土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 人造石材与天然石材技术经济对比分析及成本控制要点解析
发布于:2023-10-20 08:50:20 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
引  言
随着居民对居住环境的的要求越来越高,现今无论是建筑幕墙、室内装修、居住区景观、市政道路中均采用了大量的石材,但是天然石材施工工艺复杂、造价高、放射性强、环境破坏大、污染高,不符合国家节能减排和可持续发展的战略方针。
而人造石材由于与天然石材差别很小、安全性高、材料环保、可再生、造价低、经久耐用等优点,成为工程行业中替代天然石材的优选材料。
题纲
01 天然石与人造石性能对比
02 成本对比分析及控制要点
天然石材与人造石材介绍
人造石材是以石英、树脂等材料,经特殊的生产工艺技术,在非恒温煅烧及压力等条件的改变下,致使砖体内形成石英晶体般的致密结构,砖体吸水率极低,具有致密度高、坚硬、抗弯折、耐磨、防污防潮的特性。
人造石材原料制备要求极高,为满足复制天然石材的纹理丰富、逼真的触觉感和视觉感,还原天然石材的通体质感,人造石材砖体是表里如一、致密无孔的复合材料,其装饰效果和实用性能完美结合,是天然石材的替代品。
人造石材生产工艺流程
1. 人造石材的特点分析
(1)性价比高
人造石材是天然石材很好的替代品,但价格较满足同等质量的天然石材相对低廉,且由于其良好的性能,材料进场后不需像天然石材一样进行六面防护,后期也不会像天然石材一样有返碱现象,其施工成本和维护成本都较低。
(2)环保、产品长久性
人造石材的大量使用可减少对紧缺资源的开采和对自然环境的破坏,符合节能减排的国家战略;选用的石材经过精心挑选,经过专门机构检测认定对人体无辐射,可放心使用。
同时人造石材由于对材料的科学选用从根本上保证了产品的永续产出。
(3)颜色多样且色泽持久
人造石材大面积铺贴后,呈现效果色泽均衡,风格完整。通体的技术,使人造石材避免天然石材所固有的色差、内裂、褪色等“天然”问题。
(4)超低吸水率
人造石材由高温煅烧而成、形成质地致密的砖体结构。再经特殊的生产工艺技术和配方原料,致使砖体吸水率<0.1%,阻挡污渍和污水渗入,具备防污防潮的特性。
(5)经久耐用
独特的生产工艺和配方原料,使人造石材具有耐急冷急热性能和抗冻性能,能够经受高温和严寒的考验,不会出现破裂损坏现象。并且采用了光触媒纳米技术,极大增强了产品的抗污能力。
(6)施工维护简易
人造石材可以在草地、砾石、沙子、水泥浆的地基上进行铺设,受地基种类影响小。也可以利用托盘进行悬空铺贴,安装操作简易,非专业人员都可以进行施工维护。
同时,悬空的铺贴方式,能方便对踩踏层下面安置的构建如电缆线、自来水管等进行检查。
2. 然石材与人造石材的优缺点
成本对比分析及控制要点
1. 人造石材与天然石材成本对比分析
为了更直接的分析两者成本差异,下面将常见石材做法的成本横向比较,以对比出两者真实的成本差异情况
1.1 人行铺装(按垫层做法一致考虑,仅分析面层)
1.2 车行铺装(按垫层做法一致考虑,仅分析面层)
1.3 园建小品(按湿贴考虑,仅分析面层)
备注:以上数据不考虑铺贴工艺、垫层做法、规格差异、施工环境等会影响价格的因素,仅考虑材料本身的成本差异。
由此可知,相同厚度人造石材花色种类的差异对价格的差异较小,但天然石材因为种类不一致,产地、产量、开采难度、成品率、运输等多种因素导致不同的花色其价格差异较大,对于非常见的花色,人造石价格优势越大。
因人造石材硬度较高,15mm厚人造石材可相当于30mm厚天然石材的硬度,18mm厚人造石材可相当于45mm厚天然石材的硬度。人造石除在材料上的价格优势外,在施工费、取费等方面都比天然石材便宜。
2. 天然石材与人造石材的成本控制要点
水池压顶、水景流水石、路沿石等特殊部位需特殊加工造型,这些部位用天然石材更方便加工,用人造石材反而价格更高,因此建议这些部位仍然使用天然石材,除此之外其余大面铺装及构筑物面层建议优化为人造石材以节约成本。
人造石材厂家批量生产的常规尺寸为:600*600mm,600*900mm,600*1200mm,如需切割成600*300mm、300*300mm等做大面积铺装,需单独增加切割费,切割费用如下:
因此大批量使用人造石材时应尽量使用常规尺寸,尽量减少切割,以节约成本
3. 案例分析
某项目铺装工程车行路原图纸做法为40-50mm厚天然石材,优化为18mm厚人造石材;人行路原图纸做法为20-30mm厚天然石材,优化为15mm厚人造石材;园建小品原图纸做法为20-30mm厚天然石材,优化为15mm厚人造石材。
成本分析如下:
本项目景观面积为45306㎡,由此可见,选用新材料后可节约成本76.33万元,单方降低16.8元/㎡。
因人造石材较天然石材透气性差,冬季施工时因温度变化,容易造成热胀冷缩,经汽车碾压,破损较天然石材严重,造成后期维护费用增加。
本项目非冬季施工,避免了此项费用的增加。后期其他项目施工中应尽量避免冬季施工
结论
人造石材解决了石材的不可控性,目前应用在铺装上已非常普遍,从外观上看,人造石材的尺寸、颜色、质感与天然石材相差无几,同时因为人造石材无色差,可避免天然石材色差现象
随着工艺的提升,把人造石材室外铺装应用延伸到室内铺贴、建筑幕墙上,保持风格统一,使其应用更为广泛。
已有多家地产公司将人造石材大面积应用在景观工程中,除本案例提及的景观项目外,多家地产多个项目均在铺装及小品饰面中采用了人造石材。
随着我国对节能减排及环保的越发重视,可能会对石材开采采取限制措施,以减少对紧缺资源的开采和对天然环境的破坏。人造石材作为一种成熟的生态环保的材料,其集天然石材优势于一身,将来有望逐渐替代天然石材,大量应用在景观工程中。
目前人造石材已作为工程材料使用几年,我们工程相关人员在使用过程中不断总结此材料的不足与弊端,反映给材料生产商改进生产工艺,不断完善其性能,相信人造石材能在中国逐渐推广应用到更多的工程实例中。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
措施费怎么算?是否可签证?
措施费,是指为完成工程项目施工,发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用,由 施工技术措施费 和 施工组织措施费 组成,是一项对甲乙双方来说都很难处理的费用。 对甲方来说,非工程实体项目的费用,这一个“非”字决定了措施费看不见摸不着。甲方如果直接给钱,也应对不了将来上级部门和审计的核查。在真实的施工过程中,这几条措施费差得很远,
