暗柱纵筋除了上节讲的,还有新生根的暗柱构造,变截面纵筋构造,另外就是箍筋的构造,今天我们就讲这些问题。
新生根的暗柱一般是在负一层和首层及上下层洞口错位的地方经常有,如图1所示。
图1
新生根的暗柱,纵筋下插1.2LaE,其实和下面讲的变截面构造相似。下面我在软件里给截图看一下,如图2所示。
图2
图2的暗柱就是新生的暗柱,然后看钢筋三维,明显能看出来软件计算的结果和图集要求是一样的,所以遇到类似的图纸,直接画暗柱就行,也不用怎么设置。之前我也经常说,只要是图集规定的常规算法,软件就是根据这个来计算的,没有问题。下面继续看变截面的暗柱,如图3所示。
图3
1、左边的图属于一侧变截面,左边是对齐的,只有右边变了截面,下层钢筋到顶弯折12d,上层钢筋下插1.2LaE,这个和上面讲的新生根的暗柱是一样的。
2、右边的图,墙两边都变截面了,但钢筋构造都相同,也是下层纵筋弯折12d,上层刚下插1.2LaE。
图4
1、左边的图两侧变截面,但钢筋不断,稍微斜一下就上去了,就是因为变截面值小于等于30。
2、右边的图和上个图里左边的是一样的镜像关系,上个图是左侧对齐,右侧变截面,这个图是右侧对齐,左边是变截面,但钢筋构造是相同的。下面也给大家截一个软件里变截面暗柱的实际例子。如图5所示。
图5
下面进行一下总结:
图6
下面看一下暗柱箍筋的构造,如图7所示。
图7
这个是一根暗柱整个箍筋的排布,从这个图能看出来,除了基础,其他楼层几乎一样,下面我们就从基础开始看,如图8所示。
图8
基础里墙和基础外侧不平齐,那基础里负筋间距是500mm,墙和基础外侧是平齐的,基础内箍筋明显加密了,但这个加密的具体规定在后面再详细讲。下面看一下中间层和顶层的箍筋构造,因为所以楼层箍筋都是相同的,如图9所示。
图9
楼层起步是50,也就是说箍筋是按层来计算的,每层的起步都是50,然后往上排。图集里没有这个这样的图里,下面就给大家画了一个这样的箍筋排布,如图10所示。
图10
这个图纸明显能看出来,箍筋在每个层里起步都是50,有加密和非加密,其实加密是绑扎的范围,如果不是绑扎的就没有加密。大家能明白这个构造就行,下面就给一个完整暗柱箍筋构造,如图11所示。
图11
图11就有一个完整的概念就行。今天的课程就讲到这里了,下面进行一下总结:
1、纵筋变截面;
2、箍筋基础、绑扎加密。
造价软件
返回版块1.23 万条内容 · 239 人订阅
剪力墙平法10--垂直筋的计算设置1从这节开始我们讲剪力墙垂直筋的计算设置,垂直筋的计算设置行对比较多,那我们就一个一个来。 1、垂直筋与筏板相交处的设置 剪力墙垂直筋肯定是要锚如基础的,但锚固基础的具体长度,除了图集有规定外,有些有特殊要求的图纸也有具体的标注,如图1所示。 图1 图1是外墙,这个剪力墙的钢筋外侧钢筋锚固基础是一个搭接,内侧钢筋锚固基础是一个锚固,和图集剪力墙的算法不同,这个就属于特殊标注的,另外软件默认的算法也是按图集来的,也就是说这个必须在软件里进行设置,看一下步骤,如图2所示。
