随着经济水平的提高,人们对自建房的设计要求越来越高,也越来越追求居住体验感。为了避免发生渗漏、潮湿发霉,防水作为重要的隐蔽工程,建房时,一定要做好。那么,自建房防水有哪些要注意的要点呢。
地基防水要做好
首先是地基防水要做好。地基打好、夯实平整后,铺贴一层防水材料。注意施工时要保证地面没有小石子或者建筑垃圾等容易造成防水卷材破损的大颗粒凸起,如果回填材料比较粗糙可以用细沙或者石粉覆盖表面。
现浇混凝土楼板得做好
大部分农村自建房都是选择现浇混凝土楼板。虽然混凝土本身具有一定的防水能力,但如果操作失误,比如振捣不均匀或是水泥配比不对,很容易出现裂缝或者孔洞。
这样就算楼顶坡度做得再好,在暴雨季节,积水多了,难免会经过裂缝、孔洞渗透到混凝土楼板上。长久以往,破坏混凝土结构的同时影响居住环境。因此在施工时,可以在水泥中加入刚性防水剂,或者做卷材防水、涂刷防水材料等。
屋顶防水要做好
在雨季频繁,降雨量大的地区,屋顶的防水很重要。防水层做好后再铺设一层保护层加强保护效果。此外,屋顶的排水坡度要根据当地的降雨量进行适度调整,降雨量大的地区,排水坡度也要适当加大,以减少表层积水。同时屋顶上盖的瓦选防水性能好的材料,别坡度没问题,全被漏雨的瓦给毁了。
外墙防水要做好
自建房外墙长期受到风吹雨打,所以做好防水工作也是很有必要的。免得梅雨季节来临,加重屋内外返潮、渗水、发霉等情况。
不管是刷哪种外墙涂料做装饰,一般都会再加多一层防水涂料,阻隔外墙水汽渗透。如果墙体较薄,可以先在墙的外层打一层防潮腻子粉,再涂防水涂料;或者做文化石在上面来加厚墙体,这样不仅美观,也能加强防水。想要双重保障,还可以在内墙都做一层防水,这个可以视自己家的具体情况而定。
厨卫防水要做好
厨卫防水可以说是所有家装防水工程中的重中之重!因为这两个地方用水频率高、管根节点多,如果发生渗漏,还会影响相邻的房间。
厨卫间,存在各种管道等节点部位,同时在墙角,由于应力集中的关系,属于防水隐患的高发地。因此在这些部位,需要做防水加强处理,这样可以大限度避免防水层的开裂。
所有基层、节点部位都处理完毕后,我们就可以大面积涂刷防水涂料了。材料搅拌后,按照“十字交叉法”仔细涂刷两遍。待防水层完全干固后,进行闭水试验,闭水试验通过后,厨卫防水施工就完成了。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构检测中混凝土强度,保护层和尺寸偏差规定依据GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》,混凝土结构子分部工程施工质量验收,除了观感质量应合格外,结构实体检验也必须合格。 结构实体检验 主要针对涉及混凝土结构安全的有代表性的部位进行,包括三大项内容:
