崇启公铁长江大桥两主塔墩大围堰封底排水全部完工
日前,在崇启公铁长江大桥3号、4号主塔墩大围堰施工现场,经过一个多月的紧张施工,两个主塔墩封底排水大节点全部结束,众多工人加紧进行清淤、护筒切割、桩头凿除等处理,有序推进大承台的施工作业。
崇启公铁长江大桥是上海至南京至合肥高铁控制性节点工程,是双层布置的公铁两用桥,上层是双向6车道、时速100公里的一级公路,下层是时速350公里的双线高速铁路+时速250公里的双线城际铁路。大桥分为主通航孔桥、非通航孔桥、南北岸公铁合建引桥、南北岸单建铁路引桥。其中,主通航孔桥为主跨400米双塔双索面钢桁结合梁斜拉桥。
沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段是国家“八纵八横”高速铁路网沿江高铁通道的重要组成部分,项目建成后,将对推进跨江融合、促进长三角一体化发展和长江经济带高质量发展等具有重要意义。(来源:新民晚报)
成达万高铁嘉陵江特大桥主墩零号块浇筑完成
1月10日,成达万(成都—达州—万州)高铁控制性工程——嘉陵江特大桥9号主墩零号块浇筑完成。这是大跨度斜拉桥施工中最重要的节点之一,以零号块为起点,大桥将同步开启主塔和梁部施工,作业环节转为桥梁上部结构。
嘉陵江特大桥位于南充市顺庆区,横跨嘉陵江,大桥全长6224.98米。主桥跨度为141米+328米+141米。本次浇筑的零号块位于9号主墩之上,长16米、宽14.2米、高17.5米,混凝土方量约2900方,重约7500吨,一次性浇筑风险大。为了保证施工安全和质量,经建设单位、监理、设计院、施工参建四方讨论,最终决定分两次浇筑。8日下午,两台天泵缓缓抬升,第二次浇筑正式开始。本次浇筑的混凝土约1400方、重约3500吨,经过28小时不间断施工,于10日浇筑完成。
“浇筑的方量大,对混凝土性能要求也就更高。”据相关负责人介绍,混凝土浇筑是从顶部向下“倒”,如果材料流动性和扩展性不够,从17米的高度掉下去后就会不均匀,导致构件不够密实。因此,项目部提前3个月在现场做实验,调整混凝土配合比,以提高材料性能,使其在无法振捣的极限条件下,也能自由流动。同时,项目部提前将30多名施工人员分成8个小组,在8个区域监控振捣,确保长时间不间断浇筑的顺利进行。
嘉陵江特大桥是全线控制性工程,也是全线施工难度最大的桥梁,9号主墩零号块浇筑完成后,将同步开启主塔和梁部施工,作业环节从下部结构转成上部结构,桥梁建设提速。预计2024年9月大桥主塔封顶,年内完成梁体浇筑的80%,2025年9月实现合龙。(来源:华西都市报)
乌尉高速第二长桥贯通
1月8日下午,随着最后一片预制梁板架设到位,G0711线乌鲁木齐至尉犁高速公路第二长桥——巴拉提特大桥贯通,为全线工程完工奠定了基础。
乌尉土建第四标段位于天山腹地,路线全长13.247公里,桥梁和隧道占比达99%,其中巴拉提特大桥左线长2487.5米、右线长2557米,是乌尉高速第二长桥。
巴拉提特大桥施工所在区域平均海拔2600多米,山区温度较低、昼夜温差大、地形陡峻、场地狭窄,总体施工组织和技术难度大。2021年8月,巴拉提特大桥开始施工,建设者在河谷间钻挖桩基、竖起一个个桥墩。
2023年2月20日,巴拉提特大桥进入架设梁板环节,一片梁板重100吨,全桥共需744片梁板。“施工区域场地狭窄,没有架梁通道,项目部采用提梁龙门设备,从地面把梁板提升至桥面上架设。”据相关负责人介绍,项目部克服场地受限、高原高寒等不利因素,倒排工期,周密部署,坚持高标准、严要求,稳步推进工程建设。
第四标段严寒时间长、有效施工期短,项目部提前做好冬季施工准备,在预制厂采取保温措施,确保冬季能够正常预制,为架梁完成奠定了基础。巴拉提特大桥架梁完成后,随之进入桥面系施工环节,今年下半年将完成桥面系工程施工。
乌尉高速公路起于乌鲁木齐市G30线仓房沟互通立交西侧,止于尉犁县东侧的琼库勒村,全长319.719公里,按照双向4车道高速公路标准修建,预计2025年底通车。通车后,乌鲁木齐至库尔勒的驾车时长有望从近7个小时缩短到3小时左右。(来源:天山网-新疆日报)
04
珠海大道扩建工程泥湾门辅道桥进入收尾阶段
日前,珠海大道扩建工程再有新进展,位于原泥湾门大桥两侧的新建钢梁辅道桥主体工程已接近尾声,目前项目施工方正加快对桥梁连接线路的建设。项目整体完工后,泥湾门大桥将从原双向6车道升级为双向12车道,可有效提升西部城区出入要道的通行能力。
泥湾门大桥辅道桥位于斗门区与金湾区交界,为在既有珠海大道泥湾门大桥南北两侧各修建一座辅道桥,东侧接新建辅道,西侧接金湾立交匝道,桥梁跨越白藤河(泥湾门水道)。同时,泥湾门大桥工程也是珠海大道改扩建工程的关键性项目。
受历史规划等因素影响,泥湾门辅道桥新建项目的场地、施工条件限制条件较多,尽管工程体量不大,但整体施工难度却不小。如在钢梁架设方面,由于受到原泥湾门大桥对航道的影响,水上起吊设备无法通行,只能采取分批次搭建的方式进行施工。
据悉,辅道桥引桥采用工字钢混组合梁,主桥采用拱形钢桁架梁,钢桁架为拱形,拱高17米,全桥钢梁合计总重量达8624吨。考虑到整体用钢的体量不大,且施工条件复杂,项目采用了较一般钢架桥梁强度更高等级的钢材。
泥湾门辅道桥工程全长666米、包括双向6车道新建辅道桥及非机动车道、人行道等。目前,泥湾门辅道桥工程主体结构已完成,正在进行桥面附属工程作业,工程进度已完成95%以上。同时,正推进雨水、海绵城市、绿化带等工程施工。接下来,泥湾门辅道桥工程将进入最后的冲刺收尾阶段。(来源:南方报业传媒集团南方+客户端)
免费1人已点赞
返回版块19.44 万条内容 · 662 人订阅
燕矶长江大桥双层引桥首榀箱梁成功吊装……这些是今天桥梁界的大事01 燕矶长江大桥双层引桥首榀箱梁成功吊装 1月6日,在燕矶长江大桥双层引桥施工现场,重达100吨的箱梁缓缓升空,经过1个多小时的作业,首榀箱梁安全平稳地架设至墩顶。
