土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 剪力墙平法12--垂直筋计算设置3
剪力墙平法12--垂直筋计算设置3
发布于:2023-12-07 09:29:07 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]
今天讲剪力墙垂直筋计算设置第3讲,这一讲里讲两个问题,一个是垂直附加钢筋,一个是特殊剪力墙的处理。
1、剪力墙垂直附加钢筋的处理
垂直附加钢筋是我们经常在地下剪力墙里遇到的,下面就给大家举例说明,如图1所示。
图1
这个是一个挡土墙,附加钢筋有两个,一个基础的附加钢筋,一个是楼层的附加钢筋,下面就看怎么处理,如图2所示。
图2
基础附加钢筋,可以在基础层的剪力墙里处理,也可以在地下二层的的剪力墙里处理,不过需要大家形成习惯,固定下来,这样就不会漏算和重算了,看到图纸就能想象出来钢筋是怎么排布的,这样更能帮助识图和软件处理,如图3所示。
图3
通长钢筋和附加钢筋是各一布一的方式,钢筋就分开定义,如图4所示。
图4
图纸上标注的通长钢筋在属性定义的正常输入,因为是内外侧钢筋不同,这个问题我们之前也讲过的,这里需要大家注意定义的先后和画图方向以及钢筋排数的输入。那附加钢筋在哪里处理呢?如图5所示。
图5
附加钢筋在属性的其他钢筋里输入,视频里详细讲解了这个地方的输入方法,最好去找老师要视频。钢筋长度分为两个部分,弯折15d,图纸没有标注,那就按图集来判断,垂直段的就是标注长度+基础厚度-保护层,附加钢筋其实是识图是最关键的,图纸能看明白处理起来并不难,下面看一下汇总的结果,如图6所示。
图6
从结果来看,量是没有问题,但三维图纸里是不显示的,也就是说一般的其他钢筋在三维里都看不出来。这个就是基础附加钢筋的处理方法,下面看楼层附加钢筋,其实方法是一样的,如图7所示。
图7
只是楼层不同,也是先看一下钢筋排布,如图8所示
图8
中间虚线是板,也是楼层的地方,定义如图9所示。
图9
楼层附加钢筋和基础层是一样的,只是钢筋信息不同,也不在给大家看结果了。
2、特殊剪力墙的处理
一般我们会遇到一些很短的剪力墙,如图10所示。
图10
这个是汽车坡道剪力墙顶上一部分200厚800高的剪力墙,因为墙很矮,墙厚和钢筋和下面的墙都不同,下面进行了一下对比,如图11所示。
图11
通过对比,很清楚能看出来,用栏板处理是合适的,为什么呢?因为剪力墙钢筋是上深的,这个计算设置也处理不了,所以干脆分开两个类型的构件,下面钢筋自然按顶层处理。至于用栏板的定义我们就不分享了,之前的文章里有详细的讲解。除了这个还有其他的墙,如图12所示。
图12
这个也是我们常见的,这个地方倒是可以用剪力墙来处理,因为下面是梁,不存在下面钢筋上深的原因。还有另外一种,如图13所示。
图13
出屋面的周边用剪力墙也可以,但水平钢筋上面多了一根,最好是把根数算出来在属性里输入,这个都不会给大家详细讲解了。下面进行一下总结:
1、剪力墙附加筋设置:在其他的钢筋里输入;
2、特殊剪力墙用什么构件处理:用剪力墙和栏板进行处理,到底用哪个方便,最好是自己测试一次,以后也就固定下来,不用每次都去侧。
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
路基横断面图一键导出,施工人必看!
路基横断面导出功能
