开利板式换热器是一种高效、灵活的换热设备,广泛应用于化工、食品、制药等领域。然而,由于长时间使用、维护不当等原因,开利板式换热器容易出现一些故障。煜信空调将介绍开利板式换热器常见的故障原因及维修方法,帮助用户更好地维护和使用这种设备。
一、故障原因
1、 结垢: 开利板式换热器的传热表面通常由金属材质制成,长时间使用容易形成水垢、污垢等,影响传热效果。
2、 堵塞: 由于工艺介质中存在杂质、颗粒物等,容易在换热器内部形成堵塞,影响流体流动和传热效果。
3、 泄漏: 开利板式换热器的密封材料长时间使用容易磨损、老化,导致泄漏现象。
4、 电气故障: 换热器的电气控制系统出现故障,如传感器、控制器等元件损坏或线路故障等。
5、 压力波动: 工艺流体压力波动过大,导致换热器无法正常工作。
二、维修方法
1、 结垢处理: 采用化学清洗或物理清洗方法,去除换热器表面的水垢、污垢等杂质,恢复传热效果。
2、 堵塞清理: 拆开换热器,清除内部杂质和颗粒物,确保流体通道畅通。
3、 泄漏修复: 更换老化、磨损的密封材料,或采用不停车带压堵漏技术进行修复。
4、 电气故障排查: 检查换热器的电气控制系统,更换损坏的元件、修复线路故障等。
5、 压力波动处理: 调整工艺流体的压力,使其保持稳定状态。
三、预防措施
1、 定期检查: 定期对开利板式换热器进行检查,发现异常及时处理。
2、 做好维护记录: 记录换热器的运行状态、维修历史等,为后续维护提供参考。
3、 选用优质材料: 选用耐腐蚀、耐磨损的材料,提高换热器的使用寿命。
免费1人已点赞
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调设计重要环节的四问四答,赶紧收藏!一、酒店客房的空调负荷如何计算?注意点啥? 关于酒店客房照明及电器设备插座用电量,在《公共建筑节能设计标准》GB50189—2015中对于客房照明功率密度值及客房电器设备功率的规定如表7-33、表7-34所示。 一间标准客房的室内人数按2人考虑,在负荷计算及客房风机盘管选型时,群集系数宜按1.0计算,但在计算酒店供冷系统的总冷量时,群集系数应按
