土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价筹划 \ 造价人一定要知道的工程成本测算六步法
造价人一定要知道的工程成本测算六步法
发布于:2023-12-19 16:25:19 来自:工程造价/造价筹划 [复制转发]
工程成本是施工企业以工程项目为成本核算对象,按一定的方法核算在施工过程中发生的所有生产耗费。
那么
工程成本怎么核算 ,才能做好正确的成本预算,避免影响企业的经营决策?
建筑安装工程一般是以每一个独立编制施工图预算的单位工程作为成本计算对象的方法进行核算。
一个单位工程由几个施工单位共同施工时, 各施工单位都应以同一个单位工程作为成本计算对象,各自计算自行完成的部分 。规模大、工期长的单位工程,可以将工程划分为若干部位,以分部位的工程作为成本计算对象的方法进行核算。
同一施工地点、同一结构类型、开竣工时间相接近的若干单位工程,可以 合并作为一个成本计算的方法核算 。土石方工程、打桩工程,可以根据实际情况和管理需要,以一个单项工程作为成本计算对象,或将同一施工地点的若干个工程量较小的单项工程合并为一个成本计算的方法。
总结来说
?改建、扩建的零星工程,可以将开竣工时间相近、属于同一建设项目的各个单位工程,合并为一个成本计算;
?如果工程施工合同的结果能够可靠地估计,企业应当根据完工百分比法在资产负债表日确认工程合同收入和工程合同费用;
?如果工程施工合同的结果不能够可靠地估计,应当根据合同成本在其发生的当期确认为工程合同费用;
工程成本测算六步法
做好成本测算的 第一步,熟悉招标文件和图纸 ,注意有没有用到新材料和新工艺,尽快了解到材料价格和分包价格。
第二步是搜集材料价格 ,主要是大宗材料。如:商品碇及钢筋、水泥、砖块的价格。如果是总价合同,那么我们不仅仅要看到眼前的价格,还要关注价格的走势,多关注有长期合作的材料商的价格信息。关注大环境的走向,看是否有价格垄断的影响,另外注意留点余量。
第三步是人工价格的确定 ,现在比较普遍的是由包工队清包劳务,按混凝土工、粉刷工、钢筋工、木工等几大工种分包。有长期合作的队伍可以让他们看了图纸后直接报价,一般这样的报价是可信赖的。
第四步计算工程量的阶段 ,工程量的计算顺序,应把后续计算考虑在内,即前一个分部工程中计算的工程量数据,能够被后续其他分部工程在计算时有所利用。
比如 ,“门窗分部”计算完后,接下来计算“钢筋混凝土分部”,那么在计算圈梁洞口处的圈过梁长度和洞口加筋时,就可以利用“门窗分部”中的洞口长度来计算。而“钢筋混凝土分部”计算完后,在计算墙体工程量时,就可以利用前两个分部工程提供的洞口面积和嵌墙构件体积来计算。
组综合单价是投标过程中的关键一步 ,是根据工程量清单套定额(可以是自己企业的定额,也可以是省的消耗量定额),分别列出人工费、材料费、机械费、管理费、利润等5项的单价之和,特别是很多的工程已经开始清单报价,价格的风险对施工单位来说更加重要。组综合单价一定要根据材料价格信息和已调查到的人工价格分摊到里面。
最后一步是测算综合单价 ,每一个单价不外乎包含人工、材料、机械三大块(管理费等等另外计算),人工不按定额算,按清工价格另行总计算。机械费按现场总配置的机械设备按总工期总费用(折旧或租费)统一计算,机械人工一般都是由清工合同中包含。
造价筹划
3099 条内容 · 142 人订阅
项目成本管理(分包管理)之鲶鱼效应
建筑企业在分包管理上存的主要问题: 1、分包商资源和能力不足,无法形成有效的竞争; 2、跨专业的分包商数量不足,特别是在企业转型期; 3、沿袭使用原来的分包商,形成一定的利益捆绑。 “ 鲶鱼效应 ”在建筑企业管理中也可以予以借鉴,比如说建筑企业对分包商的管理,从企业总部来说,需要不断引进新的分包商加入,从项目角度,一个项目部至少保持20%的分包商是新鲜血液,这样做可以极大的激发分包商的动力和潜能,也可以打破一些利益上的捆绑。
