前面我们讲过柱墩等基础构件,今天讲筏板钢筋的设置。
先看一下筏板的受力筋,如图1所示。
图1
图1就画了一个底筋和一个面筋,那大家该说这个有什么可设置的,其实这个里面就要看一下根数的计算,要计算根数,必须知道第一个钢筋是从什么地方开始布置的,也就是我们经常说的起步距离,如图2所示。
图2
起步距离就是第一根钢筋距离筏板边缘的距离。那这个软件究竟是怎么做的,软件依据就是图集,如图3所示。
图3
这个是筏板钢筋距离基础梁的起步,是1/2板筋间距,且不大于75mm,图集是没有筏板边缘的起步,那就看一下其他类型的基础图,如图4所示。
图4
这个是独立基础边缘的起步,其实去看图集,条形基础的起步也是这样的,所以软件里筏板也根据独立基础和条形基础的规定来设置,如图5所示。
图5
因为边缘起步和距离梁边起步是一样的,软件就放在一起,也就是说如果图纸没有说明,就不用设置,按软件默认的计算就行,如果图纸有说明,比如说起步是50或者保护层什么的,就要在这个地方进行调整。下面给看一个实际工程钢筋的排布,如图6所示。
图6
图6是梁式筏板,明显能看出来,筏板边缘是没有问题,但是对于基础梁,两边的起步距离是不同的,为什么会这样呢,就是因为筏板的钢筋是从两边开始排布,遇到基础梁的时候扣减,并不是按基础梁之间的距离进行排布,这样肯定会有一点误差,但误差不大。这个是受力筋,下面再看一下筏板负筋的是怎么排布,如图7所示。
图7
负筋完全不同,距离梁两边的距离是相等的,也就是说负筋是按基础梁之间的距离进行排布的,这个是没有误差的。
筏板拉筋也是我们经常遇到的,尤其是人防的筏板一般都有拉筋,如图8所示。
图8
这是一个图纸的说明,一般的拉筋不会在图纸里画出来,是会在说明里进行说明,这就要求我们对图纸不仅要看标注,也要看图纸的说明,什么都不能漏。那怎么设置呢,也很简单,如图9所示。
图9
就在属性里输入一下就可以。另外一个是“梅花形”,首先看一下软件默认的是什么,如图10所示。
图10
软件默认的是“矩形”,和“梅花形”相比较,钢筋量差一半,这个要进行一下设置,如图11所示。
图11
这节我们就讲这个两个问题,下面进行一下总结:
1、筏板起步距离图纸无说明,就按软件默认的,如果有说明,就要进行设置;
2、筏板拉筋根据图纸说明来设置,要主要是矩形的还是梅花形的。
免费1人已点赞
造价软件
返回版块1.23 万条内容 · 239 人订阅
柱墩类型6 (不同标高筏板交界处柱墩如何处理)在 《柱墩类型5》 里我们讲了一种处理方法,那是两块筏板高差没有那么大的,如果高差相对比较大,类型5的处理方法就不适用,今天给大家讲一个高差大的处理方法。平面图和画出来不和类型5是相同的,就不再一一讲了,下面就看一下图纸详图的标注,如图1所示。 图1 图1是图纸里面标注的详图,在这个详图里,能看到如果高差大于400,就没有柱墩的斜坡,其实就变成90°的,这样用柱墩就不方便了,那怎么处理呢,先看一下两块筏板的高差,如图2所示。
