土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 公路造价什么是单价、合价和综合单价?
公路造价什么是单价、合价和综合单价?
发布于:2023-12-05 10:30:05 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
公路造价中,什么是单价、合价和综合单价?全部告诉你!
刚从事公路造价工作的小伙伴,在组价的时候肯定会有这样的疑问:单价,合价,综合单价有什么区别,又是如何计算的?
针对这一问题,本文为大家做一个解答。
01、 定额价、预算价、定额基价
首先来解释一下什么是定额价,什么是预算价、定额基价。
做公路预算时,有定额价和预算价之分。
定额价
定额价,指预算定额里的人工、材料、机械的定额价,是按预算定额附录4规定的单价。机械的定额价则有由不变费用+可变费用组成,可变费用部分,按定额的人工、材料定额价计算。
预算定额里工料机的定额价,用来算定额直接费、定额建安费使用的。
预算价
预算价,是根据实际情况,填写的人工、材料的预算价。如各省的人工,按地方补充规定,如海南115元,福建112元,广西101.25元,但人工的定额价则为106.28;材料预算价,则按各省交通厅、造价站(造价事务中心)或定额站发布的信息价,或市场价。
预算定额里工料机的预算价,是用来算直接费,建安费时使用的。
定额基价
定额基价=定额人工\材料\机械的定额价*定额人工\材料\机械的消耗量
注意要点
1、做公路预算时,是按阶段划分的,比如前期做投资估算,设计阶段做概算、施工图预算;招投标阶段,做清单预算、实施阶段做计量变更结算等。
从公路造价的规范来说,公路上没有定额计价或清单计价的说法,只有按不同阶段对应做不同的造价文件说法,因为不管做施工图预算,还是做清单预算,都是套用预算定额计算,在费用对应上会有所不同,所依据的规范也有不同,以及正算、反算等的区别。
如果是做施工图设计预算,新建造价文件时,选择【部2018预】计价依据
如果是招投标清单预算,新建造价文件时,选择【部2018清】计价依据
2、在软件应用上,施工图预算是合价和单价,清单预算是合价和综合单价。
3、在算工料机的预算价时,都是按不含税的信息价(或市场价)填进来,因为营改增之后,材料作为进项,进项税已经抵扣的,所以按不含税的价格,填到预算价里。
实际编制时,工料机的预算价,也要考虑是否包含运费等。类似主要外购材料,一般都是厂商直接运到工地上的,即默认含运杂费等的,即可以直接按信息价填到软件工料机汇总界面的预算价上,如果地方材料不含预算的话,则需要考虑运费计算等。
02、 预算合价、清单合价
接着,我们展开说一下预算合价与清单合价的问题。
案例
如图所示该项预算子目\清单下只有一个定额2-1-7-5,工程量完全相同。
预算:【部2018预】计价
清单:【部2018清】计价
预算单价是36.18元/m2,合价是72352.49元。
清单单价是36.18元/m2,合价是72360元。
大家发现了没有
预算和清单两种不同的计价方式
相同的定额、工程量
得出来的合价,却不一样。
这到底怎么回事呢?
其实这是正算与反算的问题!
预算采用正算:
预算合价=∑建安费合计\定额建安费合计(定额消耗量*工料机预算价)
即定额下面的工料机,先算出来直接费,设备费,然后加上企业管理费、规费、利润、税金、专项费用,算出建安费。定额建安费亦然。
预算是正算:算出定额的建安费等于合价
然后通过合价/数量=单价
预算单价:72352.49\2000=36.176245(四舍五入)=36.18元/m2
清单采用反算:
先根据定额算出建安费的合价,再根据清单工程量,计算出清单单价。
综合单价=[∑(定额的建安费合价)]/清单工程量。
即综合单价:
清单合价为:清单单价*清单工程量
即:36.18*2000=72360≠72352.49(预算的建安费合价)
注意要点
1、公路的单价\综合单价是全费用组成的,即36.18里包含了建安费的所有费用,如直接费、设备费、措施费、企业管理费、规费、利润、税金等。
查看取费程序,具体可看建安费\定额建安费的每一步计算过程
2、预算里的合价,直接拿单价*数量不一定等于合价,因为合价是下面建安费的合计,验证时切记不要搞反了计算过程。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
“量”不对清楚,工程结算拖拖拖
  一、对量在工程结算中的意义 对量是工程结算中的一个关键性、决定性环节,前期的工程量计算毫无例外地触及到对量。由于计算主体所处的立场不同,计算方法自然也迥然不同,计算结果更是大相径庭。
