土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调设备的电源接线
空调设备的电源接线
发布于:2023-10-26 13:56:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在空调安装时,很多人不管电源线,但是实际安装和维修时,还是避不开这个问题,还要检查空开大小,是否接地线? 线径是否合适? 电源线中间没有接驳等问题。 具体怎么做才能规避这些问题呢? 请往下看。
空调接线时的安全事项
一、禁止剪断空调地线或不接地线
(一)、接地的目的:
1、在电力系统中,运行需要的接地,如中性点接地等,称为工作接地。
2、电气设备的金属外壳,钢筋混凝土杆和金属杆塔等,由于绝缘损坏有可能带电,为了防止这种电压危及人身安全而设的接地,称为保护接地。 保护接地是中性点不接地的低压配电系统和电力高压系统中,电气设备和电气线路最采用的一种保安措施。
3、接地电压保护装置,如避雷针、避雷器和保间隙等,为了消除过电压危险而设的接地,称为过电压保护接地。
(二)、接地的作用
1.防止电磁耦合干扰: 如数字设备接地; 射频电缆布线屏蔽层接地等;
2.防止强电和雷击通信设备: 如列架及一般通信设备机壳接地,防止设备、仪表、人身伤害;
二、禁止弃用上下挡板、过线胶圈、压线卡等防护性配件。
截面积在2.5mm2及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端子连接;
三、严禁室外线侧接驳
室外侧接驳线容易导致电器安全问题以及通讯故障(E6); 接线点松动,容易造成电源线发热,接头起火等安全事故。
如果电源线和通讯线确实不够长,要接线,请按照下图要求接线,接好以后,绝缘胶布要包三层以上,做到“三步两回头”。
四、压缩机接线时的注意事项:
严禁将压缩机线接驳或更换插片端子,否则会出现线路、端子烧坏情况。
注: 配线出现异常时,需按要求更换新的合格配线,接线时务必确保连接牢固可靠。
(1)严禁未配插头的空调器擅自加装插头甚至不接插头;
(2)禁止使用拖板插座或移动电源插座给空调取电;
(3)超过5000W制冷量的空调,都要用空气漏电保护开关。
用户电源线线径偏小对设备就是安全隐患。
这些安全事故如何避免?
安装漏电保护器,防止意外发生。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调“二联供” VS “三联供”
 本文我们将从 概念、优势、优缺点等方面,全面剖析中央空调二联供与三联供的技术特点。
