土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 预制梁平面底座计量计价问题分析及面积计算
发布于:2023-11-23 11:35:23 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
很多时候工程人员都在谈论关于预制梁工期问题,常会说:预制工期没问题,时间应该够了。这里提到“应该够了”,我就怀疑他们是凭经验说呢,还是凭计算后数据来确定。那么在计划工期内预制梁底座个数究竟如何计算,或者引伸说在现有底座和计划工期前提下能不能保证预制任务按时完成(本期内容不谈论模板数量、存梁场周转或安装等其他方面带来影响 )。在计划工期内如何合理布置台座数量做到既能节省工程造价又能满足工期要求,我们一起来分析分析。
先来看下平面底座具体是什么。平面底座主要是放置大型预制构件的混凝土承重结构,在公路中主要放置桥梁的主梁结构物。大型预制构件底座分为平面底座和曲面底座,实际施工中大部分都采用平面底座。
若项目中桥梁采用预制施工,则主梁预制前要考虑平面底座的制作,因此底座费用就不能漏掉。那这笔费用是否单独计量?不单独计量,如何考虑计价?有两种说法,一种是考虑在100章中预制场建设费用中,一种是考虑在桥梁上部构造预制主梁清单子目中计价。我个人更倾向于在预制场建设费用进行考虑。
根据定额规定,平面底座的定额是按照面积考虑费用,因此要先算出每一片底座的面积,在结合梁的预制周期和整体的施工工期进行计算。
先来看下这两种定额的适用情况和计算规则,平面底座适用于T形梁、I形梁、等截面箱梁,每根梁底座面积的工程量按下式计算:底座面积 =(梁长 2m)×(梁宽 1m),曲面底座 定额适用于梁底为曲面的箱型梁(如 T形钢构等),每块梁底座的工程量按下式计算:底座面积 =构件下弧长×底座实际修建宽度。
以平面底座为例,假设某项目都是T梁桥,每一跨是30米,每一片T梁宽度是2.9米。则每一块平面底座的面积为(30 2)*(2.9 1)=124.8㎡。例如本项目共1000片梁,预制工期12个月,也就是要有1000片/(12个月*30天/15天一片)=1000/24=41.667,向上取整(这里就不能按照四舍五入取整)42片。因此总面积为42*124.8=5241.6㎡,这就是这个项目整个平面底座的面积。
为什么取15天一片梁,这里来测算一下每片梁预制周期。筋绑扎1天(含下钢较线等工序)安模板1天筑0.5天,养生7天(图纸中要求,注意各设计单位要求可能不一样),压浆后养生3天,出坑0.5天,累计13天左右。
如到夏天时有人会提出温度高导致梁片强度上升快,不要7天养生期(但图纸上是这样要求),或者设计单位同意梁片到存梁场进行张拉,但都需要设计上同意,预制周期暂按13 天计算。另外考虑人为、外在环境的各类影响因素,一般我会再额外加上2天的工期盈余,加起来就是15天的周期。
这里要注意一下,不同的梁要分开计算底座面积。
  • tumux_70293
    tumux_70293 沙发
    预制梁平面底座的计量计价应该根据建筑行业现行规范进行计算。计量时,应该按照《建筑工程计量规范》中有关预制构件计量的规定进行,即按预制构件实际尺寸计量,如果有变形的,按设计要求计算,然后进行适当的折算。计价时,则应当考虑到底座的尺寸和材料等因素进行综合考虑,同时参照当地市场行情和劳务费用等因素确定具体的计价标准。对于预制梁平面底座的面积计算,应该先确定底座的形状和尺寸,然后根据其具体形状和尺寸进行计算,可以使用平面图形面积计算公式进行计算。需要注意的是,底座与地面的接触面积和垫块的数量和尺寸等因素也需要考虑在内。
    2023-11-23 11:50:23
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
资深造价师教你14个套定额技巧
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务     如何准确套取定额的方法 1、什么是定额换算?   定额就是规定额度:就是将一系列人工费,材料费,机械费,管理费,利润相加取得综合单价,对工程量进行计价; 换算是由于计价表中所规定的价格,或者人工,机械与自己实际使用的不符,需要进行对换,重新计价。再乘以相应的比例或者系数,调整人工,费率,重新组合。
