土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路养护 \ 千米万斤 举重若轻——浅谈大规格支座维护技术
发布于:2023-11-29 10:07:29 来自:道路桥梁/道路养护 [复制转发]
公路桥梁是我国交通基础设施的重要组成部分。作为桥梁结构中的关键支承构件,支座被设置在梁体与墩台之间,起到承上启下的作用(类似于关节对于人体的功能),可以传递梁体作用的反力、适应桥梁位移并满足桥梁梁端转角。而随着桥梁运维时间的增长(年龄的增长),桥梁支座也出现不同程度的损伤(关节老化),有的甚至危及结构安全,必须进行桥梁支座的维修或更换才能保证运营安全。
本文述及的大规格支座包括竖向承载能力为65000kN的盆式橡胶支座和纵向变形量≥±1000mm的球形钢支座,由于其性能指标明显大于中小桥梁支座,决定了其养护技术方案复杂,顶升施工难度更高、潜在施工风险更大的特点,有必要对大规格竖向支座养护的关键技术进行阐述和总结。
(a)盆式支座
(b)球形钢支座
图1 主要支座类型
养护技术方案选择
大规格竖向支座一般为盆式橡胶支座和球形钢支座,主要出现的病害可能为:
1.支座变形超限:位移超限、转角超限;
2.钢构件损坏:盆环脱焊、开裂、涂层锈蚀、限位装置损坏;
图2 支座卡死、钢构件锈蚀
3.四氟板磨损、失效:受限于原材料耐久性影响,四氟板出现挤出、过度磨耗,导致梁体局部偏压,出现支座钢对钢摩擦的情况。
图3 支座四氟板挤出
根据病害情况、施工难易程度、工程造价等综合考虑,一般采取两种处置方式:第一种为整体更换。即将旧支座取出后,更换新制作的新支座(新工艺、新材料、耐久性更好);第二种则为现场维修。在同步顶升后更换新四氟滑板,需考虑现场维修过程中使用临时支撑,并对其他构件进行现场养护。
大吨位盆式支座顶升更换关键技术
某主跨为165m预应力混凝土连续箱梁桥,于2001年建成通车,其主墩采用QPZ65000盆式支座,支座型号包括纵向、双向、横向和固定四类,单个支座重量达15吨。
该桥因支座出现滑动受限和异响明显(钢对钢摩擦)的情况,拟对其进行顶升更换维修。
由于建成年代较早,支座锚固螺杆均未设置套筒,且主墩净空空间有限,主要技术难度在于千斤顶的布置、既有支座的拆除和新支座的固定安装等。
千斤顶布置
受限于现场主墩空间,为便于施工(施工空间充足)、满足利用原墩顶主梁横隔板、便于千斤顶临时锁定空间等要求,布置如图4。
图4 千斤顶布置图
顶升区域调平处置
1.梁底调平
受梁体纵向位移影响,原预埋钢板存在与千斤顶碰撞风险。为保证顶升有效,需对梁底进行调平,调平高度与预埋钢板外露高度持平,找平后在底面设置不锈钢板+双层四氟板,满足梁体纵向位移。
图5 梁底调平
2.墩顶调平
因墩顶存在局部错台、局部混凝土松散的情况,在千斤顶布置前需对错台部分进行现场墩顶调平,凿除松散混凝土20~30mm,采用结构胶进行调平,保证千斤顶顶升安全。
支座拆除与安装
支座的取出和新支座安装均受现场上下螺杆外露长度的影响。理想状态是梁体整体抬高,高度至少要达到上、下螺杆外露长度之和(上螺杆至梁体底面、下螺杆至垫石顶面),需要将全桥梁底同步顶升40cm以上。若考虑此顶升高度,因现场无法实施,则必须采取封闭桥梁的交通组织方案。
受原梁底预埋钢板限制,上螺杆无法增设套筒,更换新支座必须利用原上锚固螺杆。同时为控制顶升高度,本次采用旧支座分体取出,新支座分体安装的方案。
1.支座分体取出及安装
将旧支座分体取出,再将新支座分体安装,当新支座上下构件就位后,安装限位挡块。
图6 支座取出及安装
2.下螺杆设置套筒
对原下螺杆位置混凝土进行局部凿除,切割原螺杆部分。套筒下半部分与原螺杆相连,上半部分则与新螺杆连接,套筒周边设置焊接钢筋,与原混凝土梁体钢筋焊接。
图7 套筒连接示意图
3.固定支座更换
将固定支座拆除,在安装前可将前后支座更换完成并临时锁定后进行。固定支座安装完毕后,将临时锁定解除。
“柔性”梁底大变形球钢支座
顶升维护关键技术
某大跨钢箱梁斜拉桥已投入运营超过12年,采用球形钢支座,其竖向承载能力最大值为17000kN,纵向允许变形为±1000mm。该桥支座存在平面滑板剩余磨耗较低、滑动面钢对钢摩擦和钢构件锈蚀等状况。鉴于支座原钢构件功能完好,具备重复利用的功能,从经济合理的角度考虑,在进行顶升后,对支座钢构件实施维修保养,并更换滑板材料。
该桥梁支座的顶升维护具有“柔性”梁底(钢箱梁底板刚度低)、大吨位、大位移和现场保养等技术特点。
引入顶升分配梁
钢箱梁底板板厚较混凝土箱梁小很多,其结构刚度则远小于混凝土梁,如果采用千斤顶直接顶升钢箱梁的方式,因千斤顶位于梁底顶升力较大且集中,易造成钢箱梁局部受力无法满足结构承载力要求,而产生局部梁底变形。
为保证顶升安全,可选用千斤顶+顶升分配梁的方式。将顶升分配梁布置于支座横桥向两侧及纵桥向横隔板位置(横隔板具有承受支座局部荷载、分散支座反力的作用),并保证顶升过程中分配梁始终顶升在横隔板位置,以满足最大纵向位移要求。
图8 顶升分配梁示意图
应用通用支座
旧支座拆卸后,需在现场进行维修保养工作。整个维养周期较长,若在维修保养期间全部利用千斤顶+顶升分配梁的方式进行临时支撑,容易出现个别千斤顶失效,导致临时支撑系统失稳,危及主梁安全。为避免出现此情况,在维修保养施工期间,应当设置通用支座代替原支座,起到临时支撑的作用。
通用支座规格尺寸、性能要满足原支座性能要求。
图9 支座布置示意图
既有支座现场维护
1.现场打磨、除锈
现场采用小型机械法去除支座钢构件既有涂层,达到St3级标准。
图10 现场人工打磨
2.重新防腐
涂装选用单涂层刷涂体系,一次性成膜厚度400um。涂料可使用无溶剂改性环氧纳米级重防腐涂料,达到现场操作的环保、安全性要求,涂层体系附着力不低于3MPa。
同步顶升施工监控与验收标准
在传统桥梁支座更换中,需要对顶升力、顶升高度进行监控,主要强调顶升安全和同步性。而大规格支座的顶升监控,还应当对主梁变形、关键截面应力和索力等进行监控,根据计算分析情况设定各预警值。
图11 顶升监控示意图
普通桥梁支座更换验收必须满足《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80-1-2017)规范的要求,更换后梁体标高要求与支座更换前一致;大吨位支座顶升更换后验算,则受限于梁底标高测量、支座压缩变形和顶升精度控制等,落梁后标高的控制要求也有所不同。
针对大规格竖向支座的养护维修,项目团队当前已经成功完成多座悬索桥(主跨>1000m)、斜拉桥(主跨>600m)和预应力混凝土连续梁桥(主跨>150m)的竖向支座顶升养护工程,支座竖向承载能力最大值可达到65000kN。
大规格竖向支座通常应用于跨江跨海等重要桥梁。开展此类支座养护关键技术研究和实施,有利于指导支座维修养护工作,从而可提高结构安全与耐久性能,降低桥梁运行风险,并获得良好的社会效益。
道路养护
3002 条内容 · 167 人订阅
互通通过性验算内容
根据桥梁匝道的结构形式,结合大件运输车辆参数类型和大件运输车辆转弯轨迹模拟结果,进行分析验算。验算思路如下:1、分析公路桥梁匝道对大件运输车通过性的基本需求有道路竖曲线通过性、道路平曲线通过性、遇到障碍时的通过性。2、竖曲线路段的空间可通行性评价应符合下列规定:2.1 大件运输通过凸形竖曲线路段时不应产生顶起失效,通过凹形竖曲线路段时不应产生触头失效和托尾失效;可根据车辆最小离地间隙、竖曲线半径等参数评价凸形竖曲线路段顶起失效
