土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 设计角度的成本优化和控制
设计角度的成本优化和控制
发布于:2023-10-23 11:17:23 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
引  言
随着恒大等头部房企的不断暴雷,地产行业进入了持续低迷的时期,虽然今年年初出台了多项救市政策,但从执行情况看,这些救市政策均已宣告失败。在这种大环境下,房企只有发掘内部潜力才能提升自身的抵抗力,在这场地产浩劫中生存
在这场浩劫中,对于地产企业而言,回归本业,通过项目开发盈利,通过管理要效益,就必须重新拾起成本管理这件武器,严控企业成本
在地产的开发链条中,设计控制及优化是成本控制 的源头, 前期设计环节决定整个项 目成本的 70%甚至 更多,本文就从设计的角度来分析如何进行成本优化和控制
题纲
01 从几个真实案例说起
02 设计角度的成本优化及控制
从几个真实案例说起
企业都在推行降本增效,对于项目而言,绝大部分的降本来源于与设计的协同,通过设计优化实现的,我们先来看几个真实的优化案例
案例一:某项目桩基比选及优化
某项目由四栋150m高的住宅与两栋81m高住宅组成
项目地质情况不是很理想,地下存在土洞和溶洞,土洞和溶洞由于强度 较低、可能造成建筑 物不均匀沉陷,引起 不利的应力分布,严 重时甚至引起建筑物 及基础开裂、崩塌
遇到这种地质情况的通常做法是 基础穿过土洞和溶洞, 必要时需进行加固, 加固方式可采用对土 洞和溶洞加注水泥浆 和加深桩基嵌岩深度 等,但成本较高
项目团队对各种基础形式进行了详细的比选:
筏板基础:
优点是 施工工艺简单 ,施工速度快。 工程造价低。 质量易控制的优点; 缺点是要求场地地基承载力高,基础沉降变形小
由于本项目地下存在土洞和溶洞所以筏板基础不太适用
预应力管桩:
优点是 施工工艺简单, 造价低, 质量、工期易控制;缺点是 锤击桩噪音大,静压桩穿透坚硬地层能力稍差;挤土明显; 桩接头质量难于控制;岩层变化较大 对桩基础施工有一定 影响 ,比较容易断桩。
由于本项目地下存在土洞和溶洞所以筏板基础不建议使用
人工挖孔灌注桩:
优点是 施工工艺简单 、 持力层判定直观, 桩身质量易控制, 工程费用相对较低, 能够大面积施工、工期较短;缺点是 人工挖孔桩施工时需大面积降水 ,施工安全隐患较多, 施工时抽排水可能引起地面沉降,需考虑对周边道路及建 筑物的影响 。
由于本项目地下存在土洞和溶洞所以人工挖孔灌注桩不可使用
旋挖桩:
优点是 工期短 、 环境影响较小 、可适用于各种地层;成孔泥皮薄、孔径规矩。 同时,钻机的安装比较简单,钻头拆卸方便,机械 化程度高,成孔速度快;缺点是、对场地条件要求比较高,孔壁护壁差
旋挖桩的特点在本项目比较适用
冲(钻)孔灌注桩:
优点是 施工时不需降水, 桩长灵活性强,可适用于各
种地层;缺点是 泥浆排放量大,存在泥浆污染场地,碴浆清运困难 、 桩身质量受施工工艺水平的影响较大(工艺不良时较 易出现沉渣、断桩、夹泥、缩径、垮孔等问题) 、 持力层判定不直观、难于把握 、施工速度慢
本项目可以选用
为了选择更合适的桩基方式,项目团队进行了进一步的思考
解决思路:
桩基方案以避让地基内土洞和溶洞 为原则,以灌注桩 (以强风化为持 力层)+筏板的方案 采用桩侧和桩 底后注浆以提高承载力
方案评估
灌注桩(以强风化为持力层 、 桩 底桩侧后注浆+筏板 方案相比较 以微风化为持力层的灌注桩方 案节省成本约 943.8万元,节省溶洞 处理成本约 458.6万元,两项合计节 省成本约1402.4万元;同时 避免了穿透溶洞工期不可控的问题
预期效果
基础由穿透溶洞的嵌岩桩改为后注 浆旋挖桩桩筏基础 避开溶洞影响: 节省建造成本; 与常规方案( 穿透溶洞的嵌岩桩) 相比较节省工期(工期可控)
案例二:某项目基坑支护优化方案
某项目地处闹市,周边建筑情况复杂,且为深基坑,为了选择质量可靠,成本可控的深基坑支护方案,项目团队进行了大量的比选
方案1:
“排桩+锚索”、和“排桩+内支撑”的支护方案: 对撑+角撑,三道支撑,局部设置锚索
优点是桩顶位移较小; 能对可进行“桩锚”支护地段进行“桩锚”支护
缺点是内支撑布置影响塔楼施工; 因基坑离周边住宅较近,能采用锚索的位置过少;不利于 成本节约
方案2:
拟采用“排桩+内支撑”的支护方案。 两层内支撑,在第一道支撑梁设置水平栈桥、最下一层土方 采用抓土施工
优点是内支撑能避开西北侧两塔楼,不影响其施工; 两道内支撑,施工工期较短; 出土坡道不占用西南侧高层住宅用地,影响其施 工程度较小; 第一道支撑梁上设置栈桥板,无斜坡栈桥。
缺点是桩顶变形位移较大,对周边环境影响偏大,达到控制 上限
但其较方案1有较大的成本优势,最终选择方案2
案例三:某项目幼儿园地下空间利用
按前期规划条件, 该项目规划一处 12班幼儿园 。因用 地紧张, 报专规方案 中, 幼儿园地下空 间按统一开挖进行 设计
全市多个项目 上报建环委审批, 建环委会议针对 “项目中 幼儿园地下空间开 发问题,得出审议 意见“幼儿园地下 空间统一不开发”
由于项目用地紧张,如果幼儿园地下不允许开发,意味着地下车库面积需要在非幼儿园地块解决,势必会造成地下车库层数进一步加大,不利于施工,同时也会增加成本
为了解决这一问题,项目团队前后 完成三版完整的可
行性研究报告,并与建环委积极沟通,反复阐述 项目用地紧张,幼儿园开发地下面积 具备必要性;同时在方案中突显安全性,并 取得区教育主管 部门同意。最终建环委批复可开发幼儿园地下面积
至此该项目幼儿园地下室开挖问题得以有效解决, 减少二层(六层减少到四层)地下室开挖,节省地库面积 3000 平米,直接节省基坑支护桩数量和长度、内支撑 道数、土石挖方量、钢筋混凝土量等成本 2000 万元; 减少地下室开挖深度,可以缩短工期约 4 个月
设计角度的成本优化及控制
出于项目成本控制的思路在设计工作上的体现,主要有三方面:优化材料方案、优化土建及结构方案、优化部品部件方案
优化土建及结构方案途径
在不影响产品品质的情况下,优化设计,控制土建、结构成本
优化材料方案途径
在不影响产品(立面)效果、质量的前提下,适当使用替代性建材,节省材料成本
优化部品部件方案途径
在不影响产品功能使用的前提下,对建筑部品部件进行优化,控制材料类型、尺寸,节省成本
那具体该怎么做呢?我们按照设计时间维度进行分解
1. 项目设计前期
项目设计前期的条件收集及落实是非常重要的,因为这些条件会直接或间接的影响土建成本
1.1 直接影响土建成本的管控点
公建配套设置标准
影响地上建筑面 积: 研究当地规范及 当地规划部门所
规定的公建配套 设施配套标准
人防地下室设置要求
影响人防地下室面积: 研究当地人防部门所 规定的人防规范,调 查人防地下室面积计 算方法 、配置要求, 以及异地代建人防的 相关费用标准
车位配比
影响地下室车库 面积: 研究项目机动车 配置要求
地面停车比例
影响地下车库面 积: 研究项目地面停 车的上限值
1.2 间接影响土建成本的管控点
建筑面积计算规则
控制面积误差、防 止面积损失,减少 设计变更: 重点比较报批报建 环节,以及预测绘 环节中对于建筑面 积计算的差异性
绿地率计算规则
控制绿地面积,避 免缴纳绿地代建费 及其它相关费用: 重点关注地库覆土 厚度与绿地率折算 系数
节能规范
制定合理的节能策 略,避免成本浪费: 研究当建筑体型系 数,窗墙比等指标 要求; 调查项目的供热、空调等系统要求
地上、地下车位最小尺寸
控制地下车库面积: 调查当地允许的地 上、地下车位最小 尺寸
非机动车停车位配置要求
控制地下非机动车 车位面积: 调研非机动车配置 标准。 地下非机动车位的 设置要求及其比例
2. 概念方案阶段的优化
2.1 直接影响 土 建 成 本 的 管 控 点
层高: 减少混凝土、钢筋材料费用,控制土建成本:住宅层高每增加 10CM ,土建成本增加约 2%~4% 。合理配置产 品的层高,可以有效控制项目成本
窗墙比、 窗地比:
直接:减少外立面门窗面积,控制材料成本
间接:优化建筑节能计算结果,降低外墙保温材料及门窗的材料标准,进而节约成本
体形系数:
直接:减少外立面面积,进而控制外墙材料成本
间接:优化建筑节能计算结果,降低外墙保温材料及门窗的材质标准,进而节约成本
车行道路(消防车道)布局: 减少机动车道面积,控制土建成本
车位配比标准: 控制地下室面积,控制土建成本
地面停车比例: 控制地下室面积,控制土建成本
地下车库层高: 控制地下室土建成本
地下车位平均面积: 控制地下室面积,控制土建成本
人防地下室面积: 控制人防地下室土建及设备成本
2.2 间 接影响 土 建 成 本 的 管 控 点
户型面积段: 控制项目总户数,间接降低公建配套标准、非机动车位及机动车位
立面风格: 通过风格定位,控制立面成本
屋顶类型: 简化立面造型,节约材料费用,控制屋顶成本
地下车库形态(轮廓、柱网、车道、车位布置等): 优化地库布置,减少地库面积以节约成本
节能设计策略、定位: 参考各地法律法规,明确建筑节能标准,指导后期设计、施工工作,间接控制成本
建筑形态与组团布局: 优化总图布局,合理划分组团,控制好建筑形态、间距,节约物业、地库等多方面成本
建筑层数: 在满足规划的前提下,层数宜控制在合理范围内,降低土建、设备成本
公建配套面积: 控制公建配套(地上)建筑面积,增加可售比
3. 方案设计阶段的优化
3.1 直接影响 土 建 成 本 的 管 控 点
竖向设计:  减少土方工程量,节约成本
地下室优化:  优化地下室层数、范围、覆土厚度、地库埋深、车库出入口数量、设备用房等,节省土建成本
样板段限额设计: 选址可独立实施,避开地下室范围, 控制样板段总面积
景观限额设计: 控制景观软硬景比例, 优化 景观成本
批量精装限额设计:  控制精装定量、定性指标,优化成本
公共部位精装限额设计: 控制精装指标,优化成本
3.2 间 接影响 土 建 成 本 的 管 控 点
立面材质限额设计: 控制立面材料成本
深化节能设计方案: 控制节能保温材料费用
结构选型: 保证结构经济性,指导施工图设计,进而控制材料、土建成本
景观成本不均衡使用: 对敏感区域与非敏感区域配置、布局,控制景观成本
水景面积: 控制水景配置与面积,控制景观成本
精装修成本与效果分析: 控制精装成本,提升性价比
深化产品配置标准: 细化产品配置标准,控制后期设计变更
方案阶段审图要点: 审查设计成果,避免设计变更导致成本浪费
4. 初设、施工阶段的优化
4.1 直接影响 土 建 成 本 的 管 控 点
结构限额设计:控制结构成本(下表单位: kg/m2)
结构限额设计:控制结构成本(下表单位: m3/m2)
4.2 间接影响 土 建 成 本 的 管 控 点
结构设计控制要点: 保证结构经济性,节约结构成本
结构计算取值: 保证结构经济性,节约结构成本
乔木及灌木密度: 控制乔木密度、草灌比,控制景观成本
精装方案优化: 控制材料、设备选择,控制精装成本
公共部位精装: 配置标准落地,控制装修成本
电梯配置: 控制电梯配置标准,节约成本
优化供水、供电系统: 节约设备成本
新技术及设备系统造价: 合理配置新技术及设备,控制新技术、设备成本
产品配置标准落地: 细化产品配置标准,控制后期设计变更
施工图审图要点: 审查施工图设计成果,避免设计变更导致成本浪费
总结
对于地产企业而言,设计管理与成本管理的打通,无疑能够最大限度的在开发版块提高降本增效的效果,为了更好的发挥设计对于成本控制的作用,还需要从三点加强
1. 设计管理流程标准化
从设计前期到方案的确定 到施工图,哪些设计节点, 哪些选型定案,必须上会 通过,制定标准化的指引, 使设计全过程均处于优化 和成本控制之中
2.  产品系列 部品部件标准化
产品系列、部品部件标准 化以后,避免设计做法随 个人的理解不同而随意发 挥,减少成本失控的概率
3. 提高设计人员的成本意 识,责任意识
成本管理,不是成本部门一 个部门的事情,是要靠各部 门同心协力,共同努力的结 果
设计是项目实施的前端,在 前端优化、控制,才能做到 既保证产品质量,又节约成 本的目的
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
人造石材与天然石材技术经济对比分析及成本控制要点解析
引  言 随着居民对居住环境的的要求越来越高,现今无论是建筑幕墙、室内装修、居住区景观、市政道路中均采用了大量的石材,但是天然石材施工工艺复杂、造价高、放射性强、环境破坏大、污染高,不符合国家节能减排和可持续发展的战略方针。 而人造石材由于与天然石材差别很小、安全性高、材料环保、可再生、造价低、经久耐用等优点,成为工程行业中替代天然石材的优选材料。
