垂直筋计算设置的类型多,今天讲的设置2,主要是讲剪力墙顶层锚固,下面也就举例说明一下,如图1所示。
图1
从图纸标注来看,剪力墙外侧钢筋深入板内一个锚固,内侧钢筋没有标注,那还按图集规定弯折12d。分析以后,就知道我们只需要设置外侧钢筋,如何设置呢?如图2所示。
图2
图2有好几个步骤:(1)必须选择墙的状态下,在属性的节点设置里进行操作,因为图纸标注的只是某一道墙,那就必须这样设置,不然所有的墙就都设置了。(2)选择的是节点设置的第13条左侧钢筋,这个在之前的文章里也给大家讲过的,和定义和画图都有关系,这个地方要千万注意。(3)找和图纸要求相同或者相近的节点。设置好了以后我们必须看一下计算结果,这样才能更方心,如图3所示。
图3
汇总结果里明显能看到到顶以后是层高-板厚+40d,40d就是锚固,和图纸要求相同,那就没有问题,另外要达到举一反三的效果。我们继续看一下的另外一个例子,如图4所示。
图4
这个图纸标注的是剪力墙垂直筋左右的钢筋都是0.7LaE,那这个明显能看出来属于内墙,那就无所谓画图方向了,下面看一下如何设置,如图5所示。
图5
和上一个例子相同,也是选择墙,这次是节点设置里的第13、14条一样的设置,但节点里没有0.7LaE,那就选择Lae的节点,大家看一下这个数字只要是绿色的,就是可以修改的,那就直接输入0.7就行。汇总一下看结果,如图6所示。
图6
结果和图纸要求相同就没有问题。上面我们就举了2个例子,垂直筋的顶层还可以有其他的,比如说弯折是一个具体的数值、或者和板的钢筋搭接等等,我们就是一条原则,选择墙,在属性的节点设置里有相同的节点就选择,如果没有就选择相近的可以自己修改,所以顶层钢筋就都是在这里设置,今天的课就分享到这里,下面进行一下总结:
1、剪力墙顶层外侧垂直筋锚固;
2、剪力墙内外侧垂直筋相同;
3、只要是顶层设置就这两条;
造价软件
返回版块1.23 万条内容 · 239 人订阅
