土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 铣挖法施工工艺
铣挖法施工工艺
发布于:2024-01-19 11:12:19 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
铣挖法施工
1、 铣挖法概述
1.1 工艺概述
铣挖法就是利用铣挖机(一般是将普通挖掘机的挖斗卸下更换为铣挖头而形成的设备)进行隧道土石方开挖的施工方法,是一种非爆破开挖方法 ,除开挖与钻爆法不同外,其他工序(支护、衬砌等)都和钻爆法相同。
1.2 在隧道施工中铣挖法的适用范围:
在采用新奥法施工的隧道,不宜采用钻眼爆破开挖隧道时,可考虑采用铣挖法进行隧道开挖;
可用于清理隧道表面,修整隧道轮廓;
可用于铣挖排水沟槽,铣挖地基,铣挖墙壁等;
可用于铣挖隧道混凝土表面;
可用于加深隧道的地面 ;
可用于铣挖岩石从而拓宽隧道;
可用于修整轮廓工程 ;
可用于铣挖隧道的连接通道 ;
可用于修整凹处 。
2、 铣挖法施工的优缺点
2.1 优点
使用铣挖机开挖隧道,比较适用于在 Ⅳ、Ⅴ级围岩条件下的隧道开挖,与钻爆法相比具有如下优点:
减小了对围岩的扰动,避免由于爆破振动而造成的岩石强度降低,岩石结构松动,岩石结构局部破裂等不利情况;
有利于保护岩体原有的自承能力,不易造成大面积变形及局部塌方;
适应能力较强,可以挖掘任意形状和尺寸的断面;
可选择的铣挖机快速换装系统,可在 30 秒种之内实现挖斗与铣挖机的更换,突破以钻孔爆破的循环施工方式,实现连续作业;
利用铣挖机开挖隧道便于控制超欠挖,实现隧道轮廓的精确成型,特别隧道局部施工时。
2.2 缺点
适用范围相对较小,对于围岩强度较高的隧道,开挖效率低或无法开挖;
开挖石方的成本相对较高;
开挖时会产生一定的粉尘。
3、 工艺流程
铣挖法的施工工艺流程同钻爆法,只是开挖方法不是爆破,而是利用铣挖机铣挖土石方。铣挖机的示意图如下:
铣挖机示意图                                       铣挖头示意图
4、 工序步骤及质量控制说明
施工步骤及质量控制标准同采用钻爆法施工的隧道。
施工场地
在隧道内施工时,隧道断面需要满足装配铣挖头后挖掘机的作业场地需求。
5、 施工机械
常用的横向铣挖机参数及配套挖机要求见表 1,各类型铣挖机适用的围岩强度范围情况见表2。
表 1 典型铣挖机 (德国艾卡特) 的规格类型及参数
铣挖机型号
单位
ER100
ER250
ER850
ER700
铣挖头直径
毫米
307
400
650
670
铣挖头宽度
毫米
542
620
850
1000、 1200
铣挖头转速
转 /分
90
90
72- 78
70- 77
流量
升 /分
25- 90
40- 130
130- 300
130- 230
工作压力
巴
210- 320
210- 320
320
320
扭矩
牛顿 /米
1913- 2848
3190- 4752
8507-12761
8896-10688
切削力
牛顿
12463-18554
15950-23760
26175-39265
26555-31904
大约重量
公斤
220
450
1300
1750(1850)
最大驱动功率
千瓦
30
45
80
70
推荐的挖掘机
吨
1.5- 5
5- 15
15- 25
17- 25
重量级别
推荐的挖掘机
千瓦
13- 50
20- 70
65- 110
65- 110
驱动功率
铣挖机型号
单位
ER1500
ER2000
ER3000
ER5000
铣挖头直径
毫米
670
680
805
910
铣挖头宽度
毫米
1000、 1200
1000、 1200
1330
1600
铣挖头转速
转 /分
60- 65
65
53- 62
40- 45
流量
升 /分
200- 380
250- 500
300- 500
350- 800
工作压力
巴
320
320
320
320
扭矩
牛顿 /米
16000-21376
21247-25521
28500-42873
50880-76320
切削力
牛顿
47761-63809
62491-75062
70807-106517
111824-167735
大约重量
公斤
1750(1850)
1900(2000)
3000
5500
最大驱动功率
千瓦
120
140
170
240
推荐的挖掘机
吨
25- 45
35- 45
35- 60
60- 110
重量级别
推荐的挖掘机
千瓦
110- 190
130- 190
150- 280
230- 350
驱动功率
表 2.3.7.5-2 各类型铣挖机适用的围岩强度范围情况表
铣挖机类型
最大抗压强度
100  系列
25 兆帕
250  系列
35 兆帕
400  系列
40 兆帕
600  系列
50 兆帕
1200  系列
65 兆帕
1500  系列
80 兆帕
2000  系列
100 兆帕
3000  系列
130 兆帕
5000  系列
170 兆帕
6、 材料消耗
常见的主要材料消耗为柴油(挖掘机)和铣挖机铣挖齿,根据我单位的使用情况,采用 ER2000型铣挖机在约 10MPa 的泥岩中开挖,开挖每方消耗柴油约 5 升,铣挖齿平均每 30 方更换一个,铣挖齿的价格为 350 元/个。
生产效率
根据现场的使用情况,在约 10MPa 的泥岩中采用的 ER2000 型铣挖机(配套设备为小松 PC400
挖掘机 ),开挖效率为 4~7 方/小时,平均 5 方/小时。实际铣挖机的铣挖能力和参数表有一定的差异。
7、环境保护
铣挖机工作时会产生大量的粉尘,需要设置除尘降尘装置,也会在空气产生一定的粉尘。
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
隧道开挖光面爆破设计及设计实例,看完别说你搞不定!
