土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 路基横断面图一键导出,施工人必看!
路基横断面图一键导出,施工人必看!
发布于:2023-12-06 09:45:06 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]
路基横断面导出功能
GMA2021 最新版 支持 一键导出路基横断面 啦,只需简单三步操作,即可轻松导出模型横断面~接下来将从三个角度带大家了解新功能:
1:为什么要导出路基横断面图?
由于市政 施工周期长 ,往往会存在进场时发现,某一标段施工的原始地貌已经发生 巨大变化 的情况,此时可能会涉及到 原始地貌数据重新测量 ,测量过后预算人员不仅仅需要根据新数据 重新计算 路基土方量,还需要在工程竣工前将施工过程中 所有的因变更、签证和原设计图纸不符的地方在竣工图中进行绘制和描述。
据了解,由于大部分 施工单位不具备图纸绘制能力 ,或绘制能力较弱,所以当路基断面出现变更、签证时,要么需要设专人长达 几天甚至几个月 进行路基断面图绘制,要么直接移交 第三方制图公司 ,花费 几千甚至几万元 绘制断面图,整个过程 特别消耗人员成本和费用 。
为此,广联达市政产品推出 一键导出断面图 功能,施工单位的预算人员或测量人员,可直接将变更后的 数据导入软件 ,生成最新的路基横断面和三维模型, 计算变更后工程量 的同时,可将变更后 断面一键导出 ,几千个断面也可 1分钟 左右导出,从而解决施工单位 变更工程算量难 和 竣工图纸绘制难 、 绘制耗时长 等问题。
2:路基横断面导出流程及步骤
1、路基编辑
■步骤: 点开已有模型中的 路基编辑 页面
2、导出断面图
■步骤: 在路基编辑页面中右上方,点击触发 导出断面图 功能
3、选择断面图信息
■步骤: 勾选自己需要的 桩号 、在 设置标注 中可选择断面图附带信息,点击 确定 保存
路基横断面图导出案例:
3:软件还能处理哪些路基相关业务?
除导出路基横断面图外,还可以建立 路基模型快速算量 ,路基建模教程可参考教学视频及往期内容, 简单易上手 , 几分钟即可完成 路基建模,软件内置清单定额计算规则,点击汇总计算、查看报表 直接出量 ,免去手算烦恼。
同时软件支持对路基的进一步加工编辑,例如可设置 特殊路基、引入路床、多级放坡、边坡起点、路口加宽 等;或是直接导入重新测量的原地面数据建模,从而快速得到实际工程模型。
路基建模案例:
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
剪力墙平法11--垂直筋计算设置2
垂直筋计算设置的类型多,今天讲的设置2,主要是讲剪力墙顶层锚固,下面也就举例说明一下,如图1所示。 图1 从图纸标注来看,剪力墙外侧钢筋深入板内一个锚固,内侧钢筋没有标注,那还按图集规定弯折12d。分析以后,就知道我们只需要设置外侧钢筋,如何设置呢?如图2所示。 图2 图2有好几个步骤:(1)必须选择墙的状态下,在属性的节点设置里进行操作,因为图纸标注的只是某一道墙,那就必须这样设置,不然所有的墙就都设置了。(2)选择的是节点设置的第13条左侧钢筋,这个在之前的文章里也给大家讲过的,和定义和画图都有关系,这个地方要千万注意。(3)找和图纸要求相同或者相近的节点。设置好了以后我们必须看一下计算结果,这样才能更方心,如图3所示。
