土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 长益复线至兴联路大通道工程(过江段)BIM技术应用
发布于:2024-01-05 09:54:05 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
长益复线至兴联路大通道工程(过江段)项目主要制约因素是跨江桥梁及互通立交的选址影响,除了满足航道、防洪要求,项目桥梁起止区域均存在多个成熟的居民建筑区,与湘江北路、芙蓉北路、潇湘大道立交设置用地局促,制约因素较多,走廊带的选址,要求精确分析与周边建筑用地关系。同时项目还存在工期紧、协作要求高、复杂结构多、构件种类多、景观要求高等因素,传统设计手段难以满足要求,采用BIM技术能够有效解决项目难题。
BIM技术的重要性
长益复线至兴联路大通道工程(过江段)项目全长约5.5公里,主桥设置双向8车道,采用主跨380米 双塔斜拉桥方案,项目总投资38亿元,从2019年开始基于BIM的项目研究。
长益复线至兴联路大通道工程是长沙市重点工程建设项目,它对完善路网交通、促进区域经济发展具有重要意义,其建设迫在眉睫。长益复线至兴联路大通道工程串联高铁西城、观音岩片区、金星北片区、月亮岛文旅新城、开福北、高岭枢纽等。
本项目自身结构复杂,在市政桥梁建设阶段,BIM技术充分发挥其三维可视化、三维正向设计、协同设计和精确施工辅助的优势,实现各专业间的高度集成,提高工程效率,降低成本。同时,借助BIM技术进行仿真应用,确保工程质量和安全,为桥梁的后期长期运营和维护提供便捷的数据支持。通过BIM技术的广泛应用,有助于推动市政桥梁建设行业的数字化、智慧化转型。
BIM实施方案
采取BIM中心与各专业协同的BIM应用方式,BIM工程师为设计人员提供同步的三维技术支撑,依托全面的软硬件配置,开展了道路、桥梁、管线、交安等全专业的BIM应用;对项目上跨银星湾公园、紧靠既有建筑、慢行系统设置、主辅分合流对接、全桥景观设计 以及桥梁下部空间等进行了专题研究与校核;依托项目,自主研发了《道路交通标志和标线参数化BIM软件》,严格按照国标 5768.2-2009完成各类标志标牌的参数化创建。并且,正对照新的国家标准进行软件升级。
从项目的可研、方案设计、初步设计、施工图设计,以及施工过程,不断迭代、完善模型,做到了BIM的全过程服务。贯彻规范引领、体系完整的BIM实施标准;出台了完整的模型组织标准、命名和编码标准;以设计需求为目标,创建了坐标精准、结构精确、层次清晰的三维设计模型。
在索塔造型设计中开展三维正向设计,基于BIM模型输出了全部成果。我们利用模型充分贯通设计优化、设计评审、设计交底各环节。利用VR、3D打印等手段,为基于BIM模型的数字化建造奠定了精确的数据基础,形成了多样化的成果。包括:十余版次的数字模型,8K的渲染图片,漫游视频、VR全景视频,碰撞检测报告、设计校核报告,多方案的3D打印模型,等等。
索塔正向设计
秉承“一桥一景“的设计理念,索塔,采用获得了外观专利的“湘江绣月” 方案。在塔冠、塔顶、塔底装饰大量采用空间曲面。
鉴于索塔造型的特殊性,传统的手段已经无法满足设计的需要,对设计提出了更高的要求。采用“基于BIM的三维正向设计”,相应难题迎刃而解。
将BIM完整地融于设计环节,这是实施的流程图。以BIM模型为基础,通过二三维协作,最终完成索塔设计。
借助达索3DE平台的参数化优势,对索塔主轮廓进行参数化调整,确保美观性的同时,满足功能需求;最终以多段圆弧顺接,作为索塔主轮廓。
对于塔柱断面,采用直线接圆弧作为基本断面形式。随横桥向宽度而调整正面与侧面直线段长度,保持圆弧半径与弧长不变。塔冠造型,通过11个水平断面的控制,取得了完美的效果。每个断面均采用圆弧与圆弧相切,最终得到数值简洁、曲面流畅的塔冠造型。由模型剖切得到塔冠断面大样图,同时每间隔1米,输出断面参数与坐标点,清晰、准确地完成了塔冠的二维表达。塔顶装饰采用填充曲面的方式进行造型设计,在给定三条空间轮廓线基础上,自动拟合形成流畅的装饰曲面。
通过12个水平断面实现塔顶装饰的出图表达,每个水平断面均为光滑样条线,通过模型输出了样条线的控制点坐标。塔底装饰造型为月牙曲面。首先确定月牙曲面上沿的定位线、下沿的定位线,再通过既定的算法得到了空间扭转曲面。
基于模型给出了所有剖面的尺寸。同时,进一步创建了内腔、倒角、人洞等细部结构,便于后续的成果输出与有限元计算应用。
BIM协同设计
基于本项目和香炉洲大桥的实践经验,我们提出了“三同步、三实时”的BIM理念(同步部署、同步实施、同步校核;实时验证、实时反馈、实时更新)。贯彻BIM应用过程即“设计校核过程”的宗旨。在初步设计阶段,反馈路线、超高、标高等设计疏忽10多项。
在施工图阶段,反馈盖梁过渡、梁底过渡、底面横坡等细节缺陷约20项,确保了设计成果的高质量。
贯彻BIM应用过程即“设计优化过程”的宗旨。项目跨越4个年度,采集实景模型两次,十余版次的数字模型,实现了对设计优化的全记录。
贯彻BIM应用过程即“数字设计过程”的宗旨。本项目大量基于BIM模型输出成果,形成了 “流程完整、效率突出”的正向设计理念。同时,针对曲面造型与内腔复杂的结构,采用面积与体积测量,输出了精准的工程量统计表。索塔模型复杂,通过BIM模型与计算软件的打通,减轻了有限元建模的问题。
BIM辅助索塔施工
经过多年的BIM应用实践,知道新技术最重要的是“落地”。BIM理念提出来20年了,BIM理论知识和应用点已非常丰富,而且近期也无法取得突破,最重要的是落地实效。以需求和问题为导向,与施工单位一起开展了深入的研究。
本项目正好到了索塔施工阶段,分享两项服务内容:
一是按照施工模板安装需求,在索塔装饰曲面批量提取控制点坐标。通过脚本命令,实现自由提取、批量输出。像这样工作,传统方式耗时且精度不可控,但是基于精确的数字模型,可实时完成,并且精度可靠。
另外,应施工定位的需求,将索塔分为34个节段,节段的位置、高度完全实现参数化控制,可批量完成任务。
每个节段链接了断面图、标高、体积等参数信息。传统手段几乎无法完成,这也有力辅助施工现场的控制。同时,新技术、新工具的研究和使用提高了团队解决复杂问题的能力,也拓展了数字化服务的深度。
创新和展望
总体来说,本项目BIM应用可圈可点,具有以下重要的创新点:
示范引领,首次完成湖南省施工图BIM审查。 一方面,以此为契机,积极推动公司内部复杂结构的BIM图审工作。另一方面,本项目是湖南省首个施工图BIM审查的市政项目,对推动湖南省交通和市政行业施工图BIM审查起到了重要的作用。
首开先河,推动变革行业成果的交付。 以此为契机,在所在地有力推进了BIM技术的普及应用。本项目业主、设计、施工、监理等单位,充分利用BIM成果展示及汇报、沟通与交流,在历次的沟通评审及设计交底上取得了非常好的效果。
求真务实,落地全方位的BIM应用理念。 本项目从“大而全” 的应用理念着眼,从“小而精”的应用点着力,以需求为导向,确保了BIM的落地效果。
同时,基于以上完善的成果,省住建厅于今年9月将本项目作为“数字化建造及运维的示范工程”,我司正会同住建管理系统、业主单位、施工单位、运维单位开展进一步的研究工作。
相信,本项目全过程的BIM成果及解决方案,将为同类型项目的BIM技术应用起到示范作用。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
黄茅海跨海通道预计今年底建成通车……这些是今天桥梁界的大事
01 黄茅海跨海通道预计今年底建成通车 近日,黄茅海跨海通道正全力进行桥体钢箱梁的架设,预计今年底建成通车。
