土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 隧道施工准备中的9项禁忌及正确做法
隧道施工准备中的9项禁忌及正确做法
发布于:2023-12-21 11:25:21 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
1 现场调查
禁忌1无详尽的调查计划或调查计划未落实
原因及后果: 如果调查计划不详尽,缺乏科学的统筹安排,将会给施工方案的编制和确定造成被动,就会在施工生产过程中由于组织落实不到位或分工不明,计划未能适时有效地落实,造成盲目和混乱。
正确做法: 首先成立调查小组,分工负责,责任到人,制定有效的调查措施和合理的、不漏项的调查计划。然后由责任人写出调查报告,为编制施工方案提供科学依据。
禁忌2未进行环保调查
原因及后果: 由于对环保要求重视不够未进行调查,从而导致环境保护措施制定不到位,使周边环境受到污染,生态遭到破坏。
正确做法: 对设计及合同文件认真分析研究,了解环保要求。根据国家环保法规,结合工程实际,进行现场调查、制定环保措施,合理安排工期,尽量减少大气、水资源、噪声等污染源,避免和减少植被破坏和水土流失,使施工现场环保达标。
调查具体内容: 1、本工点对外交通运输条件和拟建施工运输道路的比选方案。2、洞口可供施工布置的条件。3、水源、水质调查和供水方案比选。4、建筑材料。5、可资利用的电力资源。6、当地气象、水文情况。7、当地居民点的社会状况。8、生活供应和医疗卫生条件。9、施工污水、废气、噪声等周围环境的影响。
2 审核设计资料
禁忌3对设计文件及合同文件审核不详
原因及后果: 对设计文件及合同文件审核不详,将导致施工程序、施工标准、责任权限及所使用的技术规范含糊不清,心中无数,无法准确指导施工。
正确做法: 审核设计文件、合同文件是否齐全。
设计文件审核具体内容:
1、核查勘察资料,检查设计提供地形、地貌、工程地质、水文地质的测绘,钻探图表说明等,是否齐全,是否符合实际,必要时进行勘查核对。
2、研究隧道与所在区段地形、地质条件的关系。
3、分析洞门、洞身的结构类型、式样,以及辅助坑道的类型是否适应现场实际条件,判断洞口仰坡、边坡的稳定程度是否能保证施工和运营安全,研究洞口排水系统和排水方式的安排是否妥善。
4、核对设计文件中的座标、里程桩号、高程及结构尺寸,核对洞口与洞口土石方,桥涵、挡护墙等工程数量。
5、分析设计文件建议的施工方法和有关技术措施,是否符合实际,有无变更的必要。
6、了解和掌握合同文件内容条款及责任权限。
禁忌4对施工图纸审核不详
原因及后果: 没有正确理解设计意图和技术要求,审图粗心大意,未发现图纸中个别数据不准、标准概念错误,甚至设计漏项,给施工造成不必要的损失。
正确做法: 选择有丰富实践经验的工程技术人员及时组织图纸审查和会审,对每项工程量、标准、尺寸数据等进行必要的计算、复核,对设计图中存在的问题进行记录,并及时反馈给业主,不当之处提出意见和建议,修改和完善设计。
禁忌5对原设计所给的原始基准点复核不准确
原因及后果: 对原设计所给的原始基准点复核不准确,将导致施工所放支导线(加密网)误差大,精度不够,甚至会使施工放样发生严重偏差和错误,带来不可挽回的损失。
正确做法: 接到施工图纸,组织技术、测量人员,进行交接桩,采用精密仪器,多人次测量,多次交叉复核,层层把关,将测量精度和准确度控制在等级标准范围内。
3 临时工程
禁忌6临时住房设置不合理,配电房与大型用电设备(空压站)距离较远
原因及后果: 临时住房距现场太远不便管理;距现场太近或临时住房的设置有碍于正常施工进展,将给施工带来不便,甚至会引起二次修建;配电房与大型用电设备(空压站)距离较远,将增大动力损耗,增大施工成本。
正确做法: 临时房屋设置第一应考虑安全性,应避开坍方、滑坡落石、泥石流和洪水等自然灾害的威胁;其间距布置应符合防火规定;处于雷击区,不应布置在古树、高压电杆附近,应按防雷击规定,装设必要的避雷器;爆破器材库应远离有人群处,但有足够的安全距离。第二应考虑适用性。临时房屋数量大而使用其且用途不同,一般尽量就地取材,构造坚固,光线充足,通风良好,不漏雨。在布局上应考虑:水泥钢材等大宗材料运距短,倒运次数少;风、水、电等主要管线路,应能一次安装妥善,避免在隧道施工后再进行更改;生活办公用房宜远离噪声源,使施工人员和管理人员有一个好的休息工作环境,各种生产房屋要便于隧道施工和材料加工,如空压机房一般安装靠近洞口,进洞管路要求短捷顺直;电焊棚和锻工房可合并布置。第三应考虑技术性。各种生产房屋按其不同技术条件和要求进行布设,象空压机、发电机、变电站和循环水池的圬工基础,必须坚固,符合设计要求,尽量布置在地基良好处;供水的蓄水池及管道在严寒地区应有防冻措施,并应于冬季前及早完成,可以考虑置于地表以下;整个施工场地要有临时排水系统。第四应考虑经济性。减少临时用地面积,尽量使用工程用地,可减少临时用地整治费用和恢复费用;利用地球引力缩短砂石材料运输距离或降低输水能耗,如利用地形条件设置高位料场和蓄水池使用溜槽或管道将砂石、水送至隧道洞口。
禁忌7忽视临时工程的质量、安全、卫生、生产能力等
原因及后果: 忽视临时工程的质量、安全、卫生、生产能力等,将导致临时工程不能发挥其正常、有效作用,甚至事倍功半。
正确做法: 临时工程必须符合质量、安全、环保等标准及其相关规定。临时工程要随工程的施工进度逐步完善,分期分批建成,既满足施工需要,又经济、适用。四、制定各项管理目标(质量、安全、工期、技术、责任成本、环保及职工健康等)
禁忌8无管理目标或管理目标不切实际,贪大求高
原因及后果: 无管理目标将导致各部门或个人盲目适从,责权
不明,责任不清,致使整个工程施工处于盲目无序、机构涣散和失控状态。管理目标不切实际,将使工程施工走进施工方向的误区,致使整个工程难以达到合同要求。
正确做法: 认真学习铁路隧道验收标准,理解设计和施工意图,根据工程施工实际和合同要求制定各项管理目标,建立健全管理机制和管理体系,严格管理制度,使管理目标真正起到预控作用,做到有的放矢。
禁忌9无切实可行的各项保证措施
原因及后果: 如无切实可行的保证措施,将导致实际施工管理无章可循,无法可依,施工管理不能得到有效控制。使施工生产难以实现管理目标。
正确做法: 应结合工程特点,系统分析,抓住主要矛盾、关键线路和重点工程,提出对策。制定出切实可行的各项保证措施;措施要具体、细致,可操作性强。
预防措施: 在施工过程中收集各项保证措施的执行情况;分析其不切合实际的原因,提出修改意见并监督执行。
来源: 思考隧道
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
在台湾海峡修隧道的难度,要比收复台湾大不止一个数量级
