土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 黄土地段路基施工
黄土地段路基施工
发布于:2024-01-09 10:10:09 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
黄土地段路基施工
1、    一般要求
1 ) 属于干燥类型 、 中湿类型的黄土地基,当填土高度大于 4.0m时,应采用 重夯 、 强夯 、 冲击碾压等方法对原地表进行处理 , 施工工艺应通过试验段确定 ;   再采用 30c m石灰土或防 水土工布对原地表进行封层处理 。 对于非自重湿陷性黄   土地基, 原地表处理厚度不应小于 0.8m 。 对于 Ⅱ~Ⅲ级自重湿陷黄土地基 , 原地 表处理厚度为 2~3m , 对于 Ⅳ级自重湿陷黄土地基 , 原地表处理厚度为 4~5m 。
2 ) 潮湿类型路基或地下水丰富的路段,   对原地表可采取换填、粉喷桩、抛 石挤淤、石灰桩、挤密 桩等技术措施进行处理 , 处理深度一般情况下应不小于 4.0m ; 原地面上应设置砂砾垫层或石灰土隔水层或防水土工布 ,   砂砾垫层厚度应 不小于 5 0cm ; 石灰土隔水层厚度应不小于 30cm 。 处理后的湿软地基应进行长期 沉降观测 。
3 ) 不得使用老黄土做路床填料 , 路堤填料不得含有粒径大于 10cm的块料 , 不宜采用透水性材料填筑 。
2、   施工要点
1 ) 一般湿陷性黄土地基 , 应采取防渗措施 。
3 ) 黄土填筑横跨沟堑的路堤时 , 应做好纵横向界面的处理 。
4 ) 应严格控制黄土路堤填料含水量,   控制压实设备吨位和碾压遍数,做到 一次压实 。 边坡应夯实 , 并及时予以防护 。
5 ) 浸水路堤不得使用黄土填筑 。
6 ) 黄土路堑路床土质应符合设计要求,   密实度不足时,   应采取措施碾压至 要求的压实度 。
7 ) 路堑开挖时 , 根据土质情况核实边坡坡率是否符合要求 。
8 ) 对于路基范围内的黄土陷穴,   应封填其发源地进口,   并截、排周围地表 水 。
9)现有陷穴、暗穴可采用灌 砂 、 灌浆 、 开挖回填 、 导洞和竖井等措施进行 填充。陷穴表面的防渗处理层厚 度不宜小于 30c m , 并将流向陷穴的附近地面水 引离 。
10 ) 挖方边坡坡顶以外 50m范围内 、 路堤坡脚以外 20m范围内的黄土陷穴宜 进行处理 。 挖方边坡坡顶以外的陷穴倾向路基 ,   应做适当处理 。 对串珠状陷穴应 彻底进行处治 。
11 ) 挖方段黄土纹理竖直或向路基方向倾角过大时 ,   应根据地质情况调整边 坡坡率和支挡方式 。 必要时 , 应对边坡坡顶卸载 。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
揭示高速公路的“静音”奥秘
    驱车行驶在广深高速公路福田收费站至皇岗收费站段之间高速路段,你会看到高速两边林立的住宅:其北侧为高密度高层住宅;南侧为保税区路段,从东向西包括十几个高层住宅小区和五星级酒店项目。 隆隆响的底盘、声音轰鸣的发动机,还有风噪、排气系统噪音、制动系统噪音等轮番上阵冲击两旁的“高速路盘”,噪音问题如何解决?
