桥梁工程的预算编制相对公路工程来说比较繁琐,容易漏项或套错定额,所以我们在桥梁工程预算编制中不仅要深刻掌握设计图纸、预算编制办法和预算定额,还要掌握桥梁工程预算编制的一般程序和方法,才能更快、更准的编制好桥梁工程的预算。
1 掌握桥梁工程预算编制所需的基础资料
根据桥梁工程施工技术的特点,其预算编制所需的基础资料包括以下两个方面的内容。
1.1 实体工程
实体工程包括桥梁基础、下部和上部工程。根据施工图设计,按照预算定额的要求,确定其计价的各项工程量。
1.2 辅助工程
辅助工程只是有助于实体工程的形成,为完成实体工程所必须采取的措施,完工后随之拆除的一些设施。这样情况就比较复杂,如属于基础工程部分的,有挖基、围堰、排水、工作平台、护筒、泥浆船及其循环系统等;属于上、下部和附属工程的,有拱盔、支架、吊装设备、提升模架、施工电梯等;与基础和上、下部工程都有关联的,有混凝土构件运输、预制场及其设施(如大型预制构件底座、张拉台座、门架等)、拌和站(船)、蒸汽养生设施等。这些辅助工程的计价数量,除挖基外,都要根据建设项目的实际情况和施工组织设计的要求,并参考以往的成功经验来取定,设计图纸上是不反映的,其可塑性较大,对工程造价有重要的影响。因此,正确取定各项计价工程量,就有着十分重要的现实意义。
2 桥梁各分部工程量提取方法
经实践证明,按照挖基→基础→下部工程→上部工程的顺序,以及相应的辅助工程顺序进行,使工作程序系统化,可最大程度地避免漏项或重复的错误。
以下对桥梁各分部工程提取工程量方法作一一介绍。
2.1 开挖基坑
基坑的开挖按土方、石方、深度、干处或湿处等不同情况,分别统计其数量,并结合施工期内河床水位的高低,合理确定围堰的数量,基坑排水台班消耗标准,以及必须采取的技术安全措施等;了解挖基废方的远运处理,原有地形地貌的修复,以及河道的疏通等情况。
2.2 基础工程
2.2.1 根据现场地质情况,选定钻孔机具的型号,根据不同土层厚度对应定额中的钻孔土质选用定额和确定相应的辅助工程量。
2.2.2 当在水中采用围堰筑岛进行钻孔施工时,可按灌注桩外缘3.0m宽左右确定围堰及筑岛的工程量。计算埋设护筒数量时,则应视为“干处”计价。
在套用定额时,通过比较干处与湿处的单价,发现每吨钢护筒的单价湿处比干处高了6倍左右。所以,必须严格区分干处和湿处的定额,否则预算值会偏差很大。
2.2.3 在干处埋设护筒,一般可按每个护筒长2.0m或按设计数量计算;水中埋设钢护筒可按设计数量计算,并按规定计算回收金额。
对于钢护筒的埋设应注意以下5点:
a)由于定额中钢护筒在干处考虑了周转摊销,水中则按全部设计质量计算,并根据设计规定的回收量计算回收金额,所以必须根据实地调查的水位计算出钢护筒在干处与水中的数量及质量。
b)如果在水中采用围堰,则按陆地情况考虑,不再全长使用钢护筒。
c)一般情况下,每节护筒的长按2m制作(使用长度根据需要拼接),当在干处埋设护筒时,设计上一般要求入土深度为1.8m,四周夯填0.2m粘土,总长为1.8m 0.2m=2m,所以,在干处埋设护筒时,其长度按2m计算。
d)水中埋设护筒时,当水深为5m以内时,一般设计要求入土深度为3m,护筒实际长度为5m 3m=8m。
e)护简直径可参照桥梁施工规范的有关规定确定,护简直径与钻机类型、地质情况有关,一般情况下,按桩径加0.2m左右即可。
2.2.4 若在水中进行钻孔,应计列灌注桩工作平台、泥浆船及循环系统。
2.2.5 钻孔的土质定额分为8种,并按不同桩径和钻孔深度划分为多项定额标准。故应按照地质资料,对照定额土质种类,分别确定其钻孔的工程量。因钻孔的计量单位是以米计,故其钻孔深度应以地表面与设计桩底的深度为准。当在水中采用围堰筑岛施工时,则应以围堰的顶面与设计桩底的深度为准。钻孔废渣若需作远运处理时,应根据弃置的平均运距另行计价。
2.2.6 浇注水下混凝土的工程量,以图纸设计工程量为准,不得将扩孔用量计入。若混凝土拌和需设置拌和船(站)时。可根据实际情况取定计算其费用。
2.3 下部工程
桥梁的下部构造工程,有砌石、现浇混凝土和预制安装混凝土构件等不同的结构型式。编制预算时,按照分项工程逐一提取工程量,分别进行计价。需计价的工程量为墩台身及翼墙、墩台帽、拱座、盖梁及耳背墙、桥台等,要区分片石和块石,以及砂浆和混凝土的不同标号,台背及锥坡内的填土夯实也需分别计价。
2.4 上部工程
桥梁的上部构造工程,在提取计价工程量时,按车行道→桥面铺装→人行道(或护栏)的顺序进行,可避免重复和遗漏。
2.4.1 预制及安装结构主体工程编制预算时,应剥离的工程有预制、安装和运输,该三项均以构件的设计体积为准,至于构件的平均运距则应根据施工组织设计确定;钢筋、钢绞线或高强钢丝、现浇接缝混凝土、泄水管、支座、伸缩缝均以施工图设计资料为准。若吊装设备的使用期超过定额规定的4个月时,可按施工的计划期调整设备的摊销费。设备的计划使用期应包括由设备库至施工现场的往返运输和安装前的试拼,以及完工拆除后的清理、修整、油漆所需的全部时间;预制人行道、缘石、栏杆及栏杆扶手等小型构件的工程量,应按设计构件的体积增计1%的场内运输和操作损耗。
2.4.2 预制及安装结构辅助工程
很多预算人员在编制桥梁上部预算时单价总是偏低。究其原因,主要是没有弄清楚辅助工程项目。
a预制场的平整面积应根据建设工程规模的大小来确定,并应考虑按设计需要铺设的垫层。
b大型预制构件平面底座的个数,应根据施工进度计划可能周转使用的次数合理地确定。
c预制厂的门架一般可将施工组织设计作为计价依据,设备的使用期可根据计划使用期调整设备的摊销费。
d双导梁吊装设备可参考定额附注中的质量。预算定额中制定了多种吊装构件的施工方法和配套的吊装设备,但各有其适用范围,在编制预算时,注意不要漏计、重计和计错。
e预制场的轨道铺设,因为概预算项目表将其列为临时工程的一个项目,所以不能计算在桥梁的上部工程造价。
f如果梁场为共用预制场,要充分考虑梁片的运距。
2.5 钢筋工程
钢筋工程都是与混凝土分开计量的,应按分项工程的要求(光圆钢筋、带肋钢筋)分别提取工程量。
公路桥梁工程预算的编制,不仅要精确计算各分项工程量,还需要对各分项工程进一步细化分类,并套准相应的预算定额,另外还需要对各辅助工程进行计算和套相应定额。所以,我们在桥梁工程的预算编制中,一定要熟悉和掌握设计图纸,充分利用计价定额资料、施工组织设计,掌握基本的程序和方法,只有这样,才能更快、更准的编制好桥梁工程的预算。
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
预制梁平面底座计量计价问题分析及面积计算很多时候工程人员都在谈论关于预制梁工期问题,常会说:预制工期没问题,时间应该够了。这里提到“应该够了”,我就怀疑他们是凭经验说呢,还是凭计算后数据来确定。那么在计划工期内预制梁底座个数究竟如何计算,或者引伸说在现有底座和计划工期前提下能不能保证预制任务按时完成(本期内容不谈论模板数量、存梁场周转或安装等其他方面带来影响 )。在计划工期内如何合理布置台座数量做到既能节省工程造价又能满足工期要求,我们一起来分析分析。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
