土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调“二联供” VS “三联供”
中央空调“二联供” VS “三联供”
发布于:2023-10-25 15:11:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
 本文我们将从 概念、优势、优缺点等方面,全面剖析中央空调二联供与三联供的技术特点。
(示意图,不对应文中任何具体产品)
一、“ 二联供 ” 与 “ 三联供 ” 的概念
二联供和三联供是指中央空调系统能够提供的服务类型。
1、具体来说:
(1)二联供:中央空调系统既可以提供制冷,也可以提供采暖。这种系统通常利用热泵技术,实现夏季制冷和冬季采暖的双重功能。
(2)三联供:除了提供制冷和采暖服务外,中央空调系统还能提供生活热水。这种系统通常利用吸收式热泵或压缩式热泵技术,实现制冷、采暖和热水供应的三重功能。
2、简单的说:
(1)“二联供”:就是使用一套空气能热泵系统,提供“热水+采暖”或者“采暖+制冷”两种组合功能;
(2)“三联供”则是提供“空调+地暖+热水”三种组合功能。
需要明确的是,“二联供”和“三联供”都是针对水系统空调而言的,氟系统空调没有这些概念。
3、在这里简单来讲一下水空调:
水系统空调由室内机和室外机两部分组成。室外机一般称为冷热水机组,室内机一般称为风机盘管,室外机与室内机通过给水管连接。通过室外主机提供空调冷/热水,由给水管系统输送到室内,水与空气在室内末端处进行热交换来调节温度,以满足人们的不同需求。
二、 “三联供”系统原理
1、系统原理图及相关工作原理如下:
依下图所示,夏季制冷时整个三联供系统依照:⑤→①→④→③→⑨→⑧→⑦→②→⑥→⑤的运行方式,制冷剂由于不断的吸收室内空气中的热量,由液体蒸发为低温低压的气体,通过压缩作用使得该气体变成高温高压,释放出来的热量经热交换器后被冷水吸收加热,由于水的比容远大于空气,因此采用该可以提高冷凝系统的效率又达到加热冷水的目的。
①热水换热器②室内换热器(室内机组)
③室外换热器(室外机组)④四通电磁阀
⑤压缩机⑥气液分离器⑦节流装置
⑧干燥过滤器⑨储液罐
2、三联供热泵原理图
在其他季节,由于室内不需要制冷,整个系统采用⑤→①→④→②→⑨→⑧→⑦→③→⑥→⑤的运行方式,热交换器由室内改为室外,使系统将室外空气中的热量搬运到室内和热水系统中,从而达到制热(或供暖)的目标。
三、  “ 二联供 ” 和 “ 三联供 ” 中央空调的优势
1、 节能环保:
二联供和三联供中央空调能够充分利用热能,减少能源浪费,具有较高的能源利用率。例如,某公司采用了三联供中央空调系统,实现了能源消耗的大幅降低,取得了显著的节能效果。
2、舒适便捷:
二联供和三联供中央空调能够在不同季节提供不同的服务,满足用户的多样化需求,提高了用户的舒适度。例如,某住宅小区采用了二联供中央空调系统,为住户提供了舒适的室内环境,受到了住户的好评。
3、稳定可靠:
二联供和三联供中央空调采用的技术成熟,设备稳定性高,故障率低,能够保证系统的长期稳定运行。例如,某酒店采用了三联供中央空调系统,保证了客房的舒适性,提升了酒店的服务质量。
四、   二联供、三联供中央空调的优缺点
1、二联供中央空调
优点:
- 节能环保:二联供中央空调能够充分利用热能,减少能源浪费,具有较高的能源利用率。
- 舒适便捷:二联供中央空调能够在不同季节提供不同的服务,满足用户的多样化需求,提高了用户的舒适度。
缺点:
- 热水供应受限:二联供中央空调无法提供生活热水服务,用户需要额外配置热水器。
- 设备投资较大:二联供中央空调的设备成本相对较高,需要较大的初始投资。
- 受外界环境影响:当室外温度较低,蒸发器有可能出现结霜的现象,影响蒸发器的工作效率。
2、 三联供中央空调
优点:
- 节能环保:三联供中央空调能够充分利用热能,减少能源浪费,具有较高的能源利用率。
- 舒适便捷:三联供中央空调能够在不同季节提供不同的服务,满足用户的多样化需求,提高了用户的舒适度。
- 生活热水供应:三联供中央空调能够提供生活热水服务,减少了用户的额外投资。
缺点:
- 设备复杂:三联供中央空调的设备结构较为复杂,需要专业人员进行安装和维护。
- 设备投资较大:三联供中央空调的设备成本相对较高,需要较大的初始投资。
  • huaxi88888
    huaxi88888 沙发
    二联供想法不错,现实中要想实现有一定难度。
    2023-10-26 10:56:26
  • 博格达
    博格达 板凳
    二联供和三联供都是中央空调水系统的分类,三联供比二联供多一套生活热水系统。
    2023-10-26 10:18:26
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调通风系统清洗消毒流程
空调通风系统清洗消毒操作流程:考查现场,确定具体施工方案→设备器材进场→空调设备停机、挂警示牌→作业现场的隔离、保护和安全警示→开集尘设备连接口和清扫口→检测清洗前风管内部情况→封堵当前清洗作业以外的分支管→按顺序清洗风管→检查清洗结果→进行通风管道消毒并录像→拆除清洗设备→恢复设备连接口和清扫口及保温→检查、调整风量调节阀→开机试运行→撤出施工机具→撤去保护安全警示→清理作业现场。具体如下:
