土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价筹划 \ BIM进行全过程跟踪审计的案例
BIM进行全过程跟踪审计的案例
发布于:2023-12-26 14:39:26 来自:工程造价/造价筹划 [复制转发]
项目概述:     某商业   综合体项目位于市中心,占地面积约20,000平方米,总建筑面积为100,000平方米。该项目包括购物中心、办公楼和酒店等部分,总投资额为5亿元人民币。为了确保项目的顺利进行和成本控制,业主决定采用BIM技术进行全过程跟踪审计。
审计目标:     通过BIM技术对项目的全生命周期进行跟踪审计,确保项目按照预定的时间、成本和质量要求完成,同时发现和解决潜在的问题,提高项目的整体效益。
审计过程:     建立BIM模型:在项目初期,业主委托专业的BIM咨询公司建立项目的BIM模型,包括建筑、结构、机电等专业的模型。
设定审计标准:   业主与审计团队合作,制定了基于BIM技术的审计标准,包括模型精度、数据交换标准、信息共享规则等。
模型审查:   在项目的设计、施工和运营阶段,审计团队对BIM模型进行审查,确保模型的准确性和完整性。同时,对模型的数据进行分析,评估项目的进度、成本和风险等方面。
协同工作:   审计团队与项目的各参与方建立协同工作机制,确保信息在各阶段能够及时、准确地传递。
实时监控:   通过BIM平台,审计团队实时监控项目的进度和成本,对异常情况及时进行调整和控制。
成果评估:   在项目完工后,审计团队对BIM技术的应用成果进行评估,总结经验教训,为类似项目提供参考。
审计结果:
通过BIM技术的全过程跟踪审计,该项目取得了以下成果:
提高了项目管理的效率:BIM技术的应用使得各参与方能够更好地协同工作,减少了信息传递的误差和延误。
优化了设计方案:在设计阶段,通过BIM模型的审查,发现并解决了多处潜在的设计问题,避免了后期的施工变更和成本增加。
有效控制了施工成本:通过实时监控项目进度和成本,及时发现并处理异常情况,有效控制了施工成本。
提高了工程质量:通过BIM技术的全过程跟踪审计,各参与方能够更好地掌握项目的质量要求和标准,确保了工程质量的稳定和提高。
增加了项目效益:由于项目管理效率的提高、设计方案优化、施工成本的有效控制和工程质量的提高,该项目取得了良好的经济效益和社会效益。
总结:
本案例表明,采用BIM技术进行全过程跟踪审计能够显著提高项目的管理效率、优化设计方案、有效控制施工成本和提高工程质量。通过BIM技术的广泛应用,可以推动建筑行业向数字化、智能化方向发展,为类似项目的全过程跟踪审计提供有益的参考和借鉴。
造价筹划
3099 条内容 · 142 人订阅
如何把成本90万的工作签证出300多万?
2013年,我所在的城市要举办某高级别的峰会,整个城市的基础设施都在改造升级。我所在的单位有幸参与了这个系统工程的“冰山一角”,并通过一系列的操作完成了题目所说的这件事。 我们是在一家总包单位下面提供劳务,参与的高架桥涂装项目,当时整个城市平面、里面、顶面全部采取统一标准涂装。
