正在加载...
测量精度计算公式:相对误差=绝对误差/真值。精度是表示观测值与真值的接近程度,每一种物理量要用数值表示时,必须先要制定一种标准,并选定一种单位 (unit)。通常是根据人们对于所要测量的物理量的认识与了解,并且要考虑这标准是否容易复制,或测量的过程是否容易操作等实际问题。反映测量结果与真值接近程度的量,称为精度,它与误差的大小相对应,因此可用误差大小来表示精度的高低,误差小则精度高,误差大则精度低。
0人已点赞
主题
粉丝
道路养护
3002 条内容 · 167 人订阅
参照《交通运输部公安部关于进一步加强治理公路车辆超限超载联合执法常态化工作的通知》和《超限运输车辆行驶公路管理规定》,采用多轴多轮液压平板车运输车,车辆每轴线(一线两轴8轮胎)的平均轴荷不超过18000千克或者最大轴荷不超过20000千克。若采用多轴多轮液压平板车运输,车辆每轴线(一线两轴八轮胎)的平均轴荷超过18000千克的,公路管理机构应当依法作出不予行政许可的决定。考虑最不利运输情况,使每个轴荷都达到最大的载重限制,用此种方式来检验大跨度桥梁的承载能力。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
