1、总平面布置图常见问题
(1)总平面图要有一定的范围。只有用地范围不够,要有场地四邻原有规划的道路、建筑物、构筑物,多数施工图只有用地范围内的布置图。
(2)保留原地形和地物。场地测量坐标网及测量标高,包括场地四邻的测量坐标(或定位尺寸),有些工程的总图设计往往无保留。
(3)对组合窗及非标窗,应画出立面图,并应把拼接件选择、固定件、窗扇的大小、开启方式等内容标注清楚。如组合窗面积过大,请注明要经有资质的门窗生产厂家设计方可。对门窗性能,如防火、隔声、抗风压、保温、空气渗透、雨水渗透等技术要求应加以说明。
(4)竖向设计。往往只有标注建筑物的±0.000设计标高的相对场地的测量标高数值,有的只有标注室内外高差数而已。
(5)总图设计没有必要的详图设计。比如道路横断面、路面结构,反映管线上下、左右尺寸关系的剖面图,给施工带来困难,也无法保证总图的合理性。
(6)消防车道宽度不满足消防要求。消防车道距离高层建筑外墙小于 5米 ,不满足消防登高面要求。
(7)屋面防水等级未作说明或屋面具体做法不符合相应的防水等级要求。常见问题通常是把屋面砼结构层作为一道防水设防,卷材厚度不符合相应防水等级要求,未做倒置式屋面。
2、建筑设计说明常见问题
(1)装饰做法光是文字说明表达是不够完整的。最好是有各种材料做法一览表+各部位装修材料一览表方能完整地表达清楚,少数能做到,多数工程还只是文字说明。总说明中占地面积一般都缺标注。
(2)幕墙工程。(包括玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙等)及特殊的屋面工程,与其他特殊构造,对其设计、制作、安装等技术要求未加说明。
(3)缺电梯(自动扶梯),选择及性能说明包括功能、载重量、速度、停站数、提升高度等。
(4)墙体预留孔及楼板预留孔,管道井楼层的封堵方式等未说明。
(5)门窗表。组合窗及非标窗,应画出立面图,并应把拼接件选择、固定件、窗扇的大小、开启方式等内容标注清楚。
(6)防火设计说明普遍存在问题。按《建筑工程设计文件编制深度规定》要求,每层建筑平面中要注明防火分区面积和分区分隔位置示意图,宜单独成图,如为一个防火分区,可不注防火分区面积。
(7)屋面防水等级未说明,或屋面具体做法不符合相应的防水等级要求。常见问题为:把屋面混凝土结构层作为一道防水设防,或卷材厚度不符合相应防水等级要求。
3、平面图审查中常见问题
(1)在图面的右上角未画指北针;未表示散水坡
(2)缺少剖面图在底层平面图上的剖切位置;
(3)缺少平面外轮廓总尺寸;
(4)缺少标准墙斗或柱网细部尺寸;
(5)未标注承重墙、非承重墙上墙厚;
(6)缺少设变形缝的位置尺寸及其详图索引;
(7)缺少注标高及房间名称;按照《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008)中的要求,住宅平面图中应标注各房间的使用面积和阳台面积。
(8)未标注地面伸缩缝;
(9)未标注地面最大允许设计活荷载,如有地下室那么底层平面处应标注清楚,尤其是需要安装设备时的临时荷载要考虑。
(10)缺少主要建筑设备和固定家具的位置及相关做法索引,如卫生间的器具、雨水管、水池、橱柜、洗衣机位置等;住宅套内必须表示洗衣机位置并专用地漏。
(11)缺少电梯及楼梯的编号和索引,楼梯未表示上下方向。
(12)缺少主要结构和建筑构造部件的位置及尺寸标注和做法索引,如中庭、天窗、地沟、重要设备基础、柱间支撑、设备平台、夹层、上人孔、阳台、雨篷、台阶、坡道、散水、明沟等做法索引;
(13)未表达或表达不全楼地面预留孔洞和通气管道、管线竖井、烟道、垃圾道等位置、尺寸和做法索引以及墙体预留空调机孔的位置、尺寸和标高;
(14)未标注室外标高、各层标高、屋面标高;
(15)缺少标准车库的车位数及通行路线;
(16)屋顶平面图上缺少或表达不全有关女儿墙、檐口、天沟、坡度、坡向、雨水口、屋脊(分水线)变形缝、楼梯间水箱间、电梯机房间、屋面上人孔、检修梯等的详图索引号及相应标高等;
(17)对局部复杂的部位缺少局部放大的平面详图。
4、立面图审查中常见问题
(1)立面图与平面不一致。立面图两端无轴线编号,立面图除图名还需标比例。
(2)立面图外轮廓尺寸及主要结构和建筑构造的部位。如女儿墙顶、檐口、烟囱、雨篷、阳台、栏杆、空调隔板、台阶、坡道、花坛、勒脚、门窗、幕墙、洞口、雨水立管、粉刷分格线条等以及关键控制标高的柱注都应表示清楚。而多数立面图只表示层高的标高。立面图上应该把平面图上、剖面图上未能表达清楚的标高和高度均标注清楚。
(3)在平面图上未能表示清楚的窗口位置。在立面图上也应该加以标注,但往往没表示。
(4)立面图上装饰材料名称、颜色在立面图上标注不全,特别是底层的台阶、雨篷、橱窗细部较为复杂的未能标注,也无标注构造索引。
5、剖面图审查中常见问题
(1)剖面位置不是选择在层高不同、层数不同、内外空间比较复杂,具有代表性的部位。局部较复杂的建筑空间以及平面、立面表达不清楚的部位,也没有绘制局部的剖面图。总之剖面图偏少。
(2)剖面图漏注墙、柱、轴线编号及相应尺寸,特别是厂房,其墙、柱、轴线之间的尺寸关系未标注清楚。
(3)剖切到或可见的主要结构和建筑构造部位。如室外地面、底层地坑、地沟、夹层、吊顶、屋架、天窗、女儿墙、台阶、坡道、散水等及其他装修等可见的内容没能完整的表示。
(4)高度尺寸标注不完整。一般只标注外部尺寸及标高,而内部尺寸,如地沟深度、隔断、内窗、内洞口、平台、吊顶等平立面未能表达清楚的尺寸未表示。
(5)有些节点构造详图索引号在平面图上、立面图上表示不清楚。而应在剖面图上标注详图索引的,也未能标注。
一份高质量的图纸对整个工程项目是非常重要的,失之毫米,差之千里。每当我们急着赶图的时候,就特别容易漏掉很多细节上的东西,把这些审图重点整理出来,就是希望大家能记住这些点,更好的完善图纸,提高施工图准确率!
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
工程总承包(EPC)模式下的工程项目造价管理随着建筑行业的快速发展,传统的工程发包模式过于单一,已经很难满足现代工程的需求,为了行业更好的发展,国家引入了EPC模式,即设计、采购、施工一体化的总承包模式。这种模式能在一定程度上减少项目本身的资金投入和风险程度,还可以有效的缩短施工期限。但如何运用好EPC模式,是业主及总承包单位需要考虑的问题,且只有做好EPC模式,才能提高业主的投资效益和企业的经济效益,让行业健康可持续的发展。此文对EPC工程总承包模式下工程项目的造价管理进行探讨,以供参考。
