要提高混凝土后浇带的工程质量,首先要分析影响后浇带混凝土质量的因素,一般来说有四个方面的影响因素,即模板、钢筋、混凝土和后浇带接口做法,因为现场混凝土一般采用预拌混凝土,其质量比较有保证,在这里就不进行分析了,笔者针对模板、钢筋和后浇带做法谈谈自己的看法。
1 模板工程控制措施
首先说后浇带模板支撑体系,因为后浇带一般都是在主体结构封顶之后才进行混凝土浇筑,而且后浇带都是悬挑结构,所以后浇带支撑体系在主体施工过程中是不允许被拆除或更改的,在这里第一个控制点就凸显出来了,后浇带支撑体系必须独立于地下室(基础)模板支撑体系之外。另外,根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质〔2009〕87号)中附件一,第三条(二)中的规定:“高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程”,也就是说施工后浇带必须首先编写专项方案,经公司审批后方可实施,这是第二个控制点,模板的面层是保障后浇带混凝土外观的关键,因此在支模板时,模板面层也必须是独立的且不与其他系统相连,这样在拆除其他模板时不会对后浇带模板造成影响,这是第三个控制点。
2 钢筋工程控制措施
钢筋工程应严格按照图纸施工,在施工地下室顶板或基础梁、板时,将后浇带钢筋 一起施工完毕,待主体结构封顶后将钢筋除锈,模板清理完毕即可浇筑混凝土。
3 后浇带做法
后浇带接口一般采用钢板止水带进行处理,在钢板止水带的侧面采用钢丝网进行封堵,对于钢板止水带必须采用搭接焊接,搭接长度100mm(图1),两端必须满焊,钢丝网上下翻边150mm,用6钢筋当背杆固定,间距500mm,防止在浇筑过程中砂流入模板内(图2)。
图1 钢板止水带搭接示意
图2 后浇带钢丝网固定示意
模板在浇筑混凝土前应每隔15m预留150mmx150mm清渣孔,在混凝土浇筑完毕后立即砌筑两皮砖墙,在砖墙上口采用大板对后浇带进行封闭保护(图3)。
图3 后浇带封闭示意
通过事前控制编制专项方案,事中控制整体支设后浇带面层模板、独立模板支撑体 系、封闭后浇带上表面、固定好止水钢板钢丝网、事后加强混凝土养护,这一系列的控制措施,后浇带混凝土施工质量将会得到保证,即可解决后浇带质量通病问题。
免费1人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
自建房防水施工工艺解析随着经济水平的提高,人们对自建房的设计要求越来越高,也越来越追求居住体验感。为了避免发生渗漏、潮湿发霉,防水作为重要的隐蔽工程,建房时,一定要做好。那么,自建房防水有哪些要注意的要点呢。 地基防水要做好 首先是地基防水要做好。地基打好、夯实平整后,铺贴一层防水材料。注意施工时要保证地面没有小石子或者建筑垃圾等容易造成防水卷材破损的大颗粒凸起,如果回填材料比较粗糙可以用细沙或者石粉覆盖表面。
只看楼主 我来说两句 抢板凳去现场验收,经常见到后浇带都被垃圾填满了,钢筋锈蚀严重,严重的监管不到位
