上节讲了暗柱纵筋的计算,这节我们讲暗柱箍筋长度的计算,如图1所示。
图1
图1的暗柱是一个Z字型的,箍筋平面排布没有规定,一般是根据图纸标注的,如图1这个就是暗柱箍筋的标注,这个暗柱里有3个矩形箍筋,剩下的都是拉筋。下面我们看一个矩形的暗柱,如图2所示。
图2
这个根据图纸标注,是一个箍筋和三个拉筋。下面我们看一下暗柱详图的的完整标注,如图3所示。
图3
大家可能会说有的图纸就没有箍筋标注,那这个就要我们自己根据暗柱大样来判断箍筋的形式,如图4所示。
图4
我们经常会遇到类似的没有箍筋详细标注,就按这个来判断。下面看一下箍筋长度是如何计算的,如图5所示。
图5
这个是箍筋135°弯钩,弧形需要增加的长度,这个之前的文章里已经讲过了。其实箍筋这个了解了,长度算起来也不是很麻烦,如图6所示。
图6
图6是箍筋的组合形式,下面我们就看一下是又几个箍筋组合的,如图7、图8所示。
图7
图8
共有4个不同类型的箍筋,集中是三个矩形的箍筋和一个拉筋,拉筋也是一种叫做单肢箍的箍筋,也就是说拉筋也是箍筋的一个种类。下面我们就一个一个来看一下箍筋长度的计算公式。
箍筋1,如图9所示。
图9
这个箍筋相对简单点,就是构件周长-四周的保护层,再加上弯钩就行,具体公式图片上都有。
箍筋2,如图10所示。
图10
图10是中间一个小箍筋,箍筋2和箍筋1想比较,就是上下宽度算法不同,垂直长度及弯钩都是箍筋1相同。要计算上下长度,从图总能看出来,纵筋是平均排布的,总共有8个间距,这个箍筋占了2个间距,那就是先计算出纵筋的间距,(b-2c-2d-D)这个就是计算上面一排纵筋中到中的距离,然后除以间距得出一个距离的尺寸,再乘以2就是两个距离的尺寸,然后在加到箍筋的外皮长度。其他的算法和箍筋1详图,大家详细看一下图上的公式。
箍筋3,如图11所示。
图11
如果箍筋大家弄明白了,箍筋其实和箍筋是相同的算法,只是方向不同。
箍筋4,如图12所示。
图12
图12是拉筋,也就是单肢箍,算法相对简单点,就是边长减保护层加上两个弯钩就行。
暗柱箍筋长度我们就计算完成了,下面进行一下总结:
1、箍筋事组合,这个是按图纸标注;
2、箍筋类型,第一种是外围的箍筋,第二种是中间的小箍筋,第三种是拉筋;
3、这些类型里箍筋就是计算变成和弯钩的长度。
造价软件
返回版块1.23 万条内容 · 238 人订阅
别踩雷了!自学CAD容易踩的坑,看看你中招了吗?时常有小伙伴担心,现在才去学CAD会不会太晚。可能你会觉得会与别人差距很大,要花很多时间才能跟上他们的脚步。其实,仔细想一想,我们和CAD大神之间差距其实并没有那么大,功能命令就摆在那里,他们的绘图效率之所以高,很大程度是因为以下操作: 1 有自己的一套绘图原则
