1、概念及用途分析
公路工程建设周期长, 投资大, 涉及的方面广。因此,为了更好地建设公路工程,在工程开始之前要对公路工程进行严密而周详的规划。公路工程的规划是建设公路工程的第一步,通过规划能够合理经济的将公路容量进行扩充,增加公路设施的交通承载力,也就是增加交通量,并且能够不断改善公路的服务水平。
公路工程包括:路基、路面、桥梁、涵洞、隧道、排水系统、安全防护设施、绿化和交通监控设施,以及施工、养护和监控使用的房屋、车间和其他服务性设施等。
水利水电工程是用于控制和调配自然界的地表水和地下水,达到除害兴利目的而修建的工程。水利水电工程需要修建坝、堤、溢洪道、水闸、进水口、渠道、渡漕、筏道、鱼道等不同类型的水工建筑物,以实现其目标。
市政公用工程是指在城市、镇(乡)规划建设范围内设置,基于政府责任和义务为居民提供有偿或无偿公共产品和服务的各种建筑物、构筑物、设备等。市政公用工程包括常见的城市道路、桥梁、地铁,与生活紧密相关的各种管线,如雨污水、给水、中水、电力、电信、热力、燃气等,以及广场、城市绿化等的建设。
2、计价体系及构成分析
一般情况下,各省对公路工程基本采用国家统一的定额体系(如预算基本采用全国预算定额2007)。公路定额的适用范围就是除城乡规划区以外的联系各城市或各个大型城市组团间的道路等。公路工程造价项目划分为路基、路面、桥涵、隧道、防护、沿线设施与交通工程、临时工程。
水利水电工程的全国定额仍然沿用2002年版本,期间没有进行过修订、升版,其中部分定额可能不太适用于现今的水利水电项目,故使用较少。现一般的水利项目工程大多是根据各省的地方环境与施工特点自行编制的相关省级定额(如:XX水利07定额)。水利项目基本划分为坝、堤、溢洪道、水闸、进水口、渠道、渡漕、筏道等工程。
市政公用工程是在住房城乡建设部统一的工程量清单计价规范框架下,各省自行编制的相关市政定额体系,基本上每5年更新一次。市政定额的范围限定在城乡规划区域内的基础设施工程。市政公用工程造价项目分为桥涵、道路、隧道、排水、给水、路灯、地铁、燃气与集中供热等八项内容。
3、综合单价组成分析
在我国目前的基本建设领域中,建设费用的组成基本相同。通常是由人工、材料、机械等直接费用加上其他相关的费用组成。但是由于所属的行业主管部门不一样,同时所颁布的计价规则和定额存在差异,导致不同专业间的费用组成也出现差异。
公路工程建设与水利水电工程均是采用全费用综合单价体系。即综合单价包括人工费、材料费、机械费、措施费、企业管理费、利润、规费、税金以及一定范围内的风险费用等。一般情况下不再单独计取其他相关费用。全费用综合单价的优点是计价清楚、明白、简单。在招投标阶段及合同商务部分签订阶段,可以较好控制甲乙双方的风险,避免结算时出现过多的争议问题;缺点是风险不易控制,风险及管理难度较大。
市政公用建设综合单价包含人工、材料、机械及管理费、风险等。不包含措施费、规费、税金等,此部分费用需单独计量。
存在的区别,例如:企业管理费在市政公用建设中属于分部分项工程费用,但是在公路工程中属于间接费;大型机械设备进出场及安拆费、二次搬运费、钢筋混凝土模板费、脚手架费用等措施费在市政公用建设中需单独计费,但是在公路工程、水利水电工程中却包含在对应的费率中,不另计费用。通过计算市政工程单价措施费,能对措施费有更深入的研究与了解,如模板工程在交通定额中是包含了普通模板的相关费用,市政及水利需要对其进行单独的计算组价,需对不同部位模板的数量有比较准确的了解。
4、关联性分析
部分计价定额在各自体系中不完整,但相互具有可参照性。例如XX水利07定额,主要是针对水利水电工程使用,但是对小型农村水利工程及其附属工程(如安全饮水工程、渠道工程等)的细部定额不完整,可以参考公路定额、市政定额系统中类似的定额。通过参考,在其定额的人材机消耗的框架下,再根据每个工程自身的施工条件等因素进行调整,自编相关定额。再如市政公用工程定额对于部分工程措施费的相关定额比较缺乏,特别是大型桥梁工程,而公路工程定额中各种工艺的桥梁施工措施定额比较全面,自编定额时可以参考其中的人材机消耗来编制相关定额。
5、计价软件分析
由于计价依据、项目组成及定额等方面的不同,所以造价编制作业的软件也不同。目前,市政公用建设造价编制的软件有很多种,例如:广联达、宏业、鹏业等等;公路工程造价采用比较多的是同望、纵横公路工程造价系统软件;水利水电工程在XX省基本采用青山软件。造价编制软件的多样化可以让造价人员根据自己的习惯进行选择,但是这些软件没有统一的标准,就会给审查工作带来一定的困难。
虽然不同软件之间有一定的区别,但是使用的基本思路相同:根据相关的规定取费,然后根据定额的工作内容选取定额,再根据各地的信息价和当地的市场价组价。
6、结语
公路工程、市政公用工程与水利水电工程,虽然在造价编制中存在很多的不同之处,但三者都属于公共事业,具有一定的公益性。建成之后,均能够产生良好的社会效益和巨大的经济效益。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
结构物中换填处理与基底垫层的区别及计量计价注意事项前言:专注公路市政专业,有幸能和行业内各位同仁一起交流探讨!书山有路,学海无涯,愿做一块砖,和大家共建工程之路。 结构物中施工时可能会碰到需要换填处理及基地铺垫层的工序,这里就来论述下这两个工序的区别及定额套用注意事项。 结构物的换填处理是结构物的基坑位置开挖后,开挖后的地质仍然是软弱地质,地基承载力远未达到要求,因此要把软弱地质的土层开挖掉换承载力高的材料,一般换成砂砾或者砂材料,换填处理施工是直接堆到基坑中,稍微铺平即可。当然不是所有的结构物都需要换填处理,有些土层地质承载力完全可以满足要求。
