土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 悬挑式水平防护棚安全专项施工方案编制审核要点
发布于:2023-11-14 18:25:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
XX项目悬挑式水平防护棚安全专项施工方案
编制、审核要点
一、工程概况(包括但不限于以下内容)
1、项目地理位置
2、项目设计情况(总建筑面积、楼栋划分、楼层情况、单层建筑面积、建筑高度、层高、结构形式等)
3、编制范围、悬挑水平防护棚楼栋建筑、结构情况
4、特殊情况说清(转角处、采光井、飘窗位置、室内局部降板位置)
二、编制依据
(至少应含以下依据,根据实际情况添加,需确保有效性)
序号
类别
名称
编号
国家标准
钢管脚手架扣件
GB 15831-2006
建筑结构荷载规范
GB50009-2012
钢结构设计规范
GB50017-2013
热轧型钢
GB/T706-2008
5
高处作业分级
GB/T 3608-2008
6
行业标准
建筑施工安全检查标准
JGJ59-2011
7
施工现场临时用电安全技术规范
JGJ46-2005
8
建筑施工高处作业安全技术规范
JGJ 80-91
9
建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范
JGJ 130-2011
地方标准
10
其它
Xx项目施工组织设计
11
Xx项目施工图纸
12
建筑施工手册
第五版
三、悬挑水平防护棚设计
1、
(至少包含下表中数据)
XX项目悬挑式水平防护棚设计表
序号
搭设位置
搭设范围
层高
挑梁位置
挑梁
@间距
悬挑长度
锚固长度
钢丝绳@间距
拉环
压环
纵向水平杆间距
上下两层间距
下层防护板
上层防护板
防护栏杆
防护栏杆立面防护网
防护栏杆踢脚板
备注
附图1
3m
10F
20F
Φ48*3.0钢管@1.1m16#工字钢@1.5m
4m
2m
Φ16@
1.1m
Φ18
Φ18
0.5m
0.5m
竹跳板、安全网
木方、废木板
1.5m高Φ48*3.0钢管,刷红白相间油漆
XX密目安全网
200mm高刷红白相间油漆
2特殊位置防护棚设计
2.1 转角处(附大样图进行说明)
2.2采光井处(附大样图进行说明)
3、挑梁穿剪力墙处设计
(预留洞大小、钢筋处理方式、补洞做法、附大样图进行说明)
四、施工准备及计划
1、技术准备
2、人员准备
3材料计划
4器械、设备计划
5进度计划
五、材料进场要求
1、钢丝绳
2、钢管
3、扣件
4、安全网
5、脚手板
六、施工方法
1、施工工艺流程
2、施工方法(参照上述搭设流程逐条阐述施工方法)
2.1压环预留预埋(至少包含压环形式、钢筋大小、压环加强措施,并附大样图)
2.2 拉环预留预埋
(至少包含拉环形式、钢筋大小、拉环加强措施,并附大样图)
2.3 挑梁安装
2.4下层纵向水平钢管搭设
2.5钢丝绳拉结
2.6下层安全网、脚手板铺设
2.7防护立杆
2.8上层架体搭设
2.9上层防护板铺设
2.10挡脚板铺设
2.11 使用及维护
2.12 防护棚拆除
1、防护棚搭设的允许偏差和检验方法
2扣件拧紧抽样检查数目及质量判定标准
九、安全保证措施
1、搭设、拆除措施
2、安全管理措施
3、水平防护棚的防火措施
十、应急预案
1、应急组织机构及职责
2、危险源识别分析
用表格形式分析
4、应急演练
5安全事故应急事故及处置
6安全事故应急救援电话及定点医院
7.1 应急救援医院
7.2 医院电话(留医院电话,不要写120,明确由谁来打医院电话)
7.3 应急救援路线图
十一、计算书
计算书可根据品茗施工安全计算软件自动得出,也可自行根据公式计算。通过品茗自动软件计算的,将包含以下几方面内容:
一、纵向水平杆的验算
1、荷载值计算
2、抗弯强度计算
3、抗剪强度计算
4、挠度计算
5、支座反力计算
二、悬挑主梁验算
1、荷载值计算
2、抗弯强度计算
3、抗剪强度计算
4、挠度计算
5、支座反力计算
6、悬挑主梁稳定性验算
三、悬挑主梁与主体结构锚固点强度计算
1、荷载值计算
2、锚环强度验算
3、结构楼板验算
四、斜拉钢丝绳承载力计算
1、荷载值计算
2、钢丝绳强度验算
3、绳卡数量计算
4、锚环强度计算
五、转角处悬挑梁的受力计算:
1、荷载值计算
2、抗弯强度计算
3、抗剪强度计算
4、挠度计算
5、支座反力计算
6、悬挑主梁稳定性验算
7、锚环强度验算
8、结构楼板验算
十二、附图
10.1 XX项目悬挑水平防护棚平面布置图(应标注楼层形状,挑梁安装位置、间距、挑梁尺寸等信息)
10.2 节点参考图
十三、规范条文
《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91
5.2.1  支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立体交叉作业时,不得在同一垂直方向上操作。下层作业的位置,必须处于依上层高度确定的可能坠落范围半径之外。不符合以上条件时,应设置安全防护层。
5.2.4  结构施工自二层起,凡人员进出的通道口(包括井架、施工用电梯的进出通道口),均应搭设安全防护棚。高度超过24m的层次上的交叉作业,应设双层防护。
十四、强制性条文
(说明:本章节仅作为检查方案时,对方案是否违反国家强制性规定进行检查,编制方案时不列次章。方案编制人员在方案中涉及到强制性条文时,应在方案内相应位置后面用括号标出所使用的强制性条文)
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011
745 卸料时各构配件严禁抛掷至地面。
814 扣件进入施工现场应检查产品合格证,并应进行抽样复试,技术性能应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB 15831的规定。扣件在使用前应逐个挑选,有裂缝、变形、螺栓出现滑丝的严禁使用。
901 扣件式钢管脚手架安装与拆除人员必须是经考核合格的专业架子工。架子工应持证上岗。
904 钢管上严禁打孔。
905 作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在架体上;严禁悬挂起重设备,严禁拆除或移动架体上安全防护设施。
混凝土结构
140.21 万条内容 · 2172 人订阅
如何保证后浇带混凝土质量
  要提高混凝土后浇带的工程质量,首先要分析影响后浇带混凝土质量的因素,一般来说有四个方面的影响因素,即模板、钢筋、混凝土和后浇带接口做法,因为现场混凝土一般采用预拌混凝土,其质量比较有保证,在这里就不进行分析了,笔者针对模板、钢筋和后浇带做法谈谈自己的看法。 1   模板工程控制措施
