自卸轮胎运输车出碴, 机械化配套模式见图。
图 1 悬臂掘进机有轨运输施工模式图
图 2 悬臂掘进机无轨运输施工模式图
4.2下半断面
下半断面开挖采用悬臂掘进机开挖 , 也可以采用人工打眼放炮的开挖方式, 有轨运输时用立爪式扒碴机装碴, 电瓶车牵引梭矿运输(3);无轨运输时,采用挖掘装载机装碴,自卸车外运的方法(见图4)。
图 3 下部开挖有轨运输施工模式图
图 4 下部开挖无轨运输施工模式图
5、开挖
5.1开挖分步
受掘进机一次掘进高度影响 , 铁路隧道可采用两步台阶法开挖。上部断面一次开挖高度在6m左右,具体开挖高度还应结合地质、所选型的掘进机技术参数等因素来确定, 一台掘进机移动一次即可满足开挖宽度要求。下台阶也可采用悬臂掘进机施工,也可采用其它办法开挖跟进。
5.2切削方法
为了确保隧道开挖断面圆顺 , 控制超欠挖, 一般应先开挖初步断面, 然后进行二次修整以达到准确的设计断面, 切削采取自下而上、左右循环。见图-5。
软岩的情况下,拱部环型先开挖 , 安装格栅支护, 然后进行上台阶下部开挖。上台阶开挖完毕, 立即喷射混凝土封闭。依次循环, 一次进尺控制在设计的钢架支护间距范围。
当断面遇有局部硬岩时,可先掘周围软岩 , 使大块硬岩坠落, 采用改炮方式另行处理, 以减少掘进难度及刀齿消耗。
图 5 隧道开挖与切削轨迹
轮廓修整及人工局部处理
由于机械设备条件所限,无法实现开挖轮廓线范围 lO~20 cm厚度轮廓修整,仅能采用人工修整或其他机械设备修整。当然,在采用分部开挖时,可实现局部处理的平行作业。
6、喷雾除尘、出碴、场地清理
铣挖同时,采取流水线作业,一边开挖,一边通过机械设备配套 (配备“二运、三运”设备)实现出碴。当然为控制粉尘,需适当喷雾,既达到降低粉尘目的又不引起岩碴泥化。喷雾装置为悬臂掘进机自动装置。
六、施工机械及工艺装备
现以 xx隧道隧道为例,介绍悬臂掘进机设备配套设备。根据xx隧道围岩强度、结构及特性,所选取的悬臂掘进机型号为EBZl60。其主要的特点如下。
整机参数总体长度 14.4 m;总体宽度2.9m;总体高度2.52 m;卧底深度400mm;爬坡能力±180°;截割硬度≤80MPa;总质量48t。
纵向式铣挖头,截割范围高度 2.4-4.8 m;宽度3.2-5.0 m;面积24m2。
三齿星轮式铲板,皮带运输。运输机形式为中双链刮板式;溜槽断面尺寸 0.54 in(宽)×0.35 m(高);链速56 m/min;运输能力4 m3/min。
履带式行走, l140 V高压电力驱动。由于悬臂掘进机适应于煤矿巷道生产。对客运专线大断面隧道还存在设备配套的问题。主要问题有:原配皮带运输机出碴时高度较低,由于开挖摆动, 卸碴尾部亦发生摆动,不能直接装载汽车,故弃碴堆积在掘进机后部及传送带下部,需用小挖掘机倒碴,然后由装载机装车运出洞外。为实现流水线作业,施工时为悬臂掘进机配备了 “二运”设备。这样,可实现铣、掘、装、运流水线作业,可大大提高施工工效。
七、作业组织及效率分析
作业实行台班制,每台班定员 4名,包括1名司机、1名副司机、1名电路工、1名指挥人员,目前实行2班倒共配备了7人。设备配置1台EBZl60悬臂掘进机,并配备1台小挖掘机配合l台装载机出碴(经改进可配备“二运、三运”设备而取代),2台15 t自卸汽车运输(出碴距离为2 km范围)。经分析.每台班费用为6 922.78元。开挖单价约为215元/m3。
八、生产效率
Ⅴ级围岩每循环进尺1m,平均月进尺可达62.5 m。Ⅳ级围岩每循环进尺2m,平均月进尺可达 150 m。
九、安全生产及环境保护
施工过程中,所有人员必须在机械作业半径范围外,防止机械伤人;特别是当粉尘较大时,由于视线受阻,必须加强照明及安全防护。由于使用的是高压电,故应做好接地,电缆、开关等必须规范使用,以防止触电,保证用电安全。开挖进尺不宜过大,保证施工安全;同时防止破坏已施作完毕的初期支护。施工开挖必须保证开挖轮廓及中线水平,出碴流水线应完备,防止再次机械倒碴。为保证施工人员身体健康,需喷雾降尘,并发放防尘口罩。
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
铣挖法施工工艺
01 铣挖法施工 1、 铣挖法概述 1.1 工艺概述 铣挖法就是利用铣挖机(一般是将普通挖掘机的挖斗卸下更换为铣挖头而形成的设备)进行隧道土石方开挖的施工方法,是一种非爆破开挖方法 ,除开挖与钻爆法不同外,其他工序(支护、衬砌等)都和钻爆法相同。
