暗柱前面已经讲了很多了,今天才到具体钢筋长度的计算。首先还是要给大家一个整体的暗柱图,如图1所示。
图1
暗柱的纵筋分为基础插筋、中间层钢筋、顶层钢筋三部分。我们先讲绑扎的连接方式,这种方式每层有两个搭接的部位,钢筋长度也是不相同的,如图2所示。
图2
还有就是基础厚度不同,插筋长度也是不相同的,如图3所示。
图3
基础厚度满足直锚,也就是基础厚度-保护层大于等于锚固的情况。再看基础厚度小于锚固的情况,如图4所示。
图4
根据上面的条件,下面进行一下总结,如图5所示。
图5
下面来看具体插筋长度的计算,如图6所示。
基础插筋的长度1
图6
图6是基础厚度大于等于锚固的情况,纵筋在基础里的长度是:弯折+基础厚度-保护层。基础伸出长度如图有个大于等于0,那这个就不用考虑,直接就考虑一个搭接长度就行。图上面插筋的长度给大家标注清楚了。我们继续往下看,如图7所示。
基础插筋的长度2
图7
较高的长度其实就是较低的插筋加上错开搭接的长(0.3LlE)和搭接长度(LlE)。下面我们看第三种方式,如图8所示。
基础插筋的长度3
图8
这个也是较低插筋,只是基础厚度小于锚固,图上公式都给大家写出来了,文字就不用描述了。继续往下,如图9所示。
基础插筋长度4
图9
图9是在图8的基础上加了错开搭接的长(0.3LlE)和搭接长度(LlE)。
基础插筋我们讲了四种长度,可能刚接触的感觉有点懵,其实实际钢筋就是这样计算的,钢筋软件里的公式也是这样的,这也就是我们为什么前面一直是在讲钢筋构造,只有明白了构造形式,计算的过程才能看的懂,今天的就这到这里,下面进行一下总结:如图10所示。
图10
造价软件
返回版块1.23 万条内容 · 239 人订阅
暗柱平法4--变截面纵筋及箍筋构造暗柱纵筋除了上节讲的,还有新生根的暗柱构造,变截面纵筋构造,另外就是箍筋的构造,今天我们就讲这些问题。 1、新生根及变截面构造 新生根的暗柱一般是在负一层和首层及上下层洞口错位的地方经常有,如图1所示。 图1 新生根的暗柱,纵筋下插1.2LaE,其实和下面讲的变截面构造相似。下面我在软件里给截图看一下,如图2所示。
