土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 膨胀土地段路基施工
膨胀土地段路基施工
发布于:2024-01-09 10:10:09 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
膨胀土地段路基施工
1、   一般规定
1 ) 应避开雨季施工作业,加强施工现场排水,基底和已填筑的路基不得被水浸泡。
2 ) 要分段施工,工序衔接紧密,连续完成。路基边坡按设计要求修整,并应及时进行防护施工 。
2、 施工要点
1 ) 路堑段施工前,必须做好截、排水设施,并引致路幅以外;截、排水设施必须防渗 。 施工过程中,应对原状土加强临时防水封闭措施,不得一次开挖到设计线 ,应预留30cm ~ 50cm, 在路堑完成时 ,再分段消去边坡预留部分,并立即 进行加固和封顶处理 。
2 ) 支挡工程基坑开挖后 , 应采取措施 , 防止暴晒和浸水 。
3 )强 膨胀土不应作为路基填料 。涨缩总率不超过0.7% 的弱膨胀土可作为填料,有条件时 , 宜进行改性处 ,但不应填筑在路床部分。
4 ) 对弱膨胀土改性掺石灰的用量应由试验确定 ;   掺石灰宜分两次进行 ,  第一次掺石灰是为 “ 砂化 ” , 降低塑性指数 ,便于粉碎 ; 第二次掺石灰是为提高强度 ,控制膨胀量 。
5 )高度不足 1 .0m 路堤 , 表层过湿的基底 , 应按设计要求进行换填或改性处理 。
6 ) 膨胀土填筑路堤时 , 松铺厚度不应大于 30cm ; 土块粒径应小于37.5mm , 施工是应采用耕机加强图的粉碎和均匀拌和 。 采用重型碾压设备碾压或 35t ~ 50t 的轮胎压路机 。
7 ) 膨胀土施工时 ,每层碾压完成后要及时 、 迅速报验 ,然后快速上覆盖土 。 对于已经被雨水侵入的层次,必须进行必要的处理 , 使压实度符合要求 。
8 )填筑膨胀土路堤时,应对路堤边坡及顶面进行防护。路堤完成后,当年不能铺筑路面时,应按设计要求做封层,其厚度不小于20cm ,横坡不小于 2% 。
  • wxs_1733364692711
    老师      涨缩总率不超过0.7% 的弱膨胀土可作为填料,进行改性处 ,为什么不能填筑在路床部分。
    2024-12-05 10:12:05
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
黄土地段路基施工
黄土地段路基施工 1、    一般要求 1 ) 属于干燥类型 、 中湿类型的黄土地基,当填土高度大于 4.0m时,应采用 重夯 、 强夯 、 冲击碾压等方法对原地表进行处理 , 施工工艺应通过试验段确定 ;   再采用 30c
