从这节开始我们讲剪力墙垂直筋的计算设置,垂直筋的计算设置行对比较多,那我们就一个一个来。
剪力墙垂直筋肯定是要锚如基础的,但锚固基础的具体长度,除了图集有规定外,有些有特殊要求的图纸也有具体的标注,如图1所示。
图1
图1是外墙,这个剪力墙的钢筋外侧钢筋锚固基础是一个搭接,内侧钢筋锚固基础是一个锚固,和图集剪力墙的算法不同,这个就属于特殊标注的,另外软件默认的算法也是按图集来的,也就是说这个必须在软件里进行设置,看一下步骤,如图2所示。
图2
这是剪力墙的配筋,不是说直接设置,和定义也是有关系的。定义好了看一下画图的要求,如图3所示。
图3
画图也是有要求的,只有这样,后面的设置才能顺畅,定义和画图完成以后,下面看设置,如图4所示。
图4
这个墙属于特殊的,只是这个墙是这样标注的,不是所有的墙都是这样的,所以在设置的时候要单独设置,必须是选中的情况下,然后在属性的节点设置里点开,继续往下,如图5所示。
图5
在图5里,点开第6条,在这里要说一下,为什么是选择左边的呢,就是因为我们在定义的时候外侧钢筋放在前面,画图的时候是顺时针方向,这样现在左边就是外侧钢筋,所以这个顺序一个都不能错,否则就设置的不对了。然后在点开以后没有直接能是搭接的节点,就选择五节点,这个节点是最接近图纸要求的,然后改成1.4LaE,1.4是怎么来的,就是根据我们前面讲过的接头率是50%,搭接就是1.4的锚固,或者这里直接输入具体的搭接数值也可以。这样就设置好了,确定以后汇总一下,结果如图6所示。
图6
看公式里,锚固基础的就是1.4LaE,和图纸要求是一样的,那这样就可以了。下面看一下内侧钢筋的设置,其实和外侧是一样的,如图7所示。
图7
也是选择墙,在属性里点开节点设置,点开第7调整,锚入的就是锚固,就不用再修改了。汇总一下看结果,如图8所示。
图8
简单总结一下,只要是剪力墙锚固基础的设置,都是选择6.7条就行。
如图9所示。
图9
这个图纸标注的弯折长度为150,也有些图纸要求是200、300或者其他的,其实都一样,和图集的规定不相同,那也要进行设置,如图10所示。
图10
因为内外侧钢筋弯折相同,所以就不用看定义和画图,如果内外侧不同,就要看画图的方向。也是在节点设置里进行设置,设置如图11所示。
图11
6.7条点开分别设置,不过设置的都是一样的。把弯折改成150就行。下面看一下结果,如图12所示。
图12
结果和图纸要求相同。在设置的过程中,每次都看结果,做实际工程的时候也要这样,要看一下设置以后是否是自己想要的结果,这样重复几次,对自己做的东西就很有把握。今天的就分享到这里,下面进行一下总结:
1、进入筏板一个搭接;
2、进入筏板一个锚固;
3、基础弯折是一个具体数字。
对于图纸有特殊要求的,要在软件里找到相应的位置,进行设置,保证计算结果和图纸标注的相同。
造价软件
返回版块1.23 万条内容 · 239 人订阅
剪力墙平法12--垂直筋计算设置3今天讲剪力墙垂直筋计算设置第3讲,这一讲里讲两个问题,一个是垂直附加钢筋,一个是特殊剪力墙的处理。 1、剪力墙垂直附加钢筋的处理 垂直附加钢筋是我们经常在地下剪力墙里遇到的,下面就给大家举例说明,如图1所示。 图1 这个是一个挡土墙,附加钢筋有两个,一个基础的附加钢筋,一个是楼层的附加钢筋,下面就看怎么处理,如图2所示。
