土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥码软件 \ 桥码软件操作指南
桥码软件操作指南
发布于:2024-01-12 15:18:12 来自:道路桥梁/桥码软件 [复制转发]
一、CAD版本
1、桥码软件支持各种AutoCAD版本,支持国产CAD,支持浩辰CAD,支持中望CAD。
2、如果CAD安装了插件,由于插件改变了Windows的注册表,导致桥码软件无法访问CAD,此时,需要再安装另一个版本的CAD,使用桥码软件时,关闭有插件的CAD,打开没有插件的CAD。
3、如绘制3维钢筋图,需要安装AutoCAD2020以上版本,或中望CAD2023。浩辰CAD暂时不能支持桥码软件的3维钢筋图。
二、数据结构
1、桥码软件以文件夹的形式管理数据文件,数据文件根目录是“桥码数据”
2、可以把“桥码数据”文件夹放在硬盘的任何位置,需要指定该文件夹的位置
三、数据模板
1、桥码软件用数据模板快速形成窗体数据。数据模板只适合常规的结构形式
2、不能完全依赖数据模板,复杂的结构形式,模板不能适应,用模板生成数据以后再修改窗体数据
3、修改窗体的数据,可以适应任何复杂的结构形式
四、选择出图单位
1、设置>图框设置:选择出图单位
五、砼箱梁功能
1、桥码软件以轴号快速确定箱梁的纵向坐标
2、轮廓尺寸中选择正确的“结构类型”和“施工方法”
“结构类型”选择:“预应力混凝土”在普通钢筋选项卡:有“绘锯齿钢筋”的按钮
“结构类型”选择:“普通钢筋混凝土”在普通钢筋选项卡:有“绘箍筋钢筋”的按钮
施工方法不同,在以后的数据输入中,节段划分的方法不同,预应力束的布置和形状也不同
3、顶板、底板、腹板与隔板的区域划分(参见帮助文件)
4、隔板横梁窗体实现箱梁斜交:输入隔板的旋转角度
5、“指定线路”窗体,实现曲线、变宽、异形(裤衩)箱梁
来源:网络,如有侵权请联系删除。
桥码软件
462 条内容 · 59 人订阅
桥墩三维模型
  桥码软件发布桥墩三维钢筋图,准确表达钢筋三维模型,用户可以用Revit,MicroStation 导入此三维钢筋图。 同时桥码软件也可以绘出桥墩钢筋图的二维图形 一、桥墩结构三维模型 点击“绘3dFace” ,绘出桥墩结构三维模型 二、桥墩钢筋图 点击“绘钢筋图”出现以下窗体: 绘 2 维 CAD,绘出 2
