时常有小伙伴担心,现在才去学CAD会不会太晚。可能你会觉得会与别人差距很大,要花很多时间才能跟上他们的脚步。其实,仔细想一想,我们和CAD大神之间差距其实并没有那么大,功能命令就摆在那里,他们的绘图效率之所以高,很大程度是因为以下操作:
有自己的一套绘图原则
“下笔”前先设置,图幅、单位和精度、比例按照1:1、,图层也要分类好,要做块的就要在0层,至于颜色、线宽等,看个人喜好了,但原则都是简单清晰有规律。
对于过程中的命名规则,最忌随心所欲,中文全称就都是中文全称,序号阿拉伯数字也不要混其他数字等等。
有自己的.dwt模板,这个非常重要,就像平面设计的画布一样,适当另存常用的.dwt模板文件,你会省下N多时间。
合理运用命令
这要说的实在是太多了,何谓合理?
光是直线段就有LINE、XLINE、RAY、PLINE、MLINE等命令。
应付大场面,例如校准视图,可用构造线XLINE和射线RAY,建筑图形有轴网。
封闭图形可用PLINE,多条平行线可用MLINE,或者直线再偏移。
CAD中命令颇多,一种效果往往有很多种不同的实现方式,多用吧,你会慢慢发现什么时候该用什么命令的。
文本选择
注释短、格式相同,可用单行文字DT,而格式不同,注释又比较长,那就用多行文字T。
那么问题来了,怎么才算注释长?没有标准的,你自己判断一下。
修改命令一定要熟练
这个其实已经说过很多遍了,大家把其中主要的CO复制、TR修剪、AR阵列、MI镜像、O偏移、X分解等几个熟练运用,基本上能解决大多数的问题,真的。
5
其他
如果你的硬件条件比较好,请忽略这条。
硬件不太好的话,有些设置可以关闭或者取消,这样可以加快CAD执行命令和刷新屏幕的速度。
例如宽线的显示、选择加亮,实体填充模式等等。
随着使用CAD的时间越来越长,会开始产生很多没有用的图层、图块和各种样式,前期不用管完全没问题,但是当你意识到性能降低的时候,你也要会处理,PU命令,勾选需要清理的项即可。
对于CAD自学者来说,需要注意的东西很多,在接触CAD的初期很多东西都要掌握清楚,今天小编就分享几条自学CAD容易踩的坑:
学习CAD不要急于求成
CAD的学习过程讲究循序渐进,先了解绘图的基本知识,打好基础,知识的吸收要由浅及深,由简到繁,这样学习起来不吃力,学习的兴趣也会大一点。
不要不遵循作图步骤
在进行CAD绘图的时候最好首先要设置好图幅大小,然后设置单位和精度,根据绘图对象建立好图层,设置好对象样式后才开始绘图。
绘图比例乱设置
在进行绘图的时候不要自己随心所欲的设置绘图比例,CAD绘图比例有很多,而每个比例都是科学设置的,最佳绘图比例是1:1,将绘图比例设置为1:1绝对不会错。
所有的线宽度颜色都一样
一套完整的CAD图纸是由很多元素组成的,不同的元素线的宽度颜色应当设置的不一样,我们用标准版的迅捷CAD编辑器打开一份CAD图纸来看一下,我们可以看见在图纸中不管是线宽还是线的颜色都不一样,这样有利于图纸的修改和查看,迅捷CAD编辑器除了能够预览图纸外还能对图纸进行编辑。
文字标注更加方便,对象捕捉也更准确,还能进行多维度看图,算是CAD编辑器中的佼佼者了,感兴趣的小伙伴可以下载软件感受一下它的强大。
5
不要在0层上绘图
这一点是一定要注意的,因为0层是系统默认的图层,不能更名和删除,通常用作草稿图层或插入块,将图画在0层上容易导致图层混乱,不利于分层管理。
6
不要把图框和图形画在同一副图中
绘图时如果需要运用到图框应当将图框以块的形式插入进图中,而不是直接画,直接画在后面打印图纸的时候容易出现错乱。
7
遇到问题不及时弄清楚
在绘图时因为操作的原因可能会出现很多问题,遇到问题一定要第一时间搞清楚,因为你记着记着可能就忘了。比如说画一张图,别人画的大小适中,而你画起来图形很小,有的甚至看不见,这可能是因为你没有设置绘图界限而导致的。
8
不设置线型比例
没有设置线型比例可能会导致你用虚线画线但画出来看起来就像是用实线画的,线型比例在设置的时候还要根据图形的尺寸来,如果图形尺寸特别小可以将图形比例设大一点,如果图形尺寸特别大可以将图形比例设小一点。
9
不标注工程信息
工程标注是工程的重要依据。在一幅工程图中工程标注是不可少的重要部分。在某些情况下,工程标注甚至比图形更重要。所以小伙伴们在绘图的时候一定不要忘了标注。
10
文字字体不规范
文字是CAD图纸不可缺少的一部分,如尺寸标注文字、图纸说明等,在标注的时候很多小伙伴都会用自己喜欢的字体,这样是错误的,规范的字体是“长仿宋体”。
当然,CAD中能学的还有很多,但总不能操之过急,先把自己从整体上了解,你会发现接下来的学习会变得容易很多。
免费1人已点赞
造价软件
返回版块1.23 万条内容 · 239 人订阅
暗柱平法6--基础插筋长度的计算暗柱前面已经讲了很多了,今天才到具体钢筋长度的计算。首先还是要给大家一个整体的暗柱图,如图1所示。 图1 暗柱的纵筋分为基础插筋、中间层钢筋、顶层钢筋三部分。我们先讲绑扎的连接方式,这种方式每层有两个搭接的部位,钢筋长度也是不相同的,如图2所示。 图2 还有就是基础厚度不同,插筋长度也是不相同的,如图3所示。
