土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 哪些情况下,应当采用软件模拟进行全年动态负荷计算?
发布于:2023-12-12 10:08:12 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
以下情况宜采用计算机模拟软件进行全年动态负荷计算:
1、当需要对空调方案进行能耗和投资等经济性分析时,计算机模拟软件可以帮助我们更准确地预测全年的冷热负荷,从而更准确地评估空调方案的经济性。
2、在设计中,我们可以通过热回收装置回收冷热量、利用室外新风作冷源来调节室内负荷、冬季利用冷却塔提供空调冷水等节能措施来提高能效。然而,这些措施在全年的不同时间段内可能会有所不同,因此需要采用全年动态模拟计算来评估各措施的节能效果。
3、当采用蓄冷蓄热装置时,我们需要确定装置的最佳容量。通过全年动态模拟计算,我们可以更好地了解全年的负荷需求和运行策略,从而更准确地确定蓄冷蓄热装置的容量。
4、采用土壤源热泵系统时,需要进行土壤全年热平衡计算。通过全年动态模拟计算,我们可以更好地了解全年向土壤的排热量和取热量,从而更准确地评估系统的运行效果。
采用全年动态模拟计算是一个好的设计方法。但由于从目前的模拟计算结果并不能准确确定设计工况下的负荷,因此模拟计算主要用于对全年的能耗、经济性等评价时。
①、 当需要进行经济性分析时,宜以全年冷热负荷为基础能耗及运行费用,因此需要进行全年动态负荷分析。
②、 对采取热回收、冬季免费冷源等措施后能够取得的节能效果,仅仅评价其设计工况是远远不够的,宜按全年动态参数来计算节能录。
③、 冷蓄热装置的最佳容量,宜根据全年的负荷与运行策略,通过计算年运行费用来确定其经济合理性。
④、 为了保证土壤的取热、排热效果,土壤源热泵全年向土壤的排热量和取热量应保持基本平衡(必要时还应考虑土壤的温度自恢复情况)。全年的排热量和取热量应以全年空调负荷为基础计算得到。
专家热线
3808 条内容 · 119 人订阅
房间设置有吊顶时,计算外围护结构的负荷要注意什么?
房间设置有吊顶时,应按如下原则计算外围护结构负荷: 1、当采用格栅式吊顶或密闭式空调回风吊顶时,外围护结构计算尺寸应按照无吊顶考虑; 2、当采用密实吊顶且空调非吊顶回风时,与吊顶接触的外墙部分,宜按照不小于1/2的吊顶高度计入房间的外墙计算高度; 3、建筑顶层房间的屋顶,应按照无吊顶计算。 特别提醒: ①、采用格栅式吊顶时,吊顶空间可视为室内的一部分;当采用吊顶回风(无论是否采用格栅吊顶)时,外围护结构对吊顶内形成的传热量,会被空调回风带走,因此增加了空调系统的冷负荷。
