土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价筹划 \ 清理现场计价计量争议问题解析(部颁2018清单)
发布于:2023-12-26 14:39:26 来自:工程造价/造价筹划 [复制转发]
前言:专注公路市政专业,有幸能和行业内各位同仁一起交流探讨!书山有路,学海无涯,愿做一块砖,和大家共建工程之路。
来看下18清单计量规则的描述,清理现场是 依据图纸所示位置及范围(路基范围以外临时工程用地清场等除外),按路基开挖线或填筑边线之间的水平投影面积以平方米为单位计量的。至于路基范围外的临时工程用地清场是否要计量呢?一般不予计量,但要考虑费用。
而路基开挖线或填筑边线之间的水平投影面积如何理解呢? 举个例子,假设路基开挖时当时的开挖面是一个斜坡,但计算清理现场面积并不以斜坡的实际面积算,而直接以俯视的角度按照水平投影面积计算。
而18计量规则中清理现场包含的内容 有:1.灌木、竹林、胸径小于10cm 树木的砍伐及挖根;2.清除场地表面 0~30cm范围内的垃圾、废料、表土(腐殖土)、石头、草皮;3.与清理现场有关的一切挖方、坑穴的回填、整平、压实;4.适用材料的装卸、移运、堆放及非适用材料的移运处理;5.现场清理。
这里的包含内容 有很多,我们逐个来分析。 1.灌木、竹林、胸径小于10cm 树木的砍伐及挖根,那么大于10cm的树木的砍伐及挖根如何计量?这个在b 清理与掘除的另外两个子目(砍树挖根)进行计量; 2.清除场地表面 0~30cm范围内的垃圾、废料、表土(腐殖土)、石头、草皮,如若清除 地表30cm后,发现还有不适宜的土方需要进一步挖除如何考虑计量?这个建议计入到挖除非适用材料子目。
3.与清理现场有关的一切挖方、坑穴的回填、整平、压实,清理现场之后的场地平整碾压在此子目考虑费用;4.适用材料的装卸、移运、堆放及非适用材料的移运处理,清除出来的表土如需要远运则需要考虑表土的装运费用;5.现场清理,现场的清理属于整个流程的附属工作,整个已包含在费率中考虑了,不单独考虑费用。
当然这是交通部18清单针对清理现场的计量及计价内容,部分省份的公路清单对这个块有不同的计量规定,我们在后续的文章中会进一步论述。这篇文章的内容就暂时结束,后面会不定期更新相关专业方面的原创文章,希望大家多多点赞、转发支持!
造价筹划
3099 条内容 · 142 人订阅
BIM进行全过程跟踪审计的案例
项目概述:     某商业   综合体项目位于市中心,占地面积约20,000平方米,总建筑面积为100,000平方米。该项目包括购物中心、办公楼和酒店等部分,总投资额为5亿元人民币。为了确保项目的顺利进行和成本控制,业主决定采用BIM技术进行全过程跟踪审计。 审计目标:
