XX项目悬挑式水平防护棚安全专项施工方案
编制、审核要点
1、项目地理位置
2、项目设计情况(总建筑面积、楼栋划分、楼层情况、单层建筑面积、建筑高度、层高、结构形式等)
3、编制范围、悬挑水平防护棚楼栋建筑、结构情况
4、特殊情况说清(转角处、采光井、飘窗位置、室内局部降板位置)
(至少应含以下依据,根据实际情况添加,需确保有效性)
序号 |
类别 |
名称 |
编号 |
1 |
国家标准 |
钢管脚手架扣件 |
GB 15831-2006 |
2 |
建筑结构荷载规范 |
GB50009-2012 |
3 |
钢结构设计规范 |
GB50017-2013 |
4 |
热轧型钢 |
GB/T706-2008 |
5 |
高处作业分级 |
GB/T 3608-2008 |
6 |
行业标准 |
建筑施工安全检查标准 |
JGJ59-2011 |
7 |
施工现场临时用电安全技术规范 |
JGJ46-2005 |
8 |
建筑施工高处作业安全技术规范 |
JGJ 80-91 |
9 |
建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 |
JGJ 130-2011 |
地方标准 |
10 |
其它 |
Xx项目施工组织设计 |
11 |
Xx项目施工图纸 |
12 |
建筑施工手册 |
第五版 |
(至少包含下表中数据)
XX项目悬挑式水平防护棚设计表
序号 |
搭设位置 |
搭设范围 |
层高 |
挑梁位置 |
挑梁 @间距 |
悬挑长度 |
锚固长度 |
钢丝绳@间距 |
拉环 压环 |
纵向水平杆间距 |
上下两层间距 |
下层防护板 |
上层防护板 |
防护栏杆 |
防护栏杆立面防护网 |
防护栏杆踢脚板 |
备注 |
1 |
1#楼 |
附图1 |
3m |
10F 20F … |
4m |
2m |
Φ16@ 1.1m |
Φ18 Φ18 |
0.5m |
0.5m |
竹跳板、安全网… |
木方、废木板… |
1.5m高Φ48*3.0钢管,刷红白相间油漆 |
XX密目安全网 |
200mm高刷红白相间油漆 |
2 |
2#楼 |
2.1 转角处(附大样图进行说明)
2.2采光井处(附大样图进行说明)
(预留洞大小、钢筋处理方式、补洞做法、附大样图进行说明)
2.1压环预留预埋(至少包含压环形式、钢筋大小、压环加强措施,并附大样图)
2.2 拉环预留预埋
(至少包含拉环形式、钢筋大小、拉环加强措施,并附大样图)
2.3 挑梁安装
2.4下层纵向水平钢管搭设
2.5钢丝绳拉结
2.6下层安全网、脚手板铺设
2.7防护立杆
2.8上层架体搭设
2.9上层防护板铺设
2.10挡脚板铺设
2.11 使用及维护
2.12 防护棚拆除
用表格形式分析
7.1 应急救援医院
7.2 医院电话(留医院电话,不要写120,明确由谁来打医院电话)
7.3 应急救援路线图
计算书可根据品茗施工安全计算软件自动得出,也可自行根据公式计算。通过品茗自动软件计算的,将包含以下几方面内容:
一、纵向水平杆的验算
1、荷载值计算
2、抗弯强度计算
3、抗剪强度计算
4、挠度计算
5、支座反力计算
二、悬挑主梁验算
1、荷载值计算
2、抗弯强度计算
3、抗剪强度计算
4、挠度计算
5、支座反力计算
6、悬挑主梁稳定性验算
三、悬挑主梁与主体结构锚固点强度计算
1、荷载值计算
2、锚环强度验算
3、结构楼板验算
四、斜拉钢丝绳承载力计算
1、荷载值计算
2、钢丝绳强度验算
3、绳卡数量计算
4、锚环强度计算
五、转角处悬挑梁的受力计算:
1、荷载值计算
2、抗弯强度计算
3、抗剪强度计算
4、挠度计算
5、支座反力计算
6、悬挑主梁稳定性验算
7、锚环强度验算
8、结构楼板验算
10.1 XX项目悬挑水平防护棚平面布置图(应标注楼层形状,挑梁安装位置、间距、挑梁尺寸等信息)
10.2 节点参考图
《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)
5.2.1 支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立体交叉作业时,不得在同一垂直方向上操作。下层作业的位置,必须处于依上层高度确定的可能坠落范围半径之外。不符合以上条件时,应设置安全防护层。
5.2.4 结构施工自二层起,凡人员进出的通道口(包括井架、施工用电梯的进出通道口),均应搭设安全防护棚。高度超过24m的层次上的交叉作业,应设双层防护。
(说明:本章节仅作为检查方案时,对方案是否违反国家强制性规定进行检查,编制方案时不列次章。方案编制人员在方案中涉及到强制性条文时,应在方案内相应位置后面用括号标出所使用的强制性条文)
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011
7.4.5 卸料时各构配件严禁抛掷至地面。
8.1.4 扣件进入施工现场应检查产品合格证,并应进行抽样复试,技术性能应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB 15831的规定。扣件在使用前应逐个挑选,有裂缝、变形、螺栓出现滑丝的严禁使用。
9.0.1 扣件式钢管脚手架安装与拆除人员必须是经考核合格的专业架子工。架子工应持证上岗。
9.0.4 钢管上严禁打孔。
9.0.5 作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在架体上;严禁悬挂起重设备,严禁拆除或移动架体上安全防护设施。
免费1人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
如何保证后浇带混凝土质量要提高混凝土后浇带的工程质量,首先要分析影响后浇带混凝土质量的因素,一般来说有四个方面的影响因素,即模板、钢筋、混凝土和后浇带接口做法,因为现场混凝土一般采用预拌混凝土,其质量比较有保证,在这里就不进行分析了,笔者针对模板、钢筋和后浇带做法谈谈自己的看法。 1 模板工程控制措施
