土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 结构物中换填处理与基底垫层的区别及计量计价注意事项
发布于:2023-12-06 09:44:06 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
前言:专注公路市政专业,有幸能和行业内各位同仁一起交流探讨!书山有路,学海无涯,愿做一块砖,和大家共建工程之路。
结构物中施工时可能会碰到需要换填处理及基地铺垫层的工序,这里就来论述下这两个工序的区别及定额套用注意事项。
结构物的换填处理是结构物的基坑位置开挖后,开挖后的地质仍然是软弱地质,地基承载力远未达到要求,因此要把软弱地质的土层开挖掉换承载力高的材料,一般换成砂砾或者砂材料,换填处理施工是直接堆到基坑中,稍微铺平即可。当然不是所有的结构物都需要换填处理,有些土层地质承载力完全可以满足要求。
基础垫层的位置是在换填处理位置之上的位置,一是 提高基础底面以下地基浅层的承载力,二是减少沉降量。这个位置的施工就需要精细化的铺平并碾压了,基础垫层一般在结构物中比较常见,比如涵洞、挡土墙等。
这里再延伸一个内容,还有个基础回填,基础回填的位置也是在基础垫层以下,对应的是换填处理的位置,只不过若有回填,是针对于挖方的部分开挖量更多的情况下。
看完区别后,我们再来看下其计量计价这块的内容。结构物的换填处理一般是要计量的,这个的计量若按照18清单放在按照特殊路基处理的垫层处理进行考虑,其计价也是套用地基垫层的定额,根据材料调整定额即可。
而基底垫层一般不计量,直接做在对应的结构物中进行计价即可,定额套用涵管基础垫层即可。不过部分省份的涵洞基地垫层需要计量的,比如湖南2022清单盖板涵垫层就有专门的垫层清单子目,而且换填也有清单子目,所以在计量时需要特别注意。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 329 人订阅
公路造价什么是单价、合价和综合单价?
公路造价中,什么是单价、合价和综合单价?全部告诉你! 刚从事公路造价工作的小伙伴,在组价的时候肯定会有这样的疑问:单价,合价,综合单价有什么区别,又是如何计算的? 针对这一问题,本文为大家做一个解答。
