土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥码软件 \ 桥墩三维模型
桥墩三维模型
发布于:2024-01-12 15:14:12 来自:道路桥梁/桥码软件 [复制转发]
桥码软件发布桥墩三维钢筋图,准确表达钢筋三维模型,用户可以用Revit,MicroStation 导入此三维钢筋图。
同时桥码软件也可以绘出桥墩钢筋图的二维图形
一、桥墩结构三维模型
点击“绘3dFace” ,绘出桥墩结构三维模型
二、桥墩钢筋图
点击“绘钢筋图”出现以下窗体:
绘 2 维 CAD,绘出 2 维钢筋图
绘 3 维 CAD,绘出 2 维钢筋图
三、调整墩高,非常便捷的功能
窗体数据输入完成以后,如果想调整墩高,不需要再回到窗体修改数据,只需要修改绘图窗体的墩高 H,如下图;
1、绘 3 维图形时,按实际高度绘出。
2、绘 2 维图形,如果墩高较高,软件绘自动断裂图面
四、CAD 版本
1、较低的 AutoCAD 版本无法正常显示三维图形,要求安装 AutoCAD2020 以上版本。
2、桥码软件支持国产 CAD,支持中望 CAD,暂时不能支持浩辰 CAD,因为没有得到他们的技术支持。在 CAD 环境设置中,用户可以选择中望 CAD
3、显示三维图形对电脑硬件要求比较高,建议安装独立显卡。高端显卡有RTX4090,RTX6000
当 CAD 无法正常显示三维图形,命令行输入:graphicsconfig,修改以下窗体的选项,各选项的的含义参见 AutoCAD 帮助文件
1、如软件没有安装独立显卡,此窗体的调整没有什么效果
2、有独立显卡,关闭硬件加速,可能显示效果可能会更好。
来源:网络,如有侵权请联系删除。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
    2024-01-13 08:16:13
桥码软件
462 条内容 · 59 人订阅
绘锯齿钢筋功能
当找不到绘锯齿钢筋选项时: 首 先 点 击 结构尺寸, 打开 轮 廓尺 寸, 将结构类型的 钢筋混凝土切换到预应力混凝土选项。 再回到 普通钢筋窗体 ,就可以绘锯齿 钢筋了。
