土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路养护 \ 圬工拱桥主要病害和防治
圬工拱桥主要病害和防治
发布于:2023-10-28 15:58:28 来自:道路桥梁/道路养护 [复制转发]
石拱桥的主要病害表现为主拱圈异常变形、主拱圈开裂、拱石断裂、脱落、拱圈渗水、拱石风化、砌块灰缝脱落、拱上建筑侧墙与主拱圈脱离、腹拱圈裂缝、立柱或横墙裂缝、侧墙鼓胀、外倾等。
道路养护
3002 条内容 · 167 人订阅
测量精度计算公式
测量精度计算公式:相对误差=绝对误差/真值。精度是表示观测值与真值的接近程度,每一种物理量要用数值表示时,必须先要制定一种标准,并选定一种单位 (unit)。通常是根据人们对于所要测量的物理量的认识与了解,并且要考虑这标准是否容易复制,或测量的过程是否容易操作等实际问题。反映测量结果与真值接近程度的量,称为精度,它与误差的大小相对应,因此可用误差大小来表示精度的高低,误差小则精度高,误差大则精度低。
